18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: Bu şanzıman yağı doğrumu ?
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 165
    Standart Bu şanzıman yağı doğrumu ?
    arkadaşlar aracım 2010 gp 1.3 mjet 75 hp..Geçen bakımda bu şanzıman yağını aracıma koydum..verilerine falan baktımda bir şey anlayamadım tam olarak.bu yağ benim araca uygunmu değil ise hangisini alıp koymalıyım?
    Eklenti 34341
    Murat Kavruk
    Edilen teşekkür: 253
    Standart Cevap: Bu şanzıman yağı doğrumu ?
    Merhabalar Ömer Bey, ürünün tanıtımını ve üzerindeki protector series notunu gorunce pek sizin araca uygun olmadığını düşünüyorum: "otomobil, kamyon, otobüs, hafif hizmet tipi ticari araç, zirai araçlar ve iş makineleri gibi birçok aracın manuel transmisyonlarında güvenle kullanılır." soğuk havalarda sıkıntı çekebilirsiniz. Ama en önemlini alman zf ve mercedes dişli sistemine uygun demiş. Sahsen aracıma kullanmazdım, dişli aşınma ve zorlanma riskine girilecek iş değil.
    ÖMER YALÇIN
    Alıntı MKavruk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    castrolun hangi markasını kullanmalıyım?bi öneriniz varmı ?
    Ömer, benzer konuda paylaşım yapmıştım. Bu konu tam yerinde olacak çünkü özellikle şanzıman yağı için castrol'un cevabı;
    Arkadaşlar Castrol' dan gelen mail, özellikle bu ürünleri için mail atmıştım çünkü sadece 75w85 kodlu tek ürünleri. Motor yağ değişimi için de almış olduğum magnetec c2 5w30' u da maile eklemiştim sağ olsunlar onuda değerlendirmeler.
    Değerli Müşterimiz,
    Araç üreticinizin aracınız için verdiği onay Fiat 9.55535-S1 olup, önerdiği viskozite sınıfı SAE 5W-30’ dur. Bu bilgilere istinaden kullanmış olduğunuz ürünümüz Magnatec Stop’ Start 5W-30 C2 doğru üründür.
    Şanzımanınız için gerekli onay Fiat 9.55550-MX3 olup viskozite sınıfı SAE 75W-85’ dir. Syntrans 75W-85 ürünümüzün sadece 20 lt satışı mevcut olup Fiat 9.55550-MX3 onayını bulundurmamaktadır.
    Bilgilerinize sunar, iyi günler dilerim.
    Saygılarımla,
    Ece Durkan
    Customer Responsiveness Specialist
    ÖMER YALÇIN
    abi 75w85 diyo onada kamyon otobüs hafif ticari araçlar için uygundur diyo..Ben ne kullanacaım abiler sonuç olarak
  8. #6
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Ben bundan koymuştum sırf 75w diye,yanlış yapmışız demekki
    Sent my iPhone using
  10. #7
    ÖMER YALÇIN
    çıkıp birisi şunu kesin olarak diyebilirmi..mobil 5w30 yağın kesin olduğu kadar manuel vitesler içinde şu şanzıman yağını kullanın..yoksa servise gidip bayılalım mı.
  11. #8
    Kısacası Castrol'un bizim Punto için şanzıman yağı yok. Kendileri diyorlar.
    Petronas Türkiye 'yi ana sitesinden buldum aramakta fayda var . Kendilerine arkadaş bu yağı nereden alacağız? diye sormak lazım..
    Türkiye, İstanbul
    PETRONAS Madeni Yağlar Ticaret Limited Şirketi
    Palladium Ofis Barbaros Mah. Halk cad. No.8 / A Kat 1
    34746 Yenisahra Ataşehir
    İstanbul - Türkiye
    Tel: +90 216 663 13 13
  13. #9
    EVO fire 1.4 8V LPG
    Edilen teşekkür: 76
    Eklenti 34341
    arkadasım kullanmış oldugun yag bıraz daha kalın cok soguk zamanlarda vıteste bıraz sertlık olur baska sıkıntı yasamazsın
    arenas arkadasımızın kullanmıs oldugu castrol 75W en uygun olanı
    her halukarda bu ıkı yagda sanayıde ustaların kullandıgı acık yagdan kalıtelı sorun cıkarmaz merak etmeyın
    mıllet hıc degıstırmıyor ve sanayıde ustaların dandık yagından koyuyor yıne fazla bı sorun cıkmıyorken sızın bu kullandıgınız yaglar la hıc sıkıntı yasamazsınız merak etmeyın
  15. #10
    Kenan Bayram
    Brembo0129 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 24
    Eklenti 34341
    Ömer bey arkadaşlar gerekli açıklama yapmış ek olarak: kullanıcı kitabında yazan;Sentetik bazlı yağ derecesi SAE 75W-85 API GL4 PLUS standardına uygun PETRONAS TUTELA CAR TECHNYX 75W85 şanzıman yağını kullanmak gerekiyor 1.5 litre alır deposu, bu yağ maalesef piyasada çok bulunmuyor gitti gidiyorda satılıyor olabilir fiyatı litresi 60 TL, kullandığınız yağ
    gerekli şartları sağlamıyor karar sizin artık.
  17. #11
    ÖMER YALÇIN
    Alıntı Brembo0129 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    piyasada bulabileceğim mobil,castrol,total vs.gerekli şartları sağlayan yağ varmı? veya bu yağla devam etsem şanzımana bi zararı varmı?yoksa pazartesi gidip 130-140 tl servise bayılmak zorunda kalacağım.
  18. #12
    Kenan Bayram
    Edilen teşekkür: 24
    Ömer bey mevcut şanzıman yağı ile devam edin şayet viteslerde sertleşme zor geçişler olursa değiştirirsiniz şimdilik ekstra masrafa girmeyin, petronas dışında mobil 75W80 ve motul 75W80 tavsiye ederim bu yağları piyasada rahatlıkla bulabilirsiniz.
  20. #13
    Murat Kavruk
    Yetkili servislerde de kullanılan Opar'ın madeni yağlarına da bakabilirsiniz. Aşağıda bağlantısını bulabilirsiniz.
    https://www.opar.com/products/Pages/oparolio.aspx
  22. #14
    Ömer, şuan ki kullandığın yağı servise bi sor. Zararlı olup olmadığını bizden daha iyi bilirler. Ayrıca Tutela serviste mevcut mu değil mi? Kendileri hangi yağı kullanıyorlar.
    Eğer servis Opar kullanıyor ise, ben olsam kesinlikle o yağı aracımda kullandırmam! Opar nedir arkadaş, kendisi üretici olmayan fason bir firmadan başka birşey değil.
    Geçenlerde bu yağı tesadüf nette görmüştüm;
    Arkadaşlar MOTUL Motylgear 75W80 yağ kullanan varmı. Veya kalitesi hakkında bilgi verebilir misiniz.
    API Standartlar:
    API GL-4/GL-5
    MOTUL Motylgear 75W80 Ultra Performance Şanzıman Ve Fiyatı = 92.90tl
    Motul Motylgear 75w-80 - 2 Litre - n11.com =. 75.90tl
    Konu Ezeldenberi tarafından (10/12/2016 Saat 14:59 ) değiştirilmiştir.
  24. #15
    ÖMER YALÇIN
    bu yağı ben 3 litresini 35 tl ye aldım..vites geçişlerim sert diye zaten yağı değiştirdim.bu yağ araba ısınıncaya kadar eskisi gibi ancak araç ısınınca vites geçişleri yumuşuyor.
  25. #16
    Fırat Osmancık
    nemss1306 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    Merhaba;
    Bende şanzıman yağını yeni değiştirdim fabrika verilerine göre petronas 75w85 koyman gerekiyor fakat bulunmuyor hiç bir yerde servisler opar oil 75w80 koyuyor ve 200 tl istiyorlar. En iyisi sanayide bir yağcıya git tam sentetik APIGL4 ve üzeri uygun olan 75w80 yağ ile değiştir. 1,8 lt yağ alıyor ben total 75w80 tam sentetik ile değiştirdim herhangi bir sıkıntı yok 20 tl litre fiyatı mecbur 2 litre alıyorsun 40tl değiştirme kartal oto sanayi castrol bayide yaptım 10 tl işçilik aldı 50 tl ye haloldu.
  26. Bu mesajı için 3 kişi nemss1306'ye teşekkür etti:
  27. #17
    Kenan Bayram
    Edilen teşekkür: 24
    Alıntı nemss1306 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba;
    Fırat bey doğru karar vermişsiniz, petronas tutela 75W85 şanzıman yağı pek bulunmuyor ayrıca litresi 60 TL civarında; vites geçişleri şimdi nasıl, özellikle sabahları sertleşen viteslerde bir değişiklik oldu mu ve 1.8 lt aldı dediniz aracınız dizel miydi?
  29. #18
    Kitapcikta belirtilen miktarlar kg cinsindenndir.. 1.5 kg yerine 1.5 litre kullanmak.. eksik miktardir...
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...tirenlere.html
    kapasiteler bolumunde belirtilen miktarin birimi kg dir... litre degil
    Ben degistirdigimde, artan kisimiade ettiklerinde servisin fazla koydugu sandim ama usta o miktar kg, fazla konulmadi demisti...
    Kg litre hesabini tam yapmak gerekir...
    Mesela tutela technyx 1 litre 0.865kg dir...
    1.5kg 1.73lt
    1.65 kg 1.9lt
    1.7kg 1.96lt
    2.0kg 2.3lt gibi yaklasik...
    Eger kitapcikta belirtilen degerlerimlitre olarak uygularsaniz, miktar olarak ek alsinda... %15 gibi... Servis seviye kontrolu yapiyor ise bu %15 i farkedebilir mi bilmiyorum ama degisimde belirtilen miktari litre olarak doldurmak, eksik seviye ile kullanmaktir... sonucta dolum miktari kg cinsinden..
    Matryx 1 litre 0.871 kg
    Castrol syntras fe 75w 1 litre 0.852kg
    (Fren hidroligi de kg ama kg lt hesabinda o kadar fark olusmuyor....)
    Eger kontrolde bu %15 fark olculebiliyor ise...
    Mesela eger servis degisimde 2kg (2.3lt) yerine 2 litre kullaniyor ise, ve bir sonraki bakimda kontrolde ilave yapmiyor ise bence 2 kere ihmal oluyor...
    Konu timbaz tarafından (31/12/2016 Saat 19:06 ) değiştirilmiştir.
  30. Bu mesajı için 4 kişi timbaz'ye teşekkür etti:
  1. Şanzıman yağı tavsiyesi
    efe6155 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/09/2016, 17:21
  2. Otomotik Şanzıman yağı
    MCaner tarafından Linea forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/05/2016, 22:41
  3. Şanzıman yağı
    Brembo0129 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/05/2015, 16:27
  4. Şanzıman yağı hakkında
    style07 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/11/2014, 12:20
  5. Şanzıman yağı
    blue tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/11/2009, 03:02
