30 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Airbag arızası kitapçığa bakın ?
    Standart Airbag arızası kitapçığa bakın ?
    bu gün ayak altı aydınlatma ile uğraştım. biraz müzik felan derken 3-4 saat geçti ve marş almadı. gösterge normal yanıyor ama marşa basınca tık deyip duruyor. bir kaç saat dinlensin belki kendine gelir dedim ancak yine aynısı oldu ve bu seferde airbag arızası kitapçığa bak uyarısı geldi. bunun aküden kaynaklı olabileceğini okudum, bu doğrumudur ve bu ayak altı ledleri parklardan aldım bunun bir sıkıntısı olurmu.
    2. sorumda aküyü değiştirecek olursam bu akü nasıldır sizce. şimdiden teşekkür ederim.
    Eklenti 34231
    Hakan Ünal
    Edilen teşekkür: 174
    Standart Cevap: airbag arızası kitapçığa bakın ?
    Büyük ihtimalle akü kaynaklı arızadır.Resmini koyduğunuz aküyü alabilirsiniz.Daha iyi birşey almak isterseniz Varta'nın aküleri ekonomik ömür olarak daha iyi.
    Alıntı khanunl Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    varta nın ekonomiğini bulamadım. 200 küsürlerden başlıyor. uygun birtane buldun istanbul firması. oda şehir dışına yollamıyor.
    Hakan Ünal
    Uzantısını verdiğim sitede kargo dahil 212 TL. Varta Akü D24 Blue Dynamic 12v 60ah Akü Yeni? Üreti?m - n11.com
    çok teşekkür ederim ilgin için.
  8. #6
    Hakan Ünal
    Rica ederim.İyi akşamlar.
  9. #7
    İsmail Günay
    igny - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Bende bu uyarıyı alıyordum geçen haftaya kadar.Sinyal kolu ile alakalı idi benimki.Marş sorunu felan yoktu.Sinyal kolunu değiştirince düzelmişti.Marş basmıyo ise akü ile alakalı olma ihtimali daha yüksek tabi
  10. #8
    Uzerindeki akuyi sarj edip kullanmaya devam ederdim...
    2-3 saat muzik vs demissiniz.... Aku bitmis ama omru bitmemis olabilir..
    Ben akilli sarj cihazi aldim.. sarj edip kullanmaya devam ettim...
    Bu tur durumlarda aku degisimi son secenek olmali bence..
    Konu timbaz tarafından (11/11/2016 Saat 09:59 ) değiştirilmiştir.
  11. #9
    Bu arada o inci aku, formul a, yerine daha geismis bir urun, hatta 60dan daha dusuk kapasite, 50-55 kapasite arasi, mesela varta blue veya silver serisi daha iyidir bence..
    Konu timbaz tarafından (11/11/2016 Saat 10:34 ) değiştirilmiştir.
  12. #10
    yardımcı olan olmayan tüm arkadaşlara çok teşekkür ederim. Aküyü varta alarak değiştirdim 200 TL fiyatı. akünün ömrünün bittiğini yeni akü alınca anladım. marşa her bastığımda teyp kapanıp tekrar açılıyordu. şimdi kapanmıyor. Allah kimseyi yolda bırakmasın. marşa basınca arabanın çalışmaması çok kötü
  13. #11
    Hayirli olsun hangi seri? Black blue silver?
  14. #12
    teşekkür ederim. arkadaşın önerdiğinden aldım blue
  15. #13
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 165
    ben aküyü her hafta kontrol ederim.üstünde de yazıyor zaten yeşil renk ise şarjlı siyah ise bitmiş demektir falan..gördüğümüz yeşil renge güvenmeyelim mi?bir anda akü bitebiliyormu?
  16. #14
    Burada bir anda bitmedi ki... Bir kac saat muzik dinlendi...
    Bitse de sarj edilebilir sonucta... kullan at kalem pil degil..
    Yesil gosterip mars almama, veya bir kac mars denemesinden sonra hic tik yapmama durumu olabilir,
    voltaj ilk basta 12.6 dir ama mars gucu dusuktur..
    Test cihazlari 2 kritere re degerlendiriyor... Yesil sadece sarj icin..
  17. #15
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Normali kapanip acilmasi benim aku yebi olmasina ragmen bu sekilde cunku marsa basinca digerlerin elektrigini kesmesi gerek ki akuye cok yuklenilmesin erkensen bitmesin diye
  19. #16
    Ben de oyle biliyorum,
    Mars sirasinda kalorolifer, cakmaklik gibi seyler de kesinti oluyor, aciklamada vardi ama tam hangileri hatirlamiyorum..
  20. #17
    Süleyman, senin teyp ya orjinal değil, yada montajda bi sorun olmalı. Teyp sürekli çalışmaz. İyi bir elektrikçiye göster, yoksa aynı durum tekrar başına gelebilir.
  21. #18
    teybi değiştirdim orjinal değil. navitech taktırmıştım 2 yıl oldu. şu an çalıştırma esnasında elektriği anlık olarak kesiyor ancak teyp sil baştan çalışmıyor, aynen devam ediyor. eski akü ile her marşa basmada marş alma süresinden dolayı olsa gerek teybi ilk açıyormuşum gibi en baştan çalışmakta idi. benim baz aldığım noktada bu oldu.
    merak ettiğim şuanda bir konu var. bu varta aküde akü şarjını gösteren o yuvarlak cam gösterge yok. kontrolü nasıl oluyor bunların.
  22. #19
    Yenilerde gosterge bazi modellerde olmuyor artik.. dolu gostermesi tek basina fazla bir sey ifade etmediginden sanirim.., test cihazi veya kontrol mars basmadiginda sarj etme ve test... Veya cesitli ufak tefek belirtiler...
  23. #20
    valla dediğin doğru. dün yeşil gösteriyorduda ne oldu. marş almıyordu ama yeşildi. dediğim gibi marşa basınca çalışmaması kötü birşey. Allah korusun acil bir şey olsa araban var ama çalışmıyor. birde bunu düşünerek aküyü kesin değiştireyim dedim.
  1. Airbag Arızası
    merturk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/08/2016, 21:33
  2. Airbag arızası
    SEHZADE58 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/04/2015, 09:48
  3. Airbag arızası ve korna çalışmıyor
    ckrckrckr tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 22/10/2014, 23:07
  4. airbag arızası
    gptsport tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/09/2011, 22:21
  5. Airbag arızası
    puntoaz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/12/2009, 10:05
