Daha ayrintili anlatirmisiniz yaptiklarinizi header nedir nerden bulunur. Orjinal gibi yapmak icin ecu ya da kablo cekilmeli. https://forum.grandepuntotr.com/kend...-sis-fari.html bi bakin.
selamın aleyküm timbaz kardeşim benim aracım 2008 punto ben de sis montajı yaptırmak istiyorum elimde orjinal sis düğmeli tuş takımı mevcut ecu dan yada badinin neresinden kablo çekmem lazım...
Yukaridaki linkte de sema vs detaylar vardi...
Ozetle
Iceriden disariya 0.35 bir kablo gidiyor (koyu yesil )
Body m001 a soketinin 3 nolu pini (mor)
Disarida sigorta kutusu b001 b soketinin 17 nolu pini (mavi)
Sis fari icin
B001 c soketin (acik yesil) 3 ve 4 nolu pininden kirmizi isarerli iki kablo sislerin +
Sislerin - ise saseye.. kablo kesiti 1
(C010 soketi sase baglantisi)
H091 anahtar grubunun soketi 6 nolu pinden
Body m001 d soketinin 30 nolu pinine bir kablo
Bu soket arka taraftadir!!
Rolesi t14 sigortasi f31
Konu timbaz tarafından (08/06/2018 Saat 16:12 ) değiştirilmiştir.
Selamün aleyküm. Bende punto 2015 var. Ön dişleri Arka sislere nasıl Bağlarım. Saygılar
Merhaba...
12v tetiklemeli röle amanız gerekli...
1... Röle + (pozitif enerji) giriş bacağını akünün artı kutbuna bağlayın.
2... Röle - (şase) bacağını aracın uygun bir noktasına veya akü eksi kutbuna bağlayın
3... Röle + (pozitif enerji) çıkışını ön sislerin + 12v girişine bağlayın.
4... Röle tetik bacağını aracınızın arka sis kablosuna bağlayın.
5... ön sislerin eksi çıkışlarını aracın şasesine bağlayın.
Takıldığınız nokta olursa yardımcı olurum mutlaka. Şimdiden kolay gelsin![]()
Vw passat b6 1.6 fsı comfortline gece mavisi.
Daha açıklayıcı olması açısından resim ile göstermek istiyorum.
86. Bacak (resimde anahtar yazan) arka sis kablosuna bağlanacak geri kalanı aynen resimdeki gibi yapılıyor.
Teşekkürler.
Merhabalar, konuyu hortlatıyorum fakat 2007 Grande Punto Dynamic aracımda sis farlarıyla ilgili ilginç bir arıza var. Orjinalinde sis farları mevcut. Aracı aldığımda da sis farları bir çalışıyor bir çalışmıyor haldeydi. Motor bölümündeki sigorta ve rölelerin olduğu kısmı açıp, sis farı rölesini ileri geri oynatınca sis farları çalışıyordu. Kapağını kapatınca (artık kapağın kenarı röleyi mi itiyor bilemedim) sis farları açılmıyor. Açılmıyor dediğim röle hiç atmıyor. Ön konsolda yeşil sis farı ışıkları yanıyor ama dışarıdaki lambalar yanmıyor. 15A'lik sigortayı kontrol etti hatta değiştirdim. Sorun çözülmedi. Sonra röle tablasını komple çıkardım, alttan konnektörlerini söktüm, içlerini kontak sprey ile temizledim geri taktım ve baaam ! Röleyi ileri geri oynatınca en azından bazen yanan lambalar artık hiç yanmıyor. Rölede hiç hareket yok. Röleyi başka röle ile değiştirdim (mesela korna) orada çalışıyor. Araçı bilgisayara bağlayınca " B1006-Sis farı Rölesi" arızası vermektedir. Çözüm için önerileriniz nelerdir? Teşekkürler. @pozitifdeger , @timbaz
