28 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Yakıt Pompası Arızalandı
    Enes M.
    squeezer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Yakıt Pompası Arızalandı
    Günaydın arkadaşlar
    Grande punto 1.3 mj 75 ps
    Bugün sabah işe gitmek için arabamı çalıştırdım ve park ettiğim yerden geri geri çıktım.
    Park ettiğim yerde su birikintisi gibi bir şey olduğunu ve bu izlerin aracı takip ettiğini görünce araçtan indim. Sıvıyı kontrol ettiğimde bunun mazot olduğunu anladım
    İşe gitmeden direk tuzla sanayinin yolunu tuttum. 3-4 yere gösterdim aracı.
    250 civarı rakam aldım. Yalnız sanayide daha önce ustalığından memnun kaldığım bir özel servisde 300tl ye yakıt pompasının revizyonu için anlaştım aracı bıraktım.
    Aracımı alalı bir ay oldu ve bu durum çok canımı sıktı.
    Yakıt pompası araçlarımızın kronik problemi midir? 300 tl kabul edilebilir bir rakam mıdır? böyle bir arıza başına gelen ve daha sonra başka problemler yaşayanlar var mı?
    Saygılar...
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Standart Cevap: Yakıt Pompası Arızalandı
    Gecmis olsun max 110 bine kadar dayaniyor orjinali revize sonrasi 80 bine kadar dayanir. Tabi bilemeyiz. Ben bosch car da 250 tl ye yaptirdim iki kere sokturmek zorunda kaldim. Fren vakumunun contasinida degisin yoksa yag kacagi oluyor. Normal bir durum. Sizin mazot akmis pompanin altindaki boruyu da degistirin garanti olsun.
    Motor üstündeki mazot pompası genelde 80000 km den sonra içindeki orniklerin eskimesinden sonra kaçırmaya başlar. Revizyonun enjektör pompa tamiri yapan yerler yapar. fiyatı da en az 150 Tl den başlıyor 250 Tl ye kadar gider sizden biraz fazla ücret almışlar. Pompanın orijinali Bosch markadır. Orijinali çok pahalıdır.
    Revize işlemini iyi yaptılar ise sorun yok. Kronik arıza değil normal bakım bence sonuç olarak normal bişi.
    Enes M.
    volkan bey Allah razı olsun sizden. burada her konuya cevap veriyor biz tecrübesiz arkadaşlara yardımcı oluyorsunuz.
    cevabınız için teşekkür ediyorum. 50 tl fazla verdik inşallah düzgün bir işçilik çıkar ortaya.
    Enes M.
    cevabınız için teşekkür ediyorum. Bosch servis bulamadım Tuzla Sanayide yokmuş, Bostancıya da gitmek zor geldi açıkcası.
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 165
    bilmediğimden soruyorum mazot pompası arızalandımı nasıl anlarız..benim araç 105 binde.
    Ahsen Okyay
    Ahsen34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 F 6215
    Edilen teşekkür: 30
    geçmiş olsun. genelde farklı yakıt (ucuz vs) kullandıktan sonra bu tarz parçalar arızalanır şeklinde bir algı var. Genelde forumlarda rastlıyorum. demekki yakıttan değilde ömrü dolduğu için arızalanıyormuşta yakıt değişimine denk geliyormuş şuan 140 bindeyiz ama benm aracın bu parçasının değiştirildiğini bilmiyorum. Bakalım bizde ne zmn çıkacak. Benm merak ettiğim araç arıza uyarısı vs vermedi mi? yani siz görmeseniz alttan akan yakıtı farkedemeyecek miydiniz. ilerde başımıza gelirse bilinçli olalım.
    birde bence güvenilir usta tavsiyesi alın ve gösterin. bostancı bosch car service bir kere gittim enjektörler için tavsiye üzerine aracı bırakmadan geri çıktım. hayatlarında ilk defa enjektör temizliği yapacakmış gibi bir halleri ve davranışları vardı. tutmadım ustalarını
    Konu Ahsen34 tarafından (20/10/2016 Saat 10:48 ) değiştirilmiştir.
    HALİL h@lil
    Tamamen giderse arkadasinki gibi mazot akar bu tehliedir. Benim arac 110 binde pompanin alt kisminda terleme oldugunu gordum. Elinizle dokununca islaniyordu elim akmasini beklemeden revize ettirdim kontrol edin sizde.
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Ben eski pumtomla 120.000 km yaptım öyle sattım, hiç terleme yoktu, baya şanslıymışım umarım yeni puntom ile de öyle olur
    Ahsen Okyay
    16 F 6215
    Edilen teşekkür: 30
    tam olarak nerde bu yakıt pompası? şekli neye benziyor. bende bakayım arada
    Enes M.
    ben şans eseri fark ettim, arıza lambası yakmadı. motor kapağının sağ altındaki parlak siyah parça imiş yakıt pompası. ben aracı 1 ay önce aldım, aracı aldım alalı LUKOIL'den yakıt alıyorum. bu durum sıkıntı yaratmış olabilir mi?
    yakıt pompasının fotoğrafını aracı servisten alınca buraya atacağım arkadaşlar.
    Arıza ışığından ziyade araç marşa basınca biraz geç alabilir. Motorun sağ tarafında ucgen yada yıldız gibi mekanik bir parça. Biraz şansa bağlı olarak uzun km gidende var. Ama en az 80000 km rahat gidiyor. 80000 km de öyle terleme parmağınızla dokunduğunuzda hafif ıslaklık olur. Boyle aşağı akma falan yapmaz. Baktığınızda alt kısma doğu hafi yağlanma gibi başlarsa terleme ve akıtma yaklaşmış demektir.
  14. Bu mesajı için 2 kişi volkan1065'ye teşekkür etti:
  15. #13
    Enes M.
    fotoğrafı bu arkadaşlar. 300 tlye yaptırdım inş. bir daha problem vermez.
    Eklenti 34152
  16. #14
    Enes M.
    Arkadaşlar pompa yapıldı yalnız şöyle bir problem oldu bu sefer de aynı yerden siyah bir sıvı akıyor yağ olabilir mi? Mazot pompasında yağ olur mu?
    LG-D802TR cihazımdan gönderildi
  17. #15
    murat imre
    35ufc68
    Edilen teşekkür: 1038
    Benim 160 binde yeni damlatmaya başlamıştı,200 tl verip revize etmiştik, ara sıra aklınıza gelirse elinizle motor çalışırken elinizle bi yoklayın, elinize mazot bulaşırsa tamircinin yolunu tutun, çok sık arızalanan bir parça değil sizi boş yere telaşlandırmayayım...
    SM-T310 cihazımdan gönderildi
  18. #16
    Enes M.
    Alıntı operatormurat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yere siyah bir sıvı damlıyor şimdi de. Mazot değil, yağ desem yağın orada ne işi var?
  19. #17
    murat imre
    35ufc68
    Pompanın motora bağlandığı noktadaki dişli motordaki yağla yağlanıyor, usta tam sıkmamış olabilir veya bi zafiyet olabilir, yapan usta ya bi gösterin usta baksın nerden ve neden yağ geliyor diye...
  20. #18
    Motora bağlantı noktasında pompanın bilezik büyüklüğünde contası var. Onu değiştirmemiş olabilirler yada takarken iyi oturmadıysa cıvataları sıkarken conta kopmuş olabilir. En kötü ihtimal takmayi unuttular. Tabi yan tarafında bulunan bir kapak daha var onuda sıkmamışlar olabilir. En kısa zamanda ayni yere götürüp baktirin. Yapıldıktan sonra deterjanlı sünger le köpükleri kısmı güzelce temizleyin pompayi falan kuruduktan sonra mutlaka 1 ay gibi bir süre kontrol edib periyodik olarak. İnş yapan kişi işinin ehli birisidir. Çünkü usta toplarken pompayi dikkat etmezse yine kaçırıyor.
  21. Bu mesajı için 2 kişi volkan1065'ye teşekkür etti:
  22. #19
    Murat Kavruk
    Edilen teşekkür: 253
    Alıntı squeezer Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhabalar Enes Bey. Kartal'da MertOtomotiv var bosch var service. Murat Bey ile görüşebilirsiniz. Pompa için neden bosch servis aradınız bilemiyorum ama size en yakın Gebze ve burası. Arka fren kampanası ararken görüşmüştüm iki yerle de, burası daha ilgili çıkmıştı.
    MERT OTOMOT?V : Bosch Car Service - ?sta
  23. #20
    Enes M.
    Alıntı MKavruk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Revize işlemini bosch serviste yaptırmak istedim lakin tam bir bilgim yok.
  1. Cd çalar arızalandı
    Berkan76 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/03/2015, 09:47
  2. CD Çalar Mekanizması Arızalandı
    Kerasus tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/06/2013, 20:08
  3. Sonunda Benimkide Arızalandı
    jesus07 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 10/02/2012, 13:33
  4. Araba arızalandı. Bir kaç sorum olacak.
    DumanOglu tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 15/03/2010, 23:45
  5. Göstergeler arızalandı...
    levogrande tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 06/03/2007, 16:36
