28 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Direksiyondan gelen ses
    Mert Ataman
    ataman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 38
    Karizmatik Direksiyondan gelen ses
    arkadaşlar merhaba
    bu sabah işe gelirken farkettiğim bir sorun hakkında danışmak istiyorum,
    direksiyon düz halde dururken ve düşük hızlarda sağa sola çevirdiğimde anlatmakta zorlanacağım gıcırtı gibi böyle yay gerilmesi gibi bir ses farkettim.
    bir de sanırım ses dışardan duyulmuyor ama ben direksiyondan hissedip içerden de duyabiliyorum. acaba sebebi ne olabilir? başına gelen var mı?
    teşekkürler
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Standart Cevap: direksiyondan gelen ses
    Direksiyonu sağa ve sola cevirken gelen ses, air bag sargısından gelme ihtimali yüksek.
    Mert Ataman
    Edilen teşekkür: 38
    Ali bey,biraz araştırdım ve sizin dediğiniz airbag sargısı dışında birkaç durum daha olabileceğini okudum (amortisör takozu,city modu arızası, amortisör takozu rulmanı gibi)
    bunun üzerine servisi aradım (çorlu haliç oto) ve araçtaki sorunu -sesi tarif etmesi zor olsa da- anlatmaya çalıştım ve direk olarak amortisör takozu dediler. önümüzdeki hafta içi garantiden değiştireceklerini belirttiler. umarım başka sorun çıkmaz karşıma
    ALI ORS
    Alıntı ataman Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Mert bey, inşallah sorun budur çözülür, gelişmeleri bize de aktarın
    Ahsen Okyay
    Ahsen34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 F 6215
    Edilen teşekkür: 30
    daha yeni ön takımı değiştirdim komple. değiştirdikten son direksiyonu tam sağa sola çevirip birden düzelttiğimde dediğiniz gibi çok az bir ses duydum birkaç sefer. ama yeni parçalar olduğu için yapıyordur diye düşünüyorum ben. sizinkinde durum nasıl acaba. önceden ön takım bitikti ama herhangi ses yoktu.
    Mert Ataman
    Edilen teşekkür: 38
    Alıntı Ahsen34 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    benim tam dediğiniz gibi değil de tekerlekler düzken sağa ve sola nasıl desem 30 ila 45 derece açı yaparken yay gerilmesi gibi gıcırtı gibi bir ses yapıyor. yani sesin tarifi de zordur aslında ama eşime de dinlettim içerden yay gerilmesi gibi bir ses dedi. tabi bu sesi duyabilmek için teybin fanların falan kapalı olması gerekiyor. daha 1000 km önce 60k bakımına girdiğimde ön takım kontrol edildi problem yok demişlerdi. dün aradığımda amortisör takozlarındandır dediler daha aracı görmeden bakalım önümüzdeki hafta izin alıp servise gidicem o zaman belli olacak
    Ahsen Okyay
    16 F 6215
    Edilen teşekkür: 30
    bende aynı şekilde bakım yaptırdığımda bişey yoktu. arabada da yoktu. sonra çıkmaya başladı. amortisör demekki anında oluyor anlamadım gösterin bakalım ne çıkacak
    Mert Ataman
    Edilen teşekkür: 38
    28 Ekim günü için randevu aldım. sonucu bildiririm mutlaka
    Mert Ataman
    Edilen teşekkür: 38
    tekrar herkese merhaba,
    dün itibariyle sorun çözüldü. amortisör takozlarını ve rulmanlarını değiştirdiklerini söylediler (garantiden) ve sorun çözüldü.
    umarım tekrar başıma gelmez
    herkese kazasız sürüşler
    sinan turgut
    nokta atışı yapmış servis sorun çözüldüyse sevindirici ama uzun yıllar aracı kullanacaksanız bu arıza ile bikça kez daha karşılaşma ihtimaliniz var bendede benzer sıkıntılar var şuan idare ediyorum
    Mert Ataman
    Edilen teşekkür: 38
    Yani suan için kullanacağım gibi duruyor yine de kısmet tabiki ☺ hazirana kadar garanti devam o zamana kadar olursa yine giderim artık😀
    Kullanılmasında sakınca yok aslında ama herhangi biyerden ses gelince orda takılıp kalıyorum bidaha☺
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Benim de sizin gibi ilk kış garantiden değişmişti.İkinci kış garanti bittiğinden cepten değiştirdim.Üçüncü kış "eh yeter artık" deyip,wd-40 sıktım.Ses falan kalmadı.Önümüzdeki kış/kışlara bakıcaz artık
    Sent my iPad using
    Yağsız çalışmayacak olan sisteme yağ, kir pas sökücü ile sonuca gidilmesi ilginç.
    Wd40 dan sonra birde wurth hhs 2000 le bakım yapılırsa daha uzun ömürlü çözüm olur.
    sinan turgut
    Sent my iPad using
    abi wd 40 ı nere sıktın tam olarak belki benimkide kurtulur yoksa değişime gideceğiz
  16. #15
    Mert Ataman
    Edilen teşekkür: 38
    Bu olay kış ayında oluyor heralde☺ seneye kış(inşallah olmaz ama) tekrar olursa benimde cepten olacak heralde 😀 ama Zafer beyin dediği gibi hhs2000 daha verimli olabilir sizin için. Bana da kapı gergileri için hhs2000 tavsiye edilmişti forumda sıktım sorun kalmamıştı. Artık birdaha olursa ona da hhs2000le müdahale ederim sanırım 😀
    Sent my iPad using
  17. #16
    İlk olarak WD40 ile takozları temzileyim olduğu yerde sağ sol yapıp iyice takoza işlesin. Sonra sıvı gresi sıkın onuda aynı şekilde takoza uygulayın.
    Yalnız piyasada şu sıralar tornacıların kullandığı bir yağ varmış toz ve su tutmaya bir gres bunu araştırıp burayada yazıcam. Eğer bu sıvı gres olursa takozların ömrü daha uzun olur. Servislerde son zamanlarda takozların ustune gresi koyup dobloların amortisör takozlarının kapaklarını kapayıp silikon ileyapıştırıyorlarmış gayette iyi olurmuş
  19. #17
    sinan turgut
    zafer abi wd 40 aynı zamanda yağlayıcı özelliğide olan bi malzeme benim bildiğim
    en kısa sürede wd 40 ve sıvı gresi uygulayacağım
  20. #18
    Ziya ziya
    Tam sağ tam sol yaptığında oluşan boşluktan sıkmak gerekiyor,iki kişi olunması daha iyi olur,biri direksiyonu çevirir biri de yağlar
    Sent my iPhone using
  21. #19
    Mesut .
    ecuadorm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 50
    Puntolarda bu kisimlar maalesef tasarim hatasi. Iceriye su aldigi icin bu kisimlar bozulmak zorunda. Su akışı yukarida arkadasin soyledigi sekilde kesilirse bu sorunda ortadan kalkar.
    LG-H815 cihazımdan gönderildi
  22. #20
    Ziya ziya
    Son takoz değişiminde Usta,lineanın takoz kapaklarından uydurmuştu su almasın diye benim puntoya ama onlar da kar etmedi.
  1. Direksiyondan gelen ses
    king7 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/07/2016, 13:36
  2. Direksiyondan gelen ses
    ayktky17 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/09/2014, 18:30
  3. Direksiyondan gelen ses
    Infortion tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/09/2011, 23:24
  4. direksiyondan gelen ses
    emrahesmer tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/08/2011, 13:51
  5. Direksiyondan gelen ses
    Ceday tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/11/2010, 14:39
Direksiyondan gelen ses Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
