6 sonuçtan 1 ile 6 arası
Konu: Ön cam havalandırma plastiği
    Murat Punto
    112punto - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Ön cam havalandırma plastiği
    Arkadaşlar selam,
    Bir konuda yardıma ihtiyacım var. Bugün baktığımda ön cam havalandırma parçası ile ön göğüs arasının biraz açıldığını gördüm. Sanırım parçanın adı difrizör. Resimleri de paylaşıyorum sizce difrizörün tırnağımı kırılmış yoksa başka bişey mi var ? Difrizörü kontrol ettiğimde sağlam görünüyor herhangi bir oynama vs yok. Bilgisi olan arkadş yardımcı olabilir mi ? Genelde sol tarafta tırnak kırılması yaşanan kronik sorun fakat bu sağ tarafta olan bir durum.
    Konu 112punto tarafından (17/09/2016 Saat 18:43 ) değiştirilmiştir.
    Standart Cevap: ön cam havalandırma plastiği
    Sanki torpidonun o kısmı aşağı çökmüş gibi. Araç çok güneşte kaldımı yada o kısıma elle falan bir darbe oldumu. Sağ tarafa doğru bir cizik var gibi. On taraf sökülüp o kısım altına takviye yapılıp düzeltilebilir. Birde araç tam model ve yılı nedir
    Murat Punto
    Üstad herhangi bir darbe olmadı. elle kontrol ettiğimde de torpido taş gibi duruyor. oynama vs de yok,2008 model 1.3 active
    Standart Cevap: Ön cam havalandırma plastiği
    siz daha iyi görüyorsunuz ama ben burdan resime baktığım zaman torpido aşağı çökmüş gibi. Bunun gibi aynı durumu serviste kazalı bir araçta görmüştüm. Araç aırbag açtıgtan sonra oluşmuş . Hatta kasko firmasından inceleyen kişilerin de dikkatini çekti orası darbe almamasına rağmen neden açılmış diye servisteki usta söküp bakarız alttaki plastik dayama cıkmış olabilir demişti. Göğüs size sert gelebilir ama alttaki dayama yerinde cıkmış olabilir.
    Yalnız yukarıdan değilde biraz daha aynı hizadan resim cekseydiniz. Yanlış yönlendirme yapmak istemem. Burdan bakınca torpido aşağı sarkmış gibi gözüküyor.
    Murat Bey, aracınızı yenimi aldınız? Volkan beyin tespitleri çok mantıklı. Sizden önce, o noktada çökme yoktu ve yeni oluştu ise , sanki birileri o bölgeye müdahale etmeye çalışmışlar gibi bir iz var( ikinci fotoda sağ tarafta). Bence aracın plakadan hasar kaydını öğrenin. Eğer hiç kaza falan yoksa servise götürüp baktırınız.
    Murat Punto
    Zafer bey merhaba, ön göğüs değişmişti 1 ay önce, fakat çöküntü Yeni oldu. Yani o bölgeye zorlama vs olmadı. Çünkü aracı benden başkasına kullanmıyor. İşçilikte esnasında bi sıkıntı olmuş olabilir gibi düşünmeye başladım.
  1. Cd çalar üstü havalandırma plastiği
    chicknstrew tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/03/2016, 18:14
  2. Çamurluk plastiği
    emre64 tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/05/2015, 10:33
  3. Ön Panjur + Sol Ön Kelebek Camı Plastiği + Sağ Ayna Alt Plastiği
    onurunlu tarafından Alınık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/10/2012, 09:17
  4. Yolcu Airbag Plastiği
    Riddle tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 38
    Son Mesaj: 23/05/2012, 13:21
  5. Sağ sis lambası plastiği
    Free Style tarafından Alınık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/05/2012, 19:02
