15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: G.Punto direksiyon kontrol tuşlarını yaptım
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Standart Cevap: G.Punto direksiyon kontrol tuşlarını yaptım
    Eline sağlık,ben de biraz cesaret toplasam da yapsam.benim sorunum da 3-5 kere basıp ta 1 kere tepki vermesi tuşların.sökme kısmını biraz ayrıntılı anlatabilir misin?küçük düz tornavida mı kullandın?
    Sent my iPhone using
    Mesut .
    ecuadorm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 50
    arkadaşlar merhaba 1,5 yılın ardından ilk kez dün bir türlü sökmeye cesaret edemediğim direksiyon tuşlarını söktüm ve düğmeleri dağıtarak iç temizliğini yaparak tekrar taktım sonuç mükemmel oldu artık tuşlarım çalışıyor bu sıkıntımı bu forumda okuduğum bilgiler neticesinde yaptım sayılır
    arıza tam olarak düğmelere bastığımda mesela ses açmaya bastığımda mute konumuna geçiyordu diğer taraftakinden de şarkı atlamaya bastığımda src tuşunun işlemini yapıyordu vs. gibi neye basarsam diğer tuş çalışıyordu geçen yıl arabayı aldığımda kolçak için yetkili servise gittiğimde bu şikayetimi yetkili servise iletmiştim onlarda spreyle arızayı giderdiklerini söylemişti ama izlediğim kadarı ile tuşlara hiç bi müdahale yapılmamıştı ki zaten yapıldı diye aracı verdiklerinde de hala aynı sıkıntı devam ediyordu
    ayrıca söküp temizleyip toplaması sandığım kadar kısada sürmüyor iki taraf yaklaşık 15 dk sürdü ve kesinlikle çok kolay olmadı ama şu diyebilirim ki ben bu tuşlar için 300 lira fiyat almıştım ama tuşları söktüğümde içleri aşırı tozluydu soldaki tuş takımının elektronik kart üzerindeki ped yerinden çıkmıştı sonra temizlendikten ve pedi yerine outturup topladıktan sonra kesinlikle 300 lira verilip değişmesinin gerekliliği söz konusu bile olamaz içi pırıl pırıl oldu
    forumda bi arkadaşın daha önceden benzer bi konuda tavsiye ettiği philips in yağsız kontak spreyini kullandım cesaret edemeyenler iyice bozarmıyım diye şüphede kalmasın tırnakları hasar vermeden söküp kablolarıda koparmadan nazikçe çalışılırsa bozacak bişey yok ve toplarken de elektronik plaka üzerindeki yumuşak plastik pedi düzgün takılırsa sorun olmaz kesinlikle kontak spreyinin yağsız olması çok önemli...
    Sinan eline sağlık güzel olmuş.
    Ziya sen gel bana dostum. Senin çözümün bende Zamaninda bende evonun tuşları söküp temizlemistim. Kontak spreyi yoktu bende tabi. Temiz bir bez ile sorunu çözmüştüm. Tabi kontak spreyi kalıntılarında temizler. Olsa guzel olur ama kullanacagimiz miktar cok fazla degil. Birkac kez sıkacağız hepsi bu.
    LG-H815 cihazımdan gönderildi
    sinan turgut
    Alıntı ecuadorm Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    saol mesut abi teşekkürler olmadı toplanırız bi gün
    Mesut .
    Edilen teşekkür: 50
    Olabilir Ziya da musait olursa neden olmasin.
    Ziya ziya
    Sana gelince ilgimiz alakamız konsantrasyonumuz,başka arabaya kayıyor.puntoyu gözüm görmüyor
    Mesut .
    Edilen teşekkür: 50
    Sen gelmeden saklarim astrayi
    Ziya ziya
    Videolu fotolu bi tuş sökümü yapalım,ben puntomu feda ederim seve seve
    düz tornavida ile direksiyon düz kanumda iken ilk olarak direksiyonun dışına yakın yerinden alttan hafif yukarı doğru kastirın az geldimi bu sefer yukarıda aynı işlemi yapın bu şekilde yaparak yerinden rahatça çıkarrısınız.
    Temizlemekiçin alkol-kolonya kullanabilrisiniz. Pamuk ile güzelce her yerini temizleyin sıkıntı kalmaz.
    sinan turgut
    saol abi sökerken öncelikle korna çok fazla çalıyor sigortasını sökmek lazım ben çok uzun olmayan geniş ağızlı düz tornavida kullandım ilk sol grup tuşlarından başladım biraz alttan biraz üstten kanırtarak çıkarırsanız daha rahat oluyo fakat orta korna göbeğini sökebilseydim tuşları sökmesi dahada kolay olurdu
    tuşları söktükten sonra tuşların içini açmanız gerekiyor tırnaklı bi yapısı var dağıttığınızda içindeki kart ve ped var pedin karta temas eden alt tarafında kömürlerini ve kart yüzeyini kontak spreyini uygulayıp bi süre sonra tekrar pedi güzelce oturtun kablolar biraz altına giriyor dikkat etmek gerekiyor koparırsanız iş uzar bide pedi takıp tuopalamadan çalışıyormu diye denemekte fayda var.
  12. #10
    TV kumanda tuşu temizlemeyle aynı sistem gibi.
  1. Direksiyon tuşlarını led lerini nasıl actifleştire bilirim?
    karaelmaz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 19/07/2017, 14:11
  2. Direksiyon tuş takımı aydınlatma kendim yaptım
    gokhan.bey tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 71
    Son Mesaj: 08/05/2013, 17:10
  3. Direksiyon Sistemini Kontrol Edin Uyarısı Aldım
    ozbey48 tarafından City Arızası forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/06/2012, 23:14
  4. Direksiyon kontrol tuşları değişti
    siyahinci83 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/02/2012, 19:38
  5. Direksiyon ve kapı pencere tuşlarını boyayacağım yardım
    Elmedin tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/03/2010, 13:54
