Serit metreyi kamerayi yanima aldim, aksama![]()
Öncelikle S.a.
Aracımın yağ çubuğu kaybolmuş zamınında ve uydurma birşey takmışlar. Yağ seviyesini ölçemiyorum aracın. Kafamda hep bir tereddüt var bu konuyla ilgili.
Parçacıdan fiyat aldım, yan sanayisi piyasada yok. Orjinal çubuk da 1 yerde buldum oda 175 TL fiyat çekti. Maddi olarak bir çubuğa o kadar para verebilecek durumda değilim ne yazık ki.
Motor kodu 350A ile başlayan 1.4. Fire G.Punto sahiplerlerinden ricam, yağ çubuğunun seviyelerini ölçüp yazabilirler mi.
Bende o ölçülere göre kendi yağ çubuğuma işaret koyacam.
Min.Orta ve Max değerlerini ölçerek söylerlerse hem başka ihtiyacı olanlar da yararlanabilirler.
Aracım 2009 model 1.4 Fire Active Grande Punto.
Motor kodu:350A1000.......
Hatta fotoğraflı olursa çok daha iyi olur.![]()
Konu RainDay tarafından (02/09/2016 Saat 14:13 ) değiştirilmiştir.
Aklınızda olsun çıkmacılarda yağ çubuğunu 175tl yerine 25-30tl den veriyorlar....
@timbaz
Allah razı olsun hocam içime su serptiniz bekliyorum.
@Castell
Çıkmacılarda bulamadım. Motordan motora fark ediyor tutmuyor birbirini diyorlar. Fire motor parçalayan da çok az. Aramadık çıkmacı kalmadı, bulamadım.
Aksam erken oldu
43.5 max, min 45.9 cm gibi...
Kullandiginiz cubukta bu bolgelerin yuzeyi duz ise,,eg torpu gibi bir sey ile tirtikli bir yuzey yaparsaniz, yag daha iyi tutunur...
Parca katalogunda iki farkli no var...
Sanirim takim satiliyor...
3 nolu parca
46515985 , 110 tl
Veya
55191676, 170tl
Acikcasi arasindaki farki bilemiyorum..., agirliklari bile farkli.. 70 ve 55 gram gorunuyorlar... ama fark ne ise... boyunda, seviyede bir fark olacagini sanmiyorum...
Takim olarak geciyor,
175 cok para imis..
Yurtdisinda daha uygun, burada 70-100 arasi, kargo suresine bagli....2 urun arasinda o kadar fiyat farki yok hatta...
Konu timbaz tarafından (02/09/2016 Saat 17:03 ) değiştirilmiştir.
Aynı mı ikimizin aracı acaba. Neden 2 farklı ki.
Biraz araştırdım.
46515985 olan (1.2) PA yazıyor.
55191676 olan (025) PD yazıyor.
Bunlar ne anlama çıkıyor ki.
Model ve motor numarası neydi sizin.
Konu RainDay tarafından (02/09/2016 Saat 17:19 ) değiştirilmiştir.
350a1000,
Farki buldum sanirim...
Birinin ucu yuvarlak,
Digeri kanca gibi.. kilif farkindan da olabilir.. takim satildigindan...
Bu durumda benim gonderdigim, halka olan 55191676
Parçacıyı aradım, şasi numarasından baktırdım. Ellerinde yokmuş.
Parça kodunu sordum. 55191676'ymış bendeki.
O zaman resimdekilere göre işaretliyorum.
Yalnız resimde metrede biraz bombe olmuş gibi ölçü kaçması olmaz demi o kadar bombelenmeden.![]()
Olmaz ))))
Isaretleyin ama dedigim gibi, duz bolge ise yag tutunamayabilir..
O25 climate controlun kodu...
Pa pd yi bilmiyorum ama 1.2 ve 1.4 8v icin ikisi de...
Teşekkürler hocam, boş bulduğum anda işaretleyecem not ettim ölçüleri.![]()
