Selamlar arkadaşlar,
Aranıza yeni katıldım. 1.4 S&S 77BG Dualogic araç sahibi oldum yaklaşık iki ay önce. Bursa'da ikamet ediyorum. Herkese iyi forumlar.
Direk sorunla başlamak istemezdim ama malesef Dualogic Vites sorunu beni de buldu. Forumunuzu okudum burada önerilen bir usta ile görüştüm vs. Araç bazen kendiliğinden boşa atma problemi yaratıyordu. Sonrasında 2'den 1'e geçmemeye başladı yer yer. Son haftalarda sıklaştı ve en son yolda kaldık vites geçmediği için.
Bursa'da ikamet ediyorum ve anladığım kadarıyla ne yazıkki burada bunla ilgilenen kimse yok. Burada şanzımanı bir ustaya söktürdüm ve arızanın baskı balatadan kaynaklandığını belirtti. Robotluk bir durum olmadığını söyledi. Şimdilik baskı balata değiştirdim, sorun çözülmüş gibi görünüyor ama daha aracı 1 gün kullandım.
Daha önce karşılaşan, baskı balata değiştirdikten sonra arızası devam eden arkadaş varsa fikir almak isterim. Sonrasında nasıl bir yol izlemeliyim vs. diye.
Fikir ve önerileriniz için şimdiden teşekkürler,
Servisler genelde direk robot değiştirmeye yöneliyorlarmış. Bu yüzden servise göstermeyi hiç düşünmedim.
Çatal dşye bi patça var minicik ama çok etkili. Onuda değiştirmiştir inş ustanız
Konu idamert tarafından (23/06/2021 Saat 08:22 ) değiştirilmiştir.
O ustayı derhal terk edin..
Bu şanzıman takozu manueldede aynı otomatiktede aynı.
Sarsıntıyı hafifletir sadece.
bursa'da başka bulamadım ki hocam. istanbul topkapı'da ahmet diye bir ustayı aradım. forum'dan buldum onu da. o bursa'da buraya yönlendirdi. robotla ilgili sıkıntı çıksaydı ahmet usta'ya robotu gönderecekti. fakat arıza kodunu ahmet usta'ya gönderdi robotluk bir durum değil, baskı balata değiştiğinde düzelecek büyük ihtimal dedi. baskı balata ve bu bahsettiğim parçayı değiştirdik. aynı zamanda robotun yağı vs. de değişti.
Alt tarafı baskı balata değişti. İşçilik çok geldi bana. Geçen hafta opelimin baskı balatası değişti 500lira işçilik verdim.
Dün karşı komşum toyotaya değişti oda 500verdi.
Otomatik olunca bindiriyorlar fiyatı. Halbuki otomatik ile manuelin şanzımanı herşeyi aynı. Sadece şanzıma bağlı olan robot debriyaja basıp vites değiştiriyor.
Punto 2012 Opar amortisör takozu olmuş 130 ₺. Fiyatlar yükselmiştir. Otomatik olunca da iyice yükseltmişlerdir.
Umarım gerekli kalibrasyonları yapmışlardır da sorun yaşamazsınız.
Merhaba, ben de yeni punto sahibi oldum. İnşallah hepimiz kazasız belasız kullanırız. Topkapı'da dediğiniz ustanın adresi var mı? Şu anda lazım değil, ama gerektiğinde gitmek için bilelim.
Ahmet Usta Topkapı Fıat Dualogic Uzmanı :0532 424 34 08 Yıllardır FIAT Servislerin de çalıştı Profosyonel Usta Sadece FIAT
