27 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Flash bellek arızası, yardım...
    Kadir OSAN
    Edilen teşekkür: 342
    Standart Flash bellek arızası, yardım...
    S.a arkadaşlar, aracımda ıpod bağlantısı mevcut, dün akşam flash bellek takılıyken ne kumandadan nede teyp den şarkı değiştiremedim, Flash bellekten kaynaklanıyodur diye değiştirdim başka bir flash ile denedim yine aynısını yaptı. Radyoda sıkıntı yok hem kumandadan hemde teypden değiştirilebiliyor, fakat flash takılınca kumanda ve teypdeki şarkı değiştirme butonları işlevsiz kalıyor. Başına gelen oldumu?
    Beklenen Şuan Düşünüyorum....
    2009 Fiat Grande Punto Fire Fun
    2006 Opel Vectra 1.6 essentia
    2011 Fiat Grande Punto 1.4 fire active
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Standart Cevap: Flash bellek arızası, yardım...
    Flahs bellege virüs girmis olabilirmi?Fat32 mi ntfs mi formatı..Bence Pc den format atin Fat 32 olarak..Birde öyle deneyin..
    Kadir OSAN
    Alıntı fotobelit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Pc den format atıp tekrar denedim, hatta farklı bir flash belleğe attım müzikleri onu denedim yine olmadı, ses kontrollerinde sorun yok hem kumanda dan hemde direksiyondan ayarlanabiliyor, sadece müzik geçme veya bir önceki müziğe geçmek için bastığım ileri geri tuşları işlev görmüyor, çok garip bir durum..
    daha önceden çalışıyormuydu.
    Kadir OSAN
    2013 den bu yana sıkıntısız çalışıyordu, ilk defa dün böyle bir şey oldu.
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Kadir bey, teyp ten fabrika ayarlarına çevirin düzelmesi gerekir o da olmazsa kutup başını akşam çıkarıp, sabah takın oda olmazsa, usb bağlantısını kontrol ettirin oda olmazsa, elektronikçiye gitmeniz gerek , şüphelendiğim nokta ise virüs. Ben virüs taramasından geçirmeden flaş diski araca takmam. Çünkü virüs araca da geçiyor.
    Kadir OSAN
    Fabrika ayarlarına dönmek düzeltebilir gibi geldi, sabah kurcalarken gördüm ancak belki farklı bir sorun verir diye dönmemiştim fabrika ayarlarına birde o şekilde deneyeyim, peki bu flash bellek takılıyken yani (media player) modundayken mi ayarlardan fabrika ayarlarına dönmeliyim? Yoksa flashı çıkarıp öylemi deneyeyim?
    ALI ORS
    Alıntı Kadir00906 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Normal de bas, tiz gibi ayarları ayarlarken cd, radyo ve media player diye ayırıyor ama fabrika ayarlarını çevirince ayırmıyor diye biliyorum. Ama önce normal deneyin , olmadı media playerdeyken fabrika ayarlarına çevirin, bazen 2 veya 3 defa işlemi tekrarlamak gereke biliyor.
    bunun yanında flaş diskinizi fat32 de hızlı değil yavaş biçimlendirin ve iyi bir virüs programı ile tarayın.Çünkü bazen format attıktan sonra bile silinmeyen virüsler oluyor.
    Kadir OSAN
    Önce radyodayken döndüm fabrika ayarlarına olmadı, sonra media player deyken yani flash takılıyken döndüm fabrika ayarlarına yine olmadı, şimdi akü kutup başını söktüm akşam 6 ya kadar bekleyeceğim.Oda olmazsa ne olacak bilemiyorum.Teşekkür ederim, durumu haberdar ederim daha sonra.
    ALI ORS
    İnşallah düzelir, bende bugün yabancı sitelere bakıyım bir şey bulursam akşam, haberdar ederim.
    ALI ORS
    Kadir bey, şimdi biraz araştırdım, söyle kısaca özetleye bilirim, eğer akşam kutup başını takınca yine olmazsa ise, önce tekrar fabrika ayarlarına döndürün bunu 3 veya 4 defa tekrarlayın, olmazsa yine kutup başını çıkarın ve başka bir flaş disk ve başka bir bilgisayarda müzikleri yükleyin ve denmeyi yeni flaş disk ile yapın çünkü eskisin de virüs varsa tekrar bulaşıyor olabilir teyp be. Bir de öyle deneyin. Eğer bunlarda olmaz ise usb bağlantısı veya teyp tamir edilmesi gerekecek.
    Ali Bey, anlamadığım kutup başlığını neden bu kadar uzun süre sökülü bırakılacağı. Benzer sorun sürekli olarak bende şöyle oliiii; usb tak çıkar, aux tk çıkar hiç bir problem yok. Ancak ne zaman telefonu usb den sarj etmek için taksam sonrasında , müzik usb sini taktığım anda usb'yi görmüyor taaaki akü kutup başlığını bir dk'lıgına sök tak yapmam gerekiyor, sonra düzeliyor.
    Kadir beyin durumu farklı mı anlayamadım.
    Şimdi tekrardan telefonu usb'ye taktım aynı hatayı verecekmi diye, ilginç üç defa telefonu ardından usb müziği taktım hiç hata vermedi
    Konu Ezeldenberi tarafından (19/08/2016 Saat 11:37 ) değiştirilmiştir.
    ALI ORS
    Her elektronik cihazda çalışması için bir program var. Bu cihazın kullanım esnasında, kullandığı programda karışıklıklar meydana gelir .Bunlar kullanımdan kaynaklı olabilir ,sonradan yapılan eklemeler ve virüsler olabilir daha bir çok neden den kaynaklanır. Bu tarz sorunlar oluştuğunda, değişik arızalar meydana gelir, bazen çalışır bazen çalışmaz, bazen usb görür bazen görmez, en iyi açıklaması anlam veremediğin sorunlar yaratır. Bu elektronik aletlerin programlarını belirli aralıklarla yenilemek gerekli, verimli çalışması için. Tabi bu durum her elektronik cihazda mümkün olmuyor.
    ilk denenmesi gereken fabrika ayarlarına geri çevirmek, burada kısmı de olsa normal ayarlar sıfırlanıyor. Buda yetmezse hard reset veya format atmak gereklidir.Ancak teyp için özel bağlantı kablosu ve özel programı gerekli. Bu yüzden kutup başını çıkarıp taktığında teypin hafızasında, kayıt ettiği hatalar silinir, bunun yanında bas ve tiz ayarları da silinir genelde. Uzun tutturmamın nedeni ise; bu tarz cihazlarda bios veya bir parça var o elektrik tutar cihazın ayarları silinmesin veya tekrar şifre istemesin diye, bu yüzden kutup başını çıkarıp uzun tutarsan , tam olmasa da çoğu veri silinir. böylelikle basit hatalar varsa silinmiş olur. Tabi bu süre 1 saatte olabilir bir günde onu tam bilmem.
    Bu konu aslında çok uzun yazılabilir ama ben özetlemeye çalıştım. Umarım faydalı olur.
    Konu ORS15 tarafından (19/08/2016 Saat 12:35 ) değiştirilmiştir.
    Kadir OSAN
    Bilgiler için teşekkür ederim Ali Bey, umarım kutup başlığını taktığım vakit sorunlar düzelmiş olur.
    Zafer bey, sizin sorununuz ile benim sorunum anladığım kadarıyla farklı, sizde usb tanımama var bende ise usb takınca sadece müzik değiştirmede problem yaşanıyor, ne direksiyondaki tuştan değiştirebiliyorum ne de teyb in üzerindeki tuştan değiştirebiliyorum, diğer tuşların hepsi çalışıyor aktif olarak.
    2-3 saat sonra takacağım kutup başlarını inşallah düzelir.
  15. #15
    Bilgisayar arızalarından iyi kötü anlamışlığım var sıfırdan toplama, kurulum, formattır her türlü müdahale edebiliyoruz da.....
    Bu namıssız Puntoya elimizde pek bir şey gelmiyor. Yoksa o servislerin ustalarının hepsini ......
  16. #16
    ALI ORS
  17. #17
    ALI ORS
    Arkadaşlar şunu da yapın, başka flaş diske, yeni mp3 yükleyin. Bunun yanında sorunlarınız farklı olsa da bence sebepleri aynı yani sistemsel veya programsal , Zafer bey sizde aynı şekilde deneme yapa bilirsiniz ve benim fikrim telefonunuzu da fabrika ayarlarına çevirin veya telefonunuzu sıfırlayın ve hatta güncelleyin.
    Konu ORS15 tarafından (19/08/2016 Saat 14:04 ) değiştirilmiştir.
  18. #18
    Aslında blue&me yazılımını güncelleme yapmak daha iyi olur. Çünkü hem blue&me hataları temizlenir hemde yeni yazılım daha sağlıklı olabilir. Formda güncelleme yapan arkadaşlar vardı, o konuyu daha önceden incelemiştim ancak italyan sitesi üzerinden yeni yazılım veriyorlar, yeni yazılım yükleyen arkadaşlar dil seçeneğini türkçe yapmakta sıkıntı yaşamışlar. Bazıları eski sürümü tekrar yüklemek zorunda kalmışlar. Artı yazılım paylaşılan sitede ki o yazılımın hangisi yeni ve hangi yazılımın güncel olduğunu seçemedim. Acaba fiat servis ücretsiz olarak blue&me güncelliyor mu?
  19. #19
    Kadir OSAN
    Ali Bey çok sağolun kutup başını 15 dk önce taktım direksiyondan kontrol yerine geldi yani tuşlar işliyor.Teyp üzerindeki tuşlar yine aynı ama olsun benim için önemli olan direksiyondaki tuşlardı, kolay kolay teyp üzerindeki tuşları kullanmıyorum hele ki şarkı değiştirmek için hiç diyebilirim.Belki bi kaç saat daha bekleseydim teyp tuşundaki hatalarda silinebilirdi..Şu sıkıntıdan öğle yemeği bile yiyememiştim ama olsun sorun kalktıya problem değil. Konuyla ilgili olan arkadaşlarada çok çok teşekkür ederim.
  20. #20
    Kadir bey, öğle yemeğiniz afiyet olsun Güncelleme yapmak isterseniz. Link
    Alıntı frowot Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aynen dediğin gibi conf dosyasında araç modelini okumadığından yapıyordu sanırım arkadaşımda alfa vardı eski sürüm blueandme kullanıyordu onun conf dosyası ile indirdim blueandme 9.0 sürümünü aracıma güncelleme yaptım bir problem olmadı BlueandMe 9.0 ı yüklemek isteyen arkadaşlar aşağıdan indirebilir.
    http://www.blueandme.net/resources/d..._15_1_TR_B.zip
    Konu ve detayları;
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...tml#post997091
    Konu Ezeldenberi tarafından (19/08/2016 Saat 15:34 ) değiştirilmiştir.
  1. Fıat punto usb bellek hatası
    serikatil4507 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/02/2016, 00:36
  2. SANDISK BLADE 2GB USB BELLEK kargo dahil 2 TL
    rbcn tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/03/2012, 17:32
  3. F1 stop flash
    aslam0740 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 23/02/2011, 00:14
  4. usb bellek
    murat17 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/03/2010, 11:42
