Sayfa 1/3 123 SonSon
49 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Acil yardim direksiyon simidi degisimi
    Serdar Bulut
    Serfar3467 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Acil yardim direksiyon simidi degisimi
    merhaba arkadaslar yeniyim yanlis yere actiysam maruz gorun direksiyon simidim garantiden degisti punto laung 2013 model ama ton farki var daha once direksiyonu garantiden degistirip basina boyle bisey gelen oldu mu lutfen yardim ?
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Standart Cevap: Acil yardim direksiyon simidi degisimi
    Ton farkı derken neye göre eskisine göre mi. Yada konsoldaki uyuma göre mi ton farkı var, fotoğraf koya bilirimsiniz, direksiyon deri değişiminde eskiden Bursa'da bir yere baştan deri kaplama yaptırıyorlardı. Şimdi nereden alıyorlar bilmiyorum. peki, şimdikinin kalitesi nasıl?
    Serdar Bulut
    Direk degisim yapildi kaplama olmadi eskisi daha koyuydu konsolla uyumluydu bu biraz grimsi daha acik konsola hic uymadi moralim sifir sifir sifir
    ALI ORS
    Alıntı Serfar3467 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    serdar bey, benim şahsi fikrim ,
    daha önce değişen bir aracın direksiyon iskeletini tekrardan ,deri ile kaplatıp Bursa'da, daha sonra yeni bir araca takıyorlar olabilir. sanmıyorum direksiyonun iskeletini de değiştirdiklerini. Öyle olması için İtalya'dan komple direksiyon gelmesi gerekir durumda renk farkı olmaz. Belki birazcık ton farkı olurdu. öyle olsa çok dikkatli bakarsanız fark edersiniz.
    Yada bursa üretimi olan bir direksiyon takmış olabilirler. Buda fabrika ile aynı tonda deri kullanmıyorsa, fark olur. Ben daha önceki aracım olan grande punto direksiyonun derisinde soyulma olmuştu , daha sonra servise başvurdum servisteki direksiyonun, deri rengini ve tonu beğenmemiştim baya fark vardı. bende kendim arabanın konsol rengine %90 yakın bir renkte ve %100 deri ile kendim direksiyon ve vites topuzunun dersini değiştirtmiştim.
    Konu ORS15 tarafından (26/05/2016 Saat 14:45 ) değiştirilmiştir.
    Serdar Bulut
    yardımcı olmaya calıstıgınız için tesekkur ederim gelen direksiyon simidi ve topuzu sıfır benim direksiyonumu yeni gonderdiler tofasa. taktıkları acık ve derisi iyi değil tuslerınıda değiştirmediler. goruntu beni cok rahatsız ediyor fiatı arayıp sikayet kaydı olusturdum bir faydası olur mu bilmiyorum nasıl bir yol izlemem gerekiyor
  8. #6
    ilk olarak serviste takılırken direksiyonun aracın orjinal rengine uymdaığını belirtip montajı red edip uygun direksoyunu getirmelerini talep etmeniz gerekirdi. Şimdi iş işten geçmedi ama biraz zorlaştı. Servise gidip gerekli tutanağı tutturun ve direksiyonun uygun rendinde olanı talep edin. Yiksek ihtimal gelen direksyon LİNEA direksiyonu olabilir. Ayrıca punto için gelecek direksiyonda tam rengini tuttmayabilir ama çok net bakmayınca belli olmaz belli bir süre güneş ışınları torpido ile aynı renge gelmesını sağlar. Çok fazla canınızı sıkmayın çözülür.
  10. #7
    Serdar Bulut
    cevap için tesekkurler. servisten aracı almadan oncede sozlu olarak beyan ettim bu direksiyonun renginin eskisiyle uzaktan yakıdnan alakasının olmadıgını gerekirse eski direksiyonumun takılmasını istedim donucem dediler bugun gittim farklı renkte oldugunu soyledim cok uzaktanda belli oluyor zamanla konsolr rengini alıcak hali yok tek direksiyon seceneginin oldugunu saseden bunun geldigini soylediler değiştirsek tekrar aynısı gelir dediler aynı sey vites topuzundada var ikisi değişti ikisininde rengi farklı eski direksiyon ve vites topuzundan
  11. #8
    Serdar Bulut
  12. #9
    Serdar Bulut
  13. #10
    Serdar Bulut
    arkadaslar sunuda soylemek istiyorum ayagımı bosa koydugum yerde eyani ayak dinlenme yerinde asınma var ve buna da dısardan hiçbir mudahale yok zamanla oldu buna ne yapabiliriz bilenler tecrubesini soylesin arabam garantili uzatılmıs garantisi var sesimi nasıl duyurabilirim forumdaki arkadaslara
  14. #11
    Serdar Bulut
    şimdi dosemenin gorundugu fotografıda yukliyecem
  15. #12
    Serdar Bulut
    Adminin konuyu dogru yere tasima sansi var mi siteye yabanciyim lutfen yardim fotografta yukleyemedim
  16. #13
    Serdar Bulut
  17. #14
    sinan turgut
    döşemenin olduğu yere ayak dayama ürünleri var ben aksesuacıdan aldım 30 liraya akıllı vidayla monte edildi sizde öyle bişey alıp taktırabilirsiniz hem şıkta duruyor
  18. #15
    Serdar Bulut
    Rica etsem foto koyabilir misiniz ? Sizde de ayni durum mu vardi ve garanti karsilamiyor mu ?
  19. #16
    ALI ORS
    serdar bey,
    Ayak koyulan yerde ısınma olmasını pek anlayamadım orada bir çalışan cihaz yok. Veya bir hortum gibi bir şey geçmiyor. Tabi rampa gibi bir yer var ayak dinlendirmek için oradan bahsediyorum. Bu yüzden pek anlayamadım bu durumu, ama illa bir sebebi vardır bulunur.
    Direksiyonu gelince tekrar değişse aynı renk gelmesi muhtemel. Şu ola bilir daha önce üretimde kullanılan deri değiştirilmiştir ama Bence bunun sebebi egea dikkat edin direksiyonuz rengi egea ile aynı olabilir.Çünkü bu direksiyon bence %99 Bursa'dan geliyor. Bence egea ile karşılaştırın, bir tanesiyle uyuşacaktır diye düşünüyorum. Bence egea da kullanılan deri kullanılmış.
    Şöyle yapa bilirsiniz., müşteri hizmetlerinden, puntonun direksiyon ve vites topuzunun aynı renk ve aynı kalitede İtalya'dan getirilmesini talep et. Aynı renk ve aynı ton gelecektir. Yada fabrika nereden tedarik ediyorsa oradan gelsin. buda demek oluyor fabrikadan gönderilecek.
    Konu ORS15 tarafından (27/05/2016 Saat 08:51 ) değiştirilmiştir.
  20. #17
    Egeanın direksiyonu nasıl olacakta puntoya uyacak onu anlamadım. Direksiyonlar farklı bildiğim kadarı ile. Sağ tarafta gaz pedalının yanındaki kapağın ardın kaolrifer peteği ve hortumları var bu nedenle o kısım yaz aylarında aşırı ısınır ve bunu ayağınzla çok iyi hissedersiniz. Ben bunu önlemek için o kapağın altına ısı yalıtım lıhavalı naylon koydum şu an ısıyı hıssetmıyorum. Direksiyon olarakta linea-fıorino gibi modellerin direksyonu olduğu kanısındayım.
  22. #18
    ALI ORS
    Volkan bey, Egea'nın direksiyon kaplamasında kullanılan deriden bahsediyorum.direksiyon iskeleti ayrıdır , direksiyon kaplaması için kullanılan deri ayrıdır.
  24. #19
    iyide bununla puntonun alakası nedir. Deri kaplama aynı olacak diye bir şey yok. bence çok farklı bir durum var. Bu direksiyonun ayınısı bulunabilir. yada arkadaş gidip kendi kaplattıracak. Servisin ilgi ve alakasızlığında kaynaklanan bir durum.
  26. #20
    ALI ORS
    volkan bey, bence yorumları dikkatli okumamışsınız, çünkü olayı tam anlamamışsınız. Şunu söyleyeyim servis Şase numarasından, parça siparişi verir. Parça servise ya Bursa'dan yada İtalya'dan gelir. Başka şansı yok servisin. Yani sistemde hangi parça kayıtlı ise o gelir.Bence servisle alakası yok.ikincisi, eğer şuan Türkiye'de yani Bursa'da direksiyon için kaplama yapılan deri, tek renkse , punto için kullanılan deride o renk olur, bunu neden anlamadınız ben de onu anlamadım? evet kaplama da kullanılan derinin rengi ve tonu aynı olacak diye bir şey yok, ama kullanıcın aynı renkte isteme hakkı var. Serdar bey de bu durumdan şikâyetçi zaten. Bu da en doğal hakkı. Serdar bey tabi ki kendisi kaplatabilir. Uğraşırsa orijinal deri kaplamlı direksiyonda gelir. Ben kendim uğraşmadım başka bir yerde yaptırdım, çokta güzel oldu hatta forumda bazı arkadaşlarda tavsiye etmiştim onlarda aynı yerde yaptırdılar, onlarda menün kaldı.
    Konu ORS15 tarafından (27/05/2016 Saat 11:10 ) değiştirilmiştir.
  1. Fiat Direksiyon Simidi Deforme Oldu!
    Son Mesaj: 27/01/2016, 00:35
  2. Alınık Evo Direksiyon simidi
    aLpinepro41 tarafından Alınık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/04/2015, 00:15
  3. Satılık Punto Evo Deri Direksiyon Simidi
    1ocak2011 tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 42
    Son Mesaj: 30/11/2012, 09:47
  4. Deri direksiyon simidi izmir
    tombalak tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/06/2011, 01:57
  5. Direksiyon Simidi Tuşları Aydınlatması Hakkında
    ZAK1980 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/07/2009, 10:23
Acil yardim direksiyon simidi degisimi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
