32 yap hocam
hem ekonomik hem de tutuş acısından ideal bence
Herkese şimdiden iyi bayramlar dilerim. Çoğu sürücü gibi bende arife günü hayırlısı ile uzun yola çıkacağım. (ilk uzun yol deneyimi diyebiliriz). Yağ seviyemi vs. kontrol ettim, filtrelerde de sıkıntı yok zaten. Kafama tek takılan soru uzun yol için ideal lastik basıncı. Şuan aracımda 195/55/16 lastikler mevcut, fun jantı ile birlikte. Bu lastik ebadı ve janta uygun basınç değeri nedir acaba ? Yola çıkmadan benzinlikte ona göre kontrol yapmak istiyorum.
Teşekkürler.
32 yap hocam
Kitapçıkta önler 32 psi, arkalar 30 psi ve lastikler soğukkan hava basılmalı ibaresi var. Hayırlı yolculuklar, iyi bayramlar.
Aykut bey, şimdiden hayırlı bayramlar, kazasız belasız yolculuklar dileğiyle inşallah.
Bizim kullanıcı klavuzunda 195/55/16 1.3 dizeller için ;
Ortalama yükte ön tekerler: 2.3 arka tekerler:2.1 bar
Tam yükte ( ne demekse) ön tekerler: 2.4 arka tekerler:2.4 bar
Olarak açıklanmış. Ayrıca lastik basınçlarını ayda bir kez kontrol etmek lazım.
32 ideal dir. Yalnız göz kararıda lastik yanaklarının zemine temaz edip etmediğinide bakın fazla temas yanaktan balona sebep olur.
Ebatlara göre lastik basınç değerleri. Keyifli sürüşler..
Tablo altındaki notlara lütfen dikkat ediniz. 160km/saat üstü hızlarda gidilecekse tam dolu araç için verilen lastik değerleri kullanılmalıdır. Ayrıca lastikler soğukken basınçları kontrol edilmelidir. Tavsiyem evinize en yakın istasyon ya da araç yıkandıktan hemen sonra. Lastik 5-10km içerisinde ısınır ve yaklaşık 30dk bu ısıyı muhafaza eder. Lastikleri soğutacağım diye su tutup diskleri yamultmamaya özen gösterelim.
Konu MKavruk tarafından (03/07/2016 Saat 10:38 ) değiştirilmiştir.
Tablo cok faydali lakin 2.1 2.2 gibi seyler ne anlama geliyor bilemedim. Normal bildigim 30 var 32 var gibi seyler. Onler 32 arkalar 30 diye soyleniyor ne kdr dogru bilemem
2.1 bar olarak degeri 30 ile gosterilen psi olarak gosterimidir. 2.1 (30), 2.2 (32) dir. 33 32 yapiyorum daima.
Konu halilimo tarafından (03/07/2016 Saat 17:00 ) değiştirilmiştir.
Detaylı bilgiler için herkese çok teşekkürler
Sent from my iPhone using
4 lastiği de nitrojenle 32 yapıyorum tavsiye ederim
normal şartlarda araba boş iken ben 32 kullanıyorumm.Memlekete giderken arka,bagaj full olduğu için arkaları 35 önleri 33 yaptım..gayette rahat bir şekilde gidip geldim.
