Hepimizde aynı sorun var maalesef. Geçmediği zaman debriyajı tekrar bırakıp basıyorum o zaman tam geçiyor. daha önceki palio, linea, albea hepsinde aynı sorun vardı.
Arkadaşlar merhaba,
geri vitesi benmi geçiremiyorum yoksa omu geçmiyor ben anlamadım..diğer vites geçişleri ve baskı balata iyi durumda.Atıyorum bazen geri vitese tam oturmuyor cırlıyorr.Geçtiğini tam anlamıyla hissedemiyorum.Başka araçlarda denedim çok rahat geri vitese geçiyor.Sizce sorun bendemi yoksa arabadamı,arabada ise ne olabilir?
Aynı sorun bende de vardı.
Genel olarak baskı iyi gözüksede geri vites balata performansında sanırım ilk uyarı.
Dün baskı balata değişimini yaptırdım . Orjinal ile
İnanın sanki pedalı çalmışlar.
Geri viteste de hiç bir sorun kalmadı.
Sorun baskı balata
ben baskı balatadan yaptığını düşünmüyorum daha 4.000 km oldu değiştireli ki çekişinde kalkışında hiç bir sıkıntı yok.vites halatlarında bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum.
Tabiki ben bunu yaşadım sadece, henüz yeni değiştirmişsiniz haklısınız
Benim de tüm viteslerde geçiş sıkıntılıydı,60 binde baskı balata değiştim,belki rahatlar geçişler diye..tam tersine daha da sertleşti,geri viteste de sizdeki sorunu yaşamaya başladım.hatta geri geri yokuş çıkarken,kendini boşa atmaya başladı.ustalar,vites halatlarından olabilir dediler,fiyatını sordum,750₺ istediler çiftine,vazgeçtim.
Sent my iPad using
fiat klasiğipalio'da da yapardı bunda da yapıyor. zaten ben de 6. vites olduğu için geri vites o kadar uzakta ki bazen ben bulamıyorum herhalde diyorum.
1. vitese atıp çok az arabayı yerinden oynatınca düzeliyor.
Aracinizin modeli nedir? Grande puntolarda kroniktir. Taktiginizda elinizle hafif bastirip depraji hafif cekerek aracin sarsilmasini saglarsaniz oturdugunu hissedersiniz.
Bende baskı balatayı yeni değiştirdim..Cartlama sesi yok ama arada bir geri vitese geçmiyor..1 e atıp tekrar takınca geçiyor..Bende anlamadım ama sanırım buda kronikler arasında...
Paspasın debriyaj altında kalıp kalmadığına dikkat edin. Debriyaja tam basıldığı zaman vites geçişlerinde zorluk olmaz. Birde geri vitese takarken aracın tam durmuş olması gerekir değilse gıcırtı yapar. Ben bunlara dikkat ettiğim sürece geri vites geçişlerinde sorun yaşanıyorum.
benimkinde cartlama veya zor geçme yok..Vites yuvaya tam oturmuyor gibi.
Anlattığınız tüm sorunların bire bir aynısını benim araçta yapıyor. Bizim formda daha önceden araştırmıştım. Geri vitese takmadan önce 5 sn kadar aracı boşta bekletip öylelikle geri vitese atmamızı önermişler. Sizede tavsiye ederim. Bende de çoğu zaman hâlen aynı şekilde cırlama ve geçmeme oluyor. Hatta bazen ilginç bir şekilde vitesi attığımda oturmuyor bir iki sn sonra kendiliğinden bir iki cm hareket ediyor ve yerine oturuyor.
İşin aslı geri vitesi atarken aceleci davranmamalı.
Bende de aldığımdan beri aynı sorun var . Takıldığını o an geçmediğini düşündüğüme hafif gaz pedalına dokunuyorum o zaman geçiyorbu da kronik
kronik diyoruz ama alıyoruz işte bu arabayı bu fiyatlara alınabilcek en modern araba çünkü bu paralara 98 model 2000 model arabalar satılıyor
Sent my iPhone using
Yakışıklı olduğunu düşünüyoruz ve muadillerine göre oldukça hesaplı bir araç size ayyyynen katılıyorum![]()
Bende de var ama benimki tamamen paspas kaynaklı. Yazlık ve kışlık paspas üstü uste duruyor ve sürekli pedallarin altına kaçıyor . paspas gerideyken hiç yapmıyor.
PLK-L01 cihazımdan gönderildi
şanzıman yağından pas pasa çalıştırmadan önce vites alıştırması olsun ne olursa olsun denedim olmuyor beylerbazen öyle bir yerde ve zamanda oluyor ki insanların yüzündeki " vay acemi vay, yedin lan dişlileri, o ney lan" bakışlarını görünce çok kötü oluyor.
sanmıyorum ya bildiğin can sıkıyor bomba imha eder gibi geriye takıyorum vitesi![]()
