Sayfa 2/2 İlkİlk 12
39 sonuçtan 21 ile 39 arası
Konu: Yan Ayna Titremesi
  1. #21
    Standart Cevap: Yan Ayna Titremesi
    fico , baska tedarikci var mi bilmiyorum ama linea da punto da fico denk geldi..
    Aynanin altinda yazar.. sol da da sagda
    Fico fiat e3 vs parca no icindeki etikette olabilir.. birden fazla parca oldugndan aynanin butunu icin parca no etikette ve ambalajda yazilidir..
    Bilesenlerin uzerinde kendi kodlari komple aynayi temsil etmeyebilir
    Konu timbaz tarafından (02/06/2017 Saat 00:36 ) değiştirilmiştir.
  2. Bu mesajı için 2 kişi timbaz'ye teşekkür etti:
  3. #22
    Ayna sizde
    Altinda logo vs ve kapagin altinda govde de etiket var mi?
  5. #23
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Gökten bey çok teşekkür ederim. Fotoğraflardan anladım kadarıyla ayna ve kaporta arasında 1 milim ve 2 milim boşluk var bu normal ,en son paylaştığınız fotoğraftaki aynanın markası ile bana takılan ayna markası ile aynı marka, demek ki orijinal sıkıntı yok.Gökten bey eger fotoları kendiniz çektiyseniz sadece kaporta ve ayna arasındaki açıklığı anlamak için fotoğraf çeke bilirmisiniz, bu fotoğraflarda tam anlaşılmıyor ama fikir yürütmek için yeterli tabi.
  6. #24
    bir kartvizit veya plastik kart kredi karti vs nin girebilecegi 1mm bosluk yok..ayna sifir oturuyor.. bir kagit anca giriyor.. 2 kagidin bile girecegini sanmam..
    Oturdugu kisimin arka tarafi, kapi kolu tarafi acisi farkli ve on kisim gibi sivri degil, bir et kalinligi , pah var, bu sanki bosluk varmis gibi isik golgeden yaniltabilir ama onda da kagit kadar bosluk var..
  8. #25
    ALI ORS
    Gökten bey, teşekkürler, yarın fotoğraflar ile karşılaştıracağım , buradan tekrara yazarım.
  9. #26
    500 ve 500 x, ayni prensipte..
    Alttaki parcadan dolayi plastik kaportaya degmiyor ama acik gibi de durmuyorlar..
    500 fico
    500 x smr uretimi
    Diger fiat modellerinde baska markalar da var..
    sol sag tek elekttrikli modelde tek ayna yok,
    Zamanla iyestirme yapilmis..
    Ama 2013 sonrasi sanirim ve bazi modellerde
    Belki sizdeki fark bundandir
    Sag ayna ve sol ayna kodlarini belirtirseniz belli olur
    Mesela ilk modellerde ikili
    735465558-735465562
    Sonra ki ikili
    735596875-735596879
    Ayni yil icinde ya ilk ikili
    Ya da 2. Ikili de var..
    Aralarindaki farki bilemiyorum ama
    Belki motoru iyilestirilmistir belki altindaki conta, belki de klips vs..
    Belk baska ikili de vardir..
    eski aynanin parca kodu da olsa iyi olurdu..
    Sag sol kod olarak uyumlu degil ise belki ondandir..
    Su an servisteyim.. puntonun aynasi nedir, lazim desem sase no sorcak bana
    Bundan eminim
  11. #27
    ALI ORS
    Gökten bey, beyaz aracın fotosuyla benim aynadaki boşluk aynı, aslında boşluk denmez, kaportaya değmemesi için araya conta gibi bir şey koymuşlar, zaten cok zor belli oluyor ve içine kagıt dahi girmez ama koporta ve aynanın bağlandığı yerde de conta olduğu için , contamın kalındığından kaynaklanak bir acıklık var bu acıklık beyaz renkteki aracın ayna bağlantı fotoğrafında net belli, yada benim kide böyle,, o acıklıkta contanın aynanın kopartaya birleştiği yeri tam kaplamıyor o yüzden biraz geride kalıyor conta, bu yüzden acıklık varmış gibi görünüyor.
    Buda normal galiba , zamanla bu conta ezilerek genişleyip tam ayna kasasına kaplaya bilir, veya ayna kasası kaportayı cizmesin diye de geliştirmişler olabilir.
    Beysz aracın fotosu normalse sıkıntı yok ozaman , benim aynada normal ozaman. Benim asıl takıldığım konu sol aynanın plastiği nerdeyse kaportaya sıfır otuyor, bu yüzden sorgulamaya başladım, yeni takılan sıfır otuyor ama aradaki contanın boşluğu var o contada ayna kasasını tam kaplamayınca boşluk varmış gibi görünüyor. İki si bir birine tutmayınca sorgulamaya başladım.tabi geliştirilmiş olabilir.
    Konu ORS15 tarafından (02/06/2017 Saat 11:48 ) değiştirilmiştir.
  12. #28
    Sag ve sol ikisini de sokup contalari parca nolari vs karsilastirilabilir
    Belki solda conta yok, ince veya daha dardir..
    Somut bir sey de olmayinca fazla yorum da yapilamaz..
    Aciklik muntazam ama daha fazla olan araclar da var..
  14. #29
    ALI ORS
    Göktan bey yarın kontrol edip buradan paylaşırım ancak bu fotoğraftaki ayna ile koparta arasında baya boşluk var . bu fotoğrafta rahat belli oluyor.
  15. #30
    Son foto seat
    Baska markalarda daha fazla aciklik olabiliyor demek istedim aslinda..
  16. #31
    ALI ORS
    Son foto seat
    bende bu kadar boşluk yok benimkinde ve zor belli oluyor anlamında yazmıştım, zaten yüklediğiniz diğer resimlerdeki boşluk aynı benim boşlukla. Demek ki normal ama yinede bir karşılaştırma yapağım , merakımı gidermek için bu arda ilginiz için teşekkür ederim.baya yardımcı oldunuz.
  17. #32
    Arkadaşlar resimler Ali bey'in, dikiz ayna boşluğu, bence boşluk yok gibi.
  18. #33
    1 mm bile zor gibi...
    Ilk foto kol tarafi ise..
  19. #34
    ALI ORS
    İlk foto alttan cektim ikinci sivri yani ön lastik tarafından cektim fotoyu galiba normal bu kadar acıklık
  20. #35
    ALI ORS
    arkadaşlar peki sol ayna rölantide neden titrer , başına gelen oldu mu ve çözümünü bulan .
  21. #36
    murat cafer
    agpagp - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34kb824
    Arkadaslar bugün puntolarda var sanırsam benim aracım 2015 ve daha 20000 km değişen biseyde olmadı bununla yaşamayı öğrenmek lazım ucuz malzeme kulanmaktan oluşuyor neden corsada yok daha kaliteli iscilik ve kaliteli malzeme corsada cok iyi bir araba değilde ovmüs gibi olmayayım onunda başka başka sorunları var sonuç olarak çok uğramamak lazım ama göze geliyor eksikler😉 iyi aksamalar
  22. #37
    murat cafer
    34kb824
    Benim en büyük şikayetim kasisten gecerken veya bozuk yolda tokurtu sesi çok geliyor bu arada kontrol etirdim hersey sağlam😃😃
  23. #38
    Alıntı agpagp Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Her aracın kronik bir sorunu var. Birde sen Honda FB7 kasada kolcak gıcırtısını duysan aklın hayalın şaşar
  24. #39
    murat cafer
    34kb824
    araca yapılacakyeni güncellemede 0,90 sabitliyor oranı servise gidip yaptırmanızda fayda var ..
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. Arac titremesi
    ozanoz93 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/11/2014, 13:04
  2. Motor titremesi
    htst tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/04/2014, 23:12
  3. Araç Titremesi
    FeyyazYavuz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/03/2013, 02:06
  4. Motor titremesi
    lastride99 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/08/2011, 01:31
  5. Direksiyon titremesi
    DAL1984 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 19/05/2010, 14:25
Yan Ayna Titremesi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
