11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Belli bir hızdan sonra motor arıza lambası yanıyo
    Ramazan Çınar
    Ramazan 52 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Belli bir hızdan sonra motor arıza lambası yanıyo
    Merhaba 2007 model punto ile ilgili soru sorcaktım son zamanlarda arabamda 4-5.viteslerde gaza fazla yüklenince güçten düşüyo motor arıza lambası yanıyo sonrasında 120km nin üstüne çıkmıyo nedeni ne olabilir acaba ?
    Fırat Özdeş
    cavalier79 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 68
    Standart Cevap: Belli bir hızdan sonra motor arıza lambası yanıyo
    Benzin , Lpg yada dizel, Km gibi aracınız özellikleri neler dir ?
    EKREM AK
    ekrem57 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ewet bendede var bu sorun aracım 1.2 lpgli 2012 model
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    Edilen teşekkür: 163
    aynı sorun arkadasımdada vardı yagı kalın koymuş ince yag koydu sorun kalktı
    asd asdasf
    bora16 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    BENZİNLİ İSE LPG DE YÜKSEK DEVİRLERDE ARAÇTA MOTOR ARIZA IŞIĞI YAKTIRIYOR YAKIT YETERSİZLİĞİ YADA FAZLA GELMESİ SEBEBİ İLE.
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Hava yakıt karışımı ayarlanamadığı için LPG'li puntolarda çok nadirattan da olsa bu tür sorunlar görülebiliyor. LPG filtrelerinizi en son ne zaman değiştirdiniz? Eğer yakınlarda genel bir LPG bakımı yaptırmadıysanız sistemi kontrol ettirin, filtreyi değiştirin güzel de bir ayar yaptırın sorun ortadan kalkar.
    Ramazan Çınar
    Araç dizel 180bin km de
    Aynı sorunu bende yaşamıştım.Dpf filtresine bağlanan sensoru değiştirdik ve sorun düzeldi.Turbo arızasını tetikleyen sensörlerden biri bilgisayara bağlanıp arıza koduna göre sensor değişimi gerekebilir.
    Ramazan Çınar
    Turbonun üzerinde bitane müşür var onu değiştirdim dediğiniz sensör o mu eğer oysa sorun çözülmedi
    Benim araçta dpf filtre (katalitik konvektör)ün kendisine montajlı yeri ise turbonun hemen altında buluyor.
    Mesut .
    ecuadorm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 50
    Ya debimetreniz ya map sensorunuz arizali. Aynisi basima geldi. Once map ardindan debimetre degistim sorun çözüldü. P0234 turbo basinc hatasi veriyordu baktigim zaman. Hatayida 4 ve 5. Viteslerde yuklenince veriyordu. Bilgisayarda arizaya bakmaniz lazım önce. Eger p0234 kodlu ise çözüm belli. Birde wastegate cikisindaki hareketli parçayı wd 40 ile yaglamaniz gerek. Mototun altindan ulaşılabilen bir nokta.
  1. 110 Km hızdan sonra aşırı devir yükselmesi
    gspunto tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 39
    Son Mesaj: 24/12/2015, 02:35
  2. Motor arıza lambası
    ayazpoyraz1 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/12/2014, 19:57
  3. Punto Evo 90km/s hızdan sonra araba yavaşlıyor.
    cbideci tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/08/2013, 21:36
  4. Motor arıza lambası
    cann tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/10/2012, 01:42
