Merhaba 2007 model punto ile ilgili soru sorcaktım son zamanlarda arabamda 4-5.viteslerde gaza fazla yüklenince güçten düşüyo motor arıza lambası yanıyo sonrasında 120km nin üstüne çıkmıyo nedeni ne olabilir acaba ?
Benzin , Lpg yada dizel, Km gibi aracınız özellikleri neler dir ?
Araç dizel 180bin km de
ewet bendede var bu sorun aracım 1.2 lpgli 2012 model
aynı sorun arkadasımdada vardı yagı kalın koymuş ince yag koydu sorun kalktı
BENZİNLİ İSE LPG DE YÜKSEK DEVİRLERDE ARAÇTA MOTOR ARIZA IŞIĞI YAKTIRIYOR YAKIT YETERSİZLİĞİ YADA FAZLA GELMESİ SEBEBİ İLE.
Hava yakıt karışımı ayarlanamadığı için LPG'li puntolarda çok nadirattan da olsa bu tür sorunlar görülebiliyor. LPG filtrelerinizi en son ne zaman değiştirdiniz? Eğer yakınlarda genel bir LPG bakımı yaptırmadıysanız sistemi kontrol ettirin, filtreyi değiştirin güzel de bir ayar yaptırın sorun ortadan kalkar.
Aynı sorunu bende yaşamıştım.Dpf filtresine bağlanan sensoru değiştirdik ve sorun düzeldi.Turbo arızasını tetikleyen sensörlerden biri bilgisayara bağlanıp arıza koduna göre sensor değişimi gerekebilir.
Turbonun üzerinde bitane müşür var onu değiştirdim dediğiniz sensör o mu eğer oysa sorun çözülmedi
Benim araçta dpf filtre (katalitik konvektör)ün kendisine montajlı yeri ise turbonun hemen altında buluyor.
Ya debimetreniz ya map sensorunuz arizali. Aynisi basima geldi. Once map ardindan debimetre degistim sorun çözüldü. P0234 turbo basinc hatasi veriyordu baktigim zaman. Hatayida 4 ve 5. Viteslerde yuklenince veriyordu. Bilgisayarda arizaya bakmaniz lazım önce. Eger p0234 kodlu ise çözüm belli. Birde wastegate cikisindaki hareketli parçayı wd 40 ile yaglamaniz gerek. Mototun altindan ulaşılabilen bir nokta.
