Sayfa 3/3 İlkİlk 123
52 sonuçtan 41 ile 52 arası
Konu: Çiğ mazot kokusu
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Standart Cevap: Çiğ mazot kokusu
    Ali bey şuan bütün form üyelerini söylediniz servise götürüp tek tek ölçüm yaptıralım.Hem bizim araçların,dolayısıyla da sizin aracında durumu ortaya çıkmış olur.
    zafer bey ,
    Dpf için ölçüm yaptırdınız mı? servis %72 oranın kendilerine göre bir terim olduğunu söyledi , yani dpf %72 tıkalı değil dedi. Gecen hafta tekrar ölçtürdüm %58 dediler. Bu oranın çok iyi olduğunu çünkü bu değerlerin , dpf in Real tıkanıkları olmadığını söylediler.
    Ali bey anlamadığım servisin her zamanki gibi sallaması %72 ölü bir sistemden nasıl sağlıklı verim alınabilir ki?
    Ayrıca ben dpf ölçümüne kesin gideceğim.Diğer arkadaşlarında bence ölçüm yaptırması gerekir.Ayrıca bu şartlarda egzoz muayenesinden nasıl sağlıklı değerler alınabilir anlaşılır gibi değil?
    Konu Ezeldenberi tarafından (08/03/2016 Saat 19:48 ) değiştirilmiştir.
    ALI ORS
    zafer bey, bu durumu bende anlamadım. bana da %72 dolu olan bir sistemden verim almak bence imkansız. ama yetili servis gelen araçların hepsini ölçsek bu değerlerde çıkar diyor. tabi ki bu konuyu araştıracağım, öyle yetili servisin sallamasıyla olmaz bu işler. zaten bu durum aracın bence performansını da etkiler. Bu arada aracının performansında düşüş olduğunu düşünen, ölçüm yaptıra bilir..
    Konu ORS15 tarafından (09/03/2016 Saat 09:25 ) değiştirilmiştir.
    Ali bey lineacıların sitesinde sizin sorunun çözümü için yukarıda arkadaşlarında belirttiği gibi enjektörlerin kaçırmasından kaynaklı olduğu ve enjektörlerini bosch car serviste yaptırdıklarını ve kesin çözüm olduğunu belirtmişler.Aşağıda aktarıyorum.
    "Siyah Duman" Problemi Kesin Olarak Çözüldü
    "Değerli Arkadaşlar...
    daha önce bu linkte "Siyah Duman" Problemi Kesin Olarak Çözüldü konu açıp,yaptırdığım işlemleri paylaşmış ve bilgisi olanlardan yardım istemiştim.Daha sonra iki defa farklı özel servislerde bilgisayara bağlattığım aracımda hiç bir sorun görünmüyordu.
    Hatta, artık benim bu duman hassasiyetim nedeniyle "Abi,bu kadar duman tüm dizel araçlarda var,çok normal,araban zil gibi çalışıyor rahat rahat kullan" diyenler de oldu.Son olarak, dün ustama aracın enjektörlerini söktürdüm.Bosch Car Service' e götürdüm.Testlerini yaptırdığımda,üç tanesinin kötü değerlere sahip olduğu,bir tanesinin ise diğerlerinden daha kötü durumda olduğu anlaşıldı.Bizim enjektörler neyse ki tamir kitleri sayesinde onarılabiliyormuş.3 tanesini kolayca hallettiler,çok kötü dedikleri enjektörde "şapka" dedikleri parça değişti.Kalibrasyonlarını yaptılar.Toplamda 320 TL ödedim.40 TL de ustama sökme takma ücreti verdim.
    Ve sonunda, gaza her yüklenişimde huzursuzca dikiz aynasına bakmama neden olan ve sürekli gördüğüm "Siyah Duman" artık yok ;D Üstelik,sabahları rölantide çalışırken ve sürüş sonrasında parkedip araçtan çıktığımda beni hep rahatsız eden "çiğ yakıt" kokusu da kayboldu.
    Böyle bir problemi olan varsa,yardımı olur düşüncesiyle paylaştım.Herkese kazasız,belâsız günler diliyorum."
    ALI ORS
    zafer bey , ilginiz için teşekkür ederim. dpf için manuel jenerasyon yapıldıktan sonra , mazot kokusu duymadım hiç. şimdi gayet iyi, galiba dpf yarıda mı kaldı da öyle oldu anlamadım. şimdi sıkıntı yok gibi.
  8. #6
    ALI ORS
    Artık koku gelmiyor, ancak bu enjektör işemesini nasıl anlaşılır
  9. #7
    Yukarıda fiorino clup teki arkadaşlar bahsetmişler.Egzozdan ya siyah duman atması olarak yada beyaz duman şeklinde karşılaşılıyormuş.Youtube' de audi enjektör tamiri yapan bir ustadan seyrettim(beyaz dumanı).Youtube ' daki usta ayrıca enjektörlerin işeme olayını enjektörü söküp nasıl meydana geldiğini çok detaylı olarak anlatıyor. linkini atayım;
    https://m.youtube.com/watch?v=C7qODEdvXiI
    Konu Ezeldenberi tarafından (06/04/2016 Saat 23:03 ) değiştirilmiştir.
  11. #8
    metehan kocaman
    blackbrav0 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    aynı sorun bende de var su an ustaya götürdüm. usta motoru açtı ufak bir yağ damlası manifoldun üzerine dökülüyor dedi oda motor ısındıkça yanma yapıyor dedi koku ordan geliyor dedi. ama beyaz duman bende de var bende hep opet ten alıyordum artık almıycam birde öyle deneyim .
  12. #9
    Ali bey vakit bulamadığım için gidemiyorum.Sizin değerlerin düzelmesine sevindim.Daha önce ki anlattığınız aracın kendi kendine dpf filtre temizliği olayını benim aracın ayda bir yaptığını fark ettim.Aracın fanı son kademede yaklaşık 15-20 dk sürüyor.Bu esnada birde egzozdan çıkan sıcaklığı bir kontrol ettim yuh yakıyor resmen.Bu olaydan sonra kafam daha da rahatladı.
  14. #10
    ALI ORS
    dpf temizliği yaparken araç uyarı veriyor mu?
  15. #11
    Hatırlattığınız için teşekkürler,uyarıya özellikle baktım vermiyor(gösterge panelinde hiç bir uyarı yoktu) Araç dpf de ki sensörlerin uyarısı ile otomatik olarak kendiliğin yaptığını düşünüyorum.
  16. #12
    ALI ORS
    Arkadaşlar dpf'li dizel araclarda, arac soguk iken biraz acımsı bir duman atması normalmiş.Konu üzerinde servisle 1 saat kadar görüşme yaptım sonuç bu şekilde cıktı.enjektörlerde arıza tespidi arac sogukken yapılmaz, arac sıcakken yapılır dediler. Eger sıcakkende aynı şekilde böyle gözlerine yakan bir duman atıyorsa veya duman atırsa ozaman enjektörleri kontrol etmek gerekir dediler.
  1. Mazot Filtresi Mazot Kaçağı
    FoSCo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/08/2014, 13:53
  2. Acı bir mazot kokusu
    skirsan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/06/2014, 11:08
  3. Soğuk motoru ilk çalıştırmada gelen çiğ mazot kokusu
    therasmus tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/06/2013, 08:05
  4. mazot filtresinde mazot pompasına giden hortum nerden bulunur
    muratcakir88 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/06/2012, 23:58
  5. Kaloriferi açıca gelen mazot kokusu
    ancester tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/12/2010, 01:10
