Sayfa 2/3 İlkİlk 123 SonSon
52 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Çiğ mazot kokusu
  1. #21
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Standart Cevap: Çiğ mazot kokusu
    Hocam yanlış anlamayın ama aracınız yenı almışsınız ve hep sorunlar ile ilgili konu açıyorsunuz biraz takıntı haline gelmiş gibi bu araba sizde. Daha önceden benzinli bir aracınızmı vardı. Aldığınız yakıt opetse yapması normal. Total Excellıum yada shell alın. sabah calıştırken kontağı acın ışıklar sönunce marşa basın ama kesınlıkle gaz vermeyın. bıraz bekledıkten sonra kalkış yapın. çiğ mazot kokusuda normal dizel araç bu.
    Volkan bey yanlış anlamadım, sizde beni yanlış anlamayın lütfen, bende düşüncelerimi yazayım Aslında takıntı degilde, aracta bir sey fark ediyorsun servise soruyorum birşey yok diyip geciyor, yani başından savıyor ona sinir oldugum için burda sizlere soruyorum.diger konu ise, burda konu acmak için konu açmıyorum, kafama takılan bir şey olursa acıyorum. Acılan konularda da bir şey biliyorsamda paylaşıyorum.yakıtı opetten alıyorum ancak istasyon degiştirdim, şimdi daha önce aldığım yere geri dönicemişin garip tarafı daha önceki aracımda 1.3 dizel euro 4 puntoydu. Bu euro 5 motor bu arada farklılık var galiba.
    Konu ORS15 tarafından (27/02/2016 Saat 22:50 ) değiştirilmiştir.
  2. #22
    Tabiki konu açın hocam sadece takıntı yapmnayın. Dizel araç arasıra duman atar çig mazot kokusu atar. Bunlar normal şeyler. Servise gittiğinizde bu gibi konulara normal derler yada bırakın inceleyelım sonra arayıp yıne normal derler. İstasyon değilde opetten vazgeçin Opetin mazotu araç duman atar çekiş düşüklüğü yapıyor. Fabrikadan çıkarken Opet yakıtı ile selanıe yağ koyuyorlar. Bende bu fıatı anlamıyorum. Biraz kalite olarak bari bunlara önem verse ama nerde.
    Birde başka firmadan mazot alırsam garanti dışı kalır falan gibi şeylerede kafayı takmayın. Söke söke garanti içinde arıza yapılır.
  3. #23
    sinan turgut
    abi opet ve fiat türkiye koç holdingin yakıtı opetten alın demesi normal aracı alırken bayii opetten yakıtı alın demesininin sebebi bu
  4. #24
    sinan turgut
    koku olayı benimkindede var ama hiçbiyere gitmedim bu sorun için çünkü arabamın sağlıklı çalıştığına eminim gereği yok
  5. #25
    ALI ORS
    bütün yorum yazan arkadaşlara yorumlarınız için teşekkür ederim. Galiba opetten kaynaklı. ilk fırsatta yakıtı Shell veya BP den alayım bakalım. birde bu koku olayı sadece ilk çalıştırdığımda oluyor gün içinde olmuyor, onun sebebi nedir arkadaşlar yada belirgin bir nedeni var mıdır?
  6. #26
    ibrahim aydın
    ibrahimaydin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Trabzon
    Edilen teşekkür: 89
    İbrahim bey, trapzon'un havası temizdir..bu yüzden belli olmuyor olabilir mi anlamadım ki.
    Trabzonun havası temiz tabi ki. Herkesi beklerim misafir ederim buyrun gelin. Bir arkadaş yukarıda belirtmiş, kontağı açar açmaz marşa basmayın ve çalıştırırken kesinlikle gaza basmayın. çalıştırınca 5 10 sn hareket etmeyin ilk kalkışlarınız sakince olsun. Bu şekilde kullanırsanız araçta bi sorun yoksa mazot kokusu gelmemesi lazım. Size araba kullanmayı öğretmiş gibi oldum kusura bakmayın.
  7. #27
    ALI ORS
    Alıntı ibrahimaydin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    İbrahim bey sorun değil, ben genelde kontağı acında 15 saniye beklerim , şimdiye kadar hiç gaz vermedim marşa basarken. gerçi gerek var mı ki? ilk çalıştırdığımda 2 dakika falan beklerim ondan sonra hareket ederim. Bakalım yakıt biraz azalsın Shell den veya BP den yakıt alacam .bakalım geçecek mi.
    Konu ORS15 tarafından (29/02/2016 Saat 11:56 ) değiştirilmiştir.
  8. #28
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Hocam yakıttan olması mümkün değil.4 yıldır puntom var.ilk yıl bp,shell,opet hepsinden aldım,sonraki 2 yıl total excellium,son 1 yıldır da shell nitro alıyorum.
    Bence bulunduğunuz yerde , bu durumu sorun olarak kabul eden bi servis bulmanız lazım.
    Garantimin son yılında,beni de oyaladılar bu şekilde "dizel arabada olur o koku" falan diye.
    Sent my iPhone using
  9. #29
    ALI ORS
    [QUOTE=arenas;985714]Hocam yakıttan olması mümkün değil.4 yıldır puntom var.ilk yıl bp,shell,opet hepsinden aldım,sonraki 2 yıl total excellium,son 1 yıldır da shell nitro alıyorum.
    garanti bu sene son. Peki sizde sorun ne çıktı, neyi değiştirdiler. Sorun nasıl çözüldü. Yakıtı ful opet'ten almadım arda başka markalardan aldım.birde sadece ilk çalışmalarda yapıyor , çalıştıktan sonra gün için de bir daha koku yapmıyor. sizin demi öyleydi.
    Konu ORS15 tarafından (29/02/2016 Saat 17:42 ) değiştirilmiştir.
  10. #30
    Ziya ziya
    Benimki çözülmedi,hala var koku.
    Garantinin son yılında almıştım arabayı,2.el olarak.2 farklı servise söyledim durumu,normal deyip geçiştirdiler.garanti bitince de bi daha servise gitmedim.sanayideki ustadan ve forumdaki geçmiş paylaşımlardan sorunun enjektörlerle ilgili olduğunu anladım.
    Soğuk motorda ilk çalıştırmada,camı ya da kapıyı açarsam keskin bi çiğ mazot kokusu geliyor.umarım o enjektörlerden sızan mazot,herhangi bir boru ya da parçanın üzerine damlamıyodur da başka arızaya sebep olmaz.
  12. #31
    ALI ORS
    evet aynen anlattığınız gibi.
  13. #32
    ibrahim Kars
    ibrahim0 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Isıtma bujisi söner sönmez çalıştırılmalı diye biliyorum.
    ASUS_Z00UD cihazımdan gönderildi
  14. #33
    ALI ORS
    aracı servise bıraktım, bir sorun bulunamadı. Ancak servis aracın ara sıra DPF yapabildiğini bu esnada beyaz duman çıkabileceğini ve gerçekten rahatsız edici bir kokunun çıkacağını söyledi. Ancak ekranda yazı çıkmıyor dedim. Uyarı ışığı çıkar ama bazen oda çıkmaya bilir dedi. dpf uyarı ışığı şekli nedir?
    Konu ORS15 tarafından (05/03/2016 Saat 11:00 ) değiştirilmiştir.
  15. #34
    Ziya ziya
    Tabi euro4 motorlu arabaların garantileri bitti,şimdi garantili arabalar hep euro5.
    Her arızada "dpf" dendir deyip geçiştiriyolar,garanti bitince güzel bi fiyat çıkarırlar
  16. #35
    Sitedeki 2011 kullanım kitapçığında 14. sayfada Devir saati içinde 1000 devirin yanında egzoz şeklinde.Benim araçta da iki defe yandı ondan sonra yanmadı.Aracı bir kaç gün arayla devirli kullanırım. Bence faydası olduğunu düşünüyorum.
  17. #36
    ALI ORS
    Peki şimdi ne yapmalıyım,nereye gitmeliyim
  18. #37
    Ali bey benim araç bir ara dpf sensör arızası vermişti.Ustamın tavsiyesiyle dpf filtreyi komple söktüler ardından bi güzel içini yıkadılar o zamanlar turboda devreye girmiyodu.Yıkanırken dpf filtrenin içinden simsiyah kurum akmıştı ve araç daha 10 bin kmde idi.Temizlettikten şuana kadar hiç bir sorun yaşamadım.Madem dpf filtresine bağlıyorlar bi zahmet söküp temizlesinler diyeceğim ama nerede servis yapmaz.Kesinlikle araç kendi temizliğini yapıyor der gönderirler orası malum.
  19. #38
    ALI ORS
    yetkili serviste bilgisayara bağlayıp dpf jenerasyon yapıldıktan sonra çiğ mazot koku gelmiyor sanki. . Ancak %72 tıkalı olduğu bunun normal olduğunu söylediler. Bugün yenisini taksak 2 hafta sonra tıkanıklık oranı bu değerlere ulaşır dediler. Yani bu değerler normal dediler.
    Konu ORS15 tarafından (08/03/2016 Saat 15:11 ) değiştirilmiştir.
  20. #39
    Ali bey şuan bütün form üyelerini söylediniz servise götürüp tek tek ölçüm yaptıralım.Hem bizim araçların,dolayısıyla da sizin aracında durumu ortaya çıkmış olur.
  21. #40
    ALI ORS
    zafer bey istiyorsanız, ölçtürüp foruma yazın bizi de bilgilendirmiş olursunuz
  1. Mazot Filtresi Mazot Kaçağı
    FoSCo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/08/2014, 13:53
  2. Acı bir mazot kokusu
    skirsan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/06/2014, 11:08
  3. Soğuk motoru ilk çalıştırmada gelen çiğ mazot kokusu
    therasmus tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/06/2013, 08:05
  4. mazot filtresinde mazot pompasına giden hortum nerden bulunur
    muratcakir88 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/06/2012, 23:58
  5. Kaloriferi açıca gelen mazot kokusu
    ancester tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/12/2010, 01:10
