27 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Hergün yeni bir problem
    ERKAN ÇOBAN
    Edirne
    59NC788
    Edilen teşekkür: 23
    Standart Hergün yeni bir problem
    Merhaba herkese iyi akşamlar. Bu akşam iş çıkışı evime giderken 1.3 multijet puntom gaz yememeye başladı. sürekli yapmıyor ama normal gıderken sanki bi anda arkadan biri tutup bırakıyor gibi.. bi anda gaz kesip bi anda şahlanıyor.Bu sonumla ne olabilir. yakıtı sürekli opetten alıyorum. debriyaj seti değişeli 1.5 ay oldu yağı değişti yine. egr valfi temizlendi. aklımıza gelebılcek bütün bakımlar yapıldı serviste.
    ERKAN ÇOBAN
    Edirne
    59NC788
    Edilen teşekkür: 23
    Standart Cevap: HERGÜN YENİ BİR PROBLEM
    bir fikri olan yok mu
    Erdem Eren
    Apar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bu sorun genelde eğimli ve dik yokuşlarda'mı yapıyor ?
    Keyifli Forumlar
    ERKAN ÇOBAN
    Edirne
    59NC788
    Edilen teşekkür: 23
    Alıntı Apar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    farketmiyor. düz yolda bile oluyor
    emre sever
    34DZ1196
    Edilen teşekkür: 399
    geçmiş olsun acaba turbodan olabilir mi ? herhangi bir ıslık gibi ses geliyor mu araçtan ?
    ramazan s
    07lee - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Hergün yeni bir problem
    bu arıza tipi turbo ile alakalı ama turbonun kendisinden daha çok turbo kontrol valen kaynaklanabilir turbo kontrol valfinin kontrol eilmesi gerekli diye düşünüyorum
    ERKAN ÇOBAN
    Edirne
    59NC788
    Edilen teşekkür: 23
    turboda ıslık sesi vs yok. hatta turbodan başka sebeplerden şüphelenip servise gitmiştim turboda sorun olmadığını söylediler 1 ay kadar önce. yarım saat önce yoldaydım aynı sorun olmadı. değişik bir durum
    ramazan s
    tekrarlıyacak olursa zaten arada bir ve sabit hızda yapar turbo kontrol valfini kontrol ettir ama umarım inşallah tekrarlamaz
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    Benzer sorunu yasayan arkadaslar egr valfini temizletince sorun ortadan kalktıgından bahsediyorlardı.
    Can AVCI
    CanGo48 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    48FK986
    Edilen teşekkür: 59
    egr ile ilgili arıza ışığı yakmadan temizletmeyin. Gereği yok gitmedim usta servis yok
    Ramazan Erdemir
    34ghk08
    Edilen teşekkür: 265
    Araç km si ne? Şimdiye kadar düzenli carbon clean yapılmış mı? Enjektör bakımı gerekli gibi geliyor bana.
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Alıntı CanGo48 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    can bey,
    daha önceki aracımda aynı sorun vardı, önce egr yi temizlettim geçmedi, sonra map sen sörünü temizledim geçmedi. en sonunda depoya würt marka enjektör temizleyiciyi yarım depoya koydum ve kullandım. aradan biraz zaman geçti sorun kayboldu.
    ERKAN ÇOBAN
    Edirne
    59NC788
    Edilen teşekkür: 23
    Arıza ışığı yakmıştı servis temizledi o sorun kalktı şuanlık.
    D6603 cihazımdan gönderildi
    ERKAN ÇOBAN
    Edirne
    59NC788
    Edilen teşekkür: 23
    can bey,
    Dün 300 ml würt katkı aldım döktüm depoya sorun zaten bi daha tekrarlamadı ama würt katkı maddesini koyunca araba sanki daha rahat çalışıyor. Reklam gibi oldu ama gerçekten böyle
  15. #15
    ERKAN ÇOBAN
    Edirne
    59NC788
    Edilen teşekkür: 23
    Alıntı skystar37 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Carbon clean yapıldığını sanmıyorum ben alalı 4 ay oldu. 180 bin km şuan. Enjektör bakımı dediğiniz serviste yapılır mı
  16. #16
    ERKAN ÇOBAN
    Edirne
    59NC788
    Edilen teşekkür: 23
    Enjektör serviste ölçüm yapılıyormuş konuştum enjektörlere baktırcam. Şuanlık sorun yok ama ben biraz takıntılıyım
  17. #17
    ALI ORS
    ben her 40.00 km de carbon clean yaptırıyorum tavsiyede ederim.
  18. #18
    ERKAN ÇOBAN
    Edirne
    59NC788
    Edilen teşekkür: 23
    Benim araca daha önce yapılmamış yaptırsam zararı olabilir diye okudum bi kaç yerde
  19. #19
    ALI ORS
    Alıntı besyo3454 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bence zararı olmaz gibi geliyor. ama bazı yerlerde zararı olur diye yazıyor , bence bir servisle konuşun . ama deponuza würt enjöktör temizleyici veya diğer katkıları var bunları da belirli aralıklarla kullanırsanız carbon clean ni birazda olsa yapmış olursunuz.
  20. #20
    ERKAN ÇOBAN
    Edirne
    59NC788
    Edilen teşekkür: 23
    2000 km arayla würt döküyorum depoya. Bakalım servise götürcem arıza tespit için ne çıkıcak
  1. Yeni Bravom Ve Birkaç Küçük Problem..
    CesSpOoL tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/09/2012, 23:23
  2. Tavuklar arabayı hergün çiziyorlar.
    ykaya1983 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 40
    Son Mesaj: 31/05/2011, 11:29
  3. Hergün yeni bir çizik, iz ve can sıkan ne varsa !
    peter_tagtgren tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/04/2011, 11:31
  4. Problem
    cgty tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/03/2009, 13:10
  5. Cok problem yasıyorumm!
    polatçakmak tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/03/2007, 12:22
