Konu: Devir problemi araç kendiliğinden gaz yiyor.
    muhammet leventoğlu
    muhammett53 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Rize
    Standart Devir problemi araç kendiliğinden gaz yiyor.
    Merhaba arkadaşlar,
    baya zamandır forumdayım ama tanışma fırsatımız olmadı.Bir problemim var.aracım 1.4 fire benzini.2 günden beri araç vites değiştirme esnasında ayağımı gazdan çektiğim halde gaz kesmiyor üstelik devirde artıyor.sadece vites degiştirirken değil normal seyir halindeyken ayağımı gazdan çekince araba aynı gaz verir gibi bir müddet gidiyor sonra yavaşça devir düşüyor.15 dk bu şekilde gittikten sonra gösterge ekranında bütün ışıklar yanıyor km hız göstergesi çalışmıyor ama kendiliğinden gaz yeme durumu düzeliyor.kontağı açıp kapatınca göstergeler düzeliyor fakat kendiliğinden gaz yeme problemi tekrar başlıyor.benzinde ve lpg de durum aynı.bu konuda bilgi sahibi olan var mı arkadaşlar.
    Konu muhammett53 tarafından (06/12/2015 Saat 12:00 ) değiştirilmiştir.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Standart Cevap: Devir problemi araç kendiliğinden gaz yiyor.
    Araç çalışırken gösterge kadranı devreden çıkıyorsa can bus hattı ya da bodylerden 1inde sorun vardır. Veri iletişimi olmadığı için kadran devre dışı kalır. Sorun kadranda da olabilir. Bilgisayara bağlayıp hata koduna bakıp yola çıkmak gerek. Can-bus hattı kablosu da kontrol edilmeli. Ezbere yol izlemeyin işini bilen 1 usta ya da servise gidip baktırma ızı tavsiye ederim.
    muhammet leventoğlu
    Rize
    Araya hafta sonu girdiği için servise baktıramadım.şiddeti yağmurlu günün akşamı problem başladı herhangi bir sensör su ama veya haberleşme hattında kısa devre durumu olabilir mi acaba.kadran devre dışı kalınca kendiliğinden devirlenme problemi kayboluyor arızalı sensör devren mi çıkıyor acaba.araç dururken gaz verince problem yok devir yükselip gazdan çekince hemen rölanti devrine iniyor ama araç hareket haline geçince biraz hızlanınca gaza basıp bırakınca devir düşeceği yerde yükseliyor.
    Kadranın devre dışı kalması haberleşme ile alakalı, kendi kartında da sorun olabilir. Kadranın görevi gelen bilgileri ekrsna yansıtmak bu nedenle devir düzelmesi kadrandan olamaz. Ecu ya da body kaynaklı arızadır. Yağmurdan bahsediyorsunuz. Isıdeiişmelerinden dolayı nemlenme vs olduysa o da sorun yaratır.
    muhammet leventoğlu
    Rize
    en kısa zamanda bilgisayara bağlatıp problem nedir diye baktırtacağım inşallah o zamana kadar farklı bir arızaya sebebiyet vermez çekişte de düşme oldu.verdiğin bilgiler için ayrıca teşekkür ediyorum.
  1. GP Devir Problemi
    Cyrtocara tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/12/2014, 09:52
  2. Anlam veremediğim devir saati problemi?
    tolgabaydar tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 32
    Son Mesaj: 01/10/2014, 23:58
  3. 2000 devir altı çekiş problemi
    teo53 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 23/09/2014, 01:41
  4. T_jet devir düşme problemi
    gececiyiz35 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/05/2014, 03:29
  5. Kendiliğinden devir artması
    yusuf28 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/02/2013, 19:47
