Konu: Motor titremesi
    murat on
    hallederiz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gülen Yüz Motor titremesi
    merhabalar
    grande punto 1.4 fire dynamic otomatik vites olup motor titremesi var. motor kulaklarını değiştirmeme rağmen yine titreme devam ediyor.
    Buji ve kabloları da değişti.
    lpg de yapsa ii ama benzinde iken de titreme var.
    bu sorun bazı puntolar da mevcutmuş sorunu çözen bulan arkadaşlar varsa yardımlarını bekliyorum
    M.Furkan Çelenli
    Standart Cevap: MOTOR TİTREMESİ
    Alıntı hallederiz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    merhabalar
    Dediğiniz titreme rölantide de kendini gösteriyorsa eğer,
    Boğaz kelebeği dediğimiz şey de bu tip sorunlara sebep olabiliyor.
    Temizletip, adaptasyon yaptırmanız sorunu çözebilir.
    Yine devam ederse ve enjektörlerde bir problem yoksa eğer,Bobine geliyor sıra
    Keşke bunları değiştirmeden, test edebilmenin bir yolu olsa..
    1.4 Fire da kronik tek vuruntu, şanzıman takozu yüzünden oluyor.
    O da motorda titremeden ziyada, kalkışlarda, ayağını ani gazdan çektiğinde ve vites değişimlerinde vuruntu olarak kendini belli ediyor.
    murat on
    Standart Cevap: Motor titremesi
    BAKACAM COK PARA GİTTİ KULAK DEDİLER OK BUJİ DEDİLER OK PİSTON LARDAN YAPARMIS BAKALIMMMMM GERİ GÖTÜRECEM .
    SİMDİDE DİREKSİYONDAN İNCE TIK SESI VAR
  1. Motor titremesi
    htst tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/04/2014, 23:12
  2. Motor titremesi ve garip bir ses
    korguntuyenc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/03/2014, 17:05
  3. Motor titremesi
    akin tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/12/2011, 22:59
  4. Motor titremesi
    lastride99 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/08/2011, 01:31
  5. motor titremesi
    erekli tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/12/2010, 14:06
Motor titremesi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
