9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Konu: Motor Titremesi 1.4 My Life
    Sinan Turk
    Yeni Punto'cu SinanT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 EC 0190
    Edilen teşekkür: 11
    Standart Motor Titremesi 1.4 My Life
    Merhabalar.
    Geçen hafta 2012 model 99.000 km de evo 1.4 fire my life start&stop otomatik satın aldım.
    Almadan önce göstermiş olduğum Bosch Servisi Erkaya Otomotivde herhangi bir sorun tespit edilemedi.
    Hafta sonu yağ, filtre, hava filtresi gibi bakımlarını yapılması için kuzenimin 7 yıllık ustasına götürdük.
    Gerekli bakımlar yapıldıktan sonra usta, motorda titreme olduğunundan söz etti.
    Gözle görülür aşırı bir sarsıntı farkedemedim.
    Ama LPG de iken traktör sesi gibi bir sesle çalışıyor. Bunun normal olduğunu söyledi.
    Başka bir usta çağırarak subap ayarının yapılıp yapılamayacağını sordu ve subap ayarı olmadığını, motor üst kapağının açılarak subap değişimi yapılması gerektiğinde söz edildi.
    Tahmini maliyetin 1.000 TL olduğundan bahsetti eğer açılınca başka şeyler çıkarsa ekstra olacağından da bahsetti.
    Triger setinin, V kayışının, bütün yağların da bu fiyata dahil olduğunu ve yenileneceğinden söz etti.
    LPG li araçlarda bunun kronik olduğunu ve uzun süre bineceksem yapmam gerektiğini aksi takdirde büyük sorunlara sebep olacağından bahsetti.
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...titremesi.html
    üstteki konuda net bir çözüm bulamamış arkadaşımız, sanayide epeyce yol aldığını, garanti işlem yapan bulamadığından söz etmiş.
    Ankara da oturuyorum.
    Konu hakkında görüşü, önerisi yada Usta'sı olan arkadaşların yardımını Rica ediyorum.
    İyi Forumlar.
    Hakan Ünal
    Edilen teşekkür: 174
    Standart Cevap: Motor Titremesi 1.4 My Life
    Aracınız LPG ile çalışırken çıkan ses lpg enjektörlerinin sesidir.Benzinde bu ses yoksa boşuna aracınızın motoruna elletmeyin.
    Kadir OSAN
    Edilen teşekkür: 342
    Hayırlı olsun yeni aracınız, bende geçen hafta lpg taktırdım, traktör sesi dediğiniz lpg nin enjektörlerinden gelen sestir kafanız takılmasın o ses gitmiyor.Size önerim tek usta ile sabit kalmayın yetkili servise yada başka bir ustaya götürünüz, örnek verecek olursam, aracımın ön sol taraftan çukurlardan geçerken bir tıkırtı sesi mevcuttu. Sanayideki usta z-rotların, tıkırtı burçlarının vs vs şeylerin değişmesi gerektiğini onun içinde 600-700 tl gibi bir maliyet olacağını belirtti, ancak trgier seti değişimi için servise gittiğimde sorunun direksiyon milindeki bir vidanın gevşekliğinden geldiği anlaşıldı, ve vida sıkıldı seste gitti tıkırtıda gitti. Ve bunun için herhangi bir ücret bile ödemedim, siz düşünün artık.
    Beklenen Şuan Düşünüyorum....
    2009 Fiat Grande Punto Fire Fun
    2006 Opel Vectra 1.6 essentia
    2011 Fiat Grande Punto 1.4 fire active
  6. #4
    Sinan Turk
    06 EC 0190
    Edilen teşekkür: 11
    Evet, ses konusunda sorun yok, alisacagim ona.
    Ama diger konu karmasik geliyor bana.
    Benzinde de titremenin oldugunu soyledi.
    Bana normal bir sarsinti gibi geliyor.
    Cekisin dusuk olup olmdigindan anlasilabilecek birseymis ama kiyaslama da yapamiyorum, bosch serviste %10 kayip gorundugunu onunda testlerde %10 kaybin normal oldugundan soz edildi.
    Tek bir yere gidip kandirilmak da istemiyorum.
    Usta onerisi olan var ise yeniden gostermek isterim.
    Tesekkurler.
    LG G3-
    Fırat Özdeş
    cavalier79 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 68
    Selam ;
    Titremeden tam kastınız ne dir ?
    Rolanti de dalgalanma , ( Titreme Algılanabilir)
    Kalkışta Titreme mi
    Tam anlatırsanız iyi olur , Tek ustaya bağımlı kalmayın yorumuna katılıyorum , Çok iyi insanlarda var kötüleri de, Hemen sakın motoru elletmeyin.
  9. #6
    Sinan Turk
    06 EC 0190
    Edilen teşekkür: 11
    Alıntı cavalier79 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Selam ;
    Kalkışta Titreme mi
    Motorun fiziksel olarak titremesi, boş vitesde iken gaza basarak test etti,
    bana göre normal çalışmaya ve yüklenmeye bağlı bir titreme.
    Aşırı olmayan.
    Ama konuya yabancıyım Ustaya göre olmamaması gereken bir titreme.
  10. #7
    Fırat Özdeş
    Edilen teşekkür: 68
    Dinlemek lazım ama , boşta devirlemek ile ne kadar birşey anlaşılır , bana ciddi gelmedi.
  12. #8
    Salih Pala
    gorillaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06BS5869
    Edilen teşekkür: 98
    Sinan hocam bir diğer konuda da arkadaşlar bahsetmisler. Ankaradan olduğunuz için en kolayi Kavaklıdere servisinden Müslüm bey var. Sorunlarınız icin size elinden geldigince yardımcı olacaktır.
    Benzer sorun olarak kendi adıma konuşmam gerekirse de bende de titreme mevcut ama alıştım gibi ve lpg bunun sorununu 6 ayda bir boğaz kelebegini temizleterek halletmeye çalışıyorum. Hatta Kavakliderede subap ayarı bile yaptırdım ama gecmedi azaldi diyebilirim.
    Enjektör olayi icinse Atiker takili aracimda benim bilmedigim bir ses mi acaba bu? O konuda ben de merak ettim şimdi.
    Arkadaşların dediği gibi Ankarada bir çok usta var. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız.
    Insallah en kısa sürede araciniza keyifle dertsiz binersiniz.
    Grande Punto 1.4 Fire Dynamic 2011
  14. #9
    Sinan Turk
    06 EC 0190
    Edilen teşekkür: 11
    Alıntı gorillaz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Tesekkur ederim, uzman gorusu onemli, ilk firsatta gosterip, gonul rahatligi ile binmek istiyorum Puntoma.
    Motoru da actirip, duzen tutmaz bir hale getirmemek icin, yetkili servis daha mantikli, muhatyap bulunabilir aksi bir durumda.
    Ilginiz icin Tesekkur ederim.
    LG G3-
  1. Motor titremesi
    htst tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/04/2014, 23:12
  2. Motor titremesi ve garip bir ses
    korguntuyenc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/03/2014, 17:05
  3. Motor titremesi
    akin tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/12/2011, 22:59
  4. Motor titremesi
    lastride99 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/08/2011, 01:31
  5. motor titremesi
    erekli tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/12/2010, 14:06
Motor Titremesi 1.4 My Life Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
