Anahtarı çenenin altına tutup ağzını arabay doğru açarsan sinyal yoğunlaşır. Daha uzaktan çeker.
Komik ama ben çok uzaktan öyle basıyorum.![]()
Arkadaşlar merhaba. Aracımın kumandası aracın kapısına kadar gelirsem açıyor. Bu sosun 2012den beri devam ediyor. İlk aldığımda baya bir araştırdım ama çözüm bulamadım. Tekrar bir sormak istedim.
Aracın anahtarı orjinali ile değiştirildi.
Sol direkteki anten uzatıldı.
Kumandanın tekrar tekrar pili değişti.
Direksiyonun sol tarafındaki body üzerine anten kablosu takılcak yer kapalı. Anten kablosu boşta duruyor. Takacak bir yer malesef yok.
Yar bana bir çare
Keyifli ve aktif forumlar...
Çanak anten görevi görüyor diyorsun![]()
Body içerisindeki kumanda devresi alıcısında sorun var, body sökülüp tamire gidecek. Ben tamirini tavsiye ederim. Zira diğer bölümlere göre en ucuzu kumanda alıcısı.
bence kumandadan, onu temizliyorlar sonra düzeliyor.
Arkadaşlar malesef fiatın, afedersiniz .OK yemesine 100 liram gitti.
Bu nasıl bir anlayış arkadaş yaa...
Kumanda anteni boşta, body üzerinde takılacak yer yok. Adam bodyi söktü inceledi. Anten burda ama takılacak jakı yok dedi. (elektronik müh.)
kumanda alıcısını buldu ordan yolu takip etti. Anten body üzerinde jak şeklinde değilde o büyük mavi soketin ordan bağlanıyormuş. Yolu takip
ederek bulduğu pine kablo bağlanmadığını gördü. Pine kablo bağladı, o kabloyu da boşta duran kumanda antenine bağladı.
Şuan abartısız 30-35 metreden şak diye açıyor.
Adamın dediği direkt şu fabrikasyon bir hata... Ve ceremesini ben çektim.
Yazıklar olsun fiat a...
Konu KG777 tarafından (19/10/2015 Saat 09:52 ) değiştirilmiştir.
Bir ara detaylı anlatacağım işlemi. Başka arkadaşlarımızın canı yanmasın.
işlem çok basit ama 2 servise gitmeme rağmen çözülememişti.
Bu kablo eğer sizde de boşta duyorsa,
bu fotoda işaretli yerdeki kısım kapalıysa veya yoksa...
yapmanız gereken işlem.
Boştaki soketin ucu kesilir.
İçerisinden çıkan 2 kablodan, beyaz kılıf içerisindeki kablo kullanılacaktır. Diger kablo dikkatlice ayrılıp kesilir.
Bu soket çıkartılır,
Atındaki pinlerden sağ üstten 2.sıradaki pine, soket içerisinden kablo bağlanır ve yerine takılır.
taktığımız kabloya, kestiğimiz anten kablosu bağlanır.
soket takılır ve kumanda çalışır.
****Body i sökmenize gerek yoktur.
A soketini çıkartıp yönünü iyi tayin edip üst sağ yukardan aşağı ikinci pin e denk gelecek şekilde sokete kablo bağlıyoruz.
Kesilen anten kablosu yeni taktığımız kabloya bağlanacak.
Açıklama güzel olmuş. Benim aracım arıza yapıp bodyi tamire yolladıktan sonra kumanda çekmez olmuştu. Aracı satınca kaldı ama bende anten soketi vardı. Sorunu çözdüğünüze sevindim.
Doğrudur, başka bir forumda yine çözmek için çalışmıştık. Ordan kalma.
Faydalı bir bilgi, teşekkürler.
Yanlış anlamadıysam antenin yeri var ama fabrika çıkışı takmayı mı unutmuşlar?
Benim 2012 Punto'mda epeyce uzaktan sorunsuz çalışıyor. (12. kattan çalışıyor)
Hocam merhaba. Kumanda hakkında size bir sorum olacak. Bendede aynı sorun var fakat o anten kablosu yerine takılı durumda. Ben o kabloyu oradan çıkarıp yine de sizin yaptığınız işlemleri yapayım mı? Teşekkürler.
merhabalar benim 2007 grande punto var kumanda ön camın ortasına dayayarak aracı açıyor anahtarcıya gittim anahatarı tekrar tanıtmak istediler ancak başarılı olmadaılar immobilizer yada sigorta kutusu arızallı dediler daha önce böyle birşeyle karşılaşan oldumu
Tamam hocam bir de öyle deneyeyim.
