16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: GP Punto Otomatik Vites Hatası
    Onur Erdem
    tonomonaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart GP Punto Otomatik Vites Hatası
    2008 Model GP Fireactive Otomatik aracımı çalıştırırken acele etmemden dolayı vites geçişinde sorun yaşadım, normalde bekleterek vites değiştirirken acele ettim ve "Check transmission see handbook" yazısı çıkmaya başladı. Arabayı açıp kontağı çevirdiğimde ön taraftan tık diye ses geliyor ve bu hata yazısı ekrana geliyor.
    Aracımı ilk aldığımda Fiat otomatiğini bilmediğim için böyle bir sorun yaşamıştım, çekici ile arabayı servise götürmüştüm. Bu hata ile ilgili sorun ne olabilir foruma baktığımda şanzıman motoru ile ilgili olduğunu gördüm ancak emin olamadım.
    İstanbul Beyoğlu'nda yaşıyorum servis önerilerinize açığım.
    Teşekkürler.
    Ramazan AKSU
    raxu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Ce: GP Punto Otomatik Vites Hatası
    Sayın hocam bu dalga geçme mahiyetinde söylemiyorum benim başıma sık sık geldiğinden size napacağınızı söyleyim arabaya binince Konyalı takıp mat konumuna getirip 10 saniye falan bekleyin frene basıp boşa geçirip çalıştırın daha sonra 1 e geçirin eğer bundan sonra vitese geçmeyip boşa geçip gıcık bir uyarı sesiyle vites kutusu arızası kılavuza bakın yazarsa vites kutusu ışığı yanıp sönerse vitesi boşa alıp 30 45 saniye kadar bekleyin tekrar bire takın düzeliyor kapatmanıza gerek yok vites robot pompasında basınçsak bir hata bizimkisi 30-45 saniye beklerken arabanızı sevip okşayıp ona öğüt verebilirsiniz ruhları olmadan onlar birer makine��
    Ramazan AKSU
    Kontağı takıp mar konumu pardon tel oto düzeltme yapmış
    Onur Erdem
    Alıntı raxu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Teşekkürler, belirttiklerini harfiyen denedim ancak sonuç alamadım, aracı çalıştıramadım.
    Vites değiştirmek istediğim zaman hiç bir ses gelmiyor vites değişmiyor. Kontağı çevirdiğimde kaputun sol tarafından tık diye ses geliyor, araç hiç çalışmıyor.
    Fiat Grande Punto 1.4 Fire Active Otomatik 2008
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı tonomonaki Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sensör hatası, araç marş bastırmıyor.
    Sensörlerden bir tanesi hata kodu açınca, marş muvafakat rölesi marş yaptırmıyor.
    Arıza silindikten sonra marş basacaktır. Bir daha aynı arıza tekrar edene kadar sorun kalmaz.
    Arızanın koduna ve arızayı tekrarlama süresine göre de bir yol izlenir.
    ugur tiryaki
    ugurtiryaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    merhaba bendede buna benzer ariza oldu iki servise gittim farkli sey soylediler.bend doblootomatik var arac seyir halinde 2den 3e gecerken N konumuna aliyor durup vites degistigimde duzeliyor bazilari robot yagindan diyor ama servisler iki farkli sey soyledi biri sanziman digeri debryaj balatasi ikiside sacma geldi arac 40000binde sanziman diye soyleyen servis balata tas gibi saglam demisti ne yapacagimi sasirdim
    yardim
    Onur Erdem
    Cevap için teşekkürler, peki ne yapmam lazım yetkili servisemi götürmem gerekiyor aracı, yoksa herhangi bir serviste bu işlemi yapabilir mi? Ne yapmam gerekiyor tahmini masraf nedir?
    Ramazan AKSU
    Hocam aracın kapısını açtığında dızzzıııııttt diye robotun sesini duyman lazım robota basınç veriyor eğer bu ses gelmiyorsa robot pompası bozulmuş demektir, servis değiştirir direk özelde bunu tamir eden ustalar bulursun daha hesaplı olur ben marş almadığını okurken atlamışım çalıştırdıktan sonra boşa atıyor geçmiyor diye yorum yaptım
  11. #9
    ugur tiryaki
    merhaba
    benim yazdığım içinde yorum yapabilirmisiniz.
    o siteden bu siteye geziyorum
    yorumlarınızı yardımlarınızı bekliyorum.
    teşekkürler.
  12. #10
    Onur Erdem
    Aracın kapısını açtığımda o ses geliyor, vites ile alakalı bi problem olduğu için araç kendini korumaya aldı heralde hata mesajını sildirmem gerekiyor anladığım.
  13. #11
    Ramazan AKSU
    Uğur bey özellikle aracınız yokuş aşağı giderken ve devri fazlasıyla almış halde değiştirirken boşa atıyor hafif bide tıssss sesiyle hemen tekrar vitese geçirdiğinizde geçiyorsa %90 baskı balatanız bitmiş demektir yarı otomatik araçlar İstanbul trafiğinde 50 60 bin civarında bitirebiliyor hız devir testi yapın yüksek hızlarda kaçırma varsa baskı Balat'a bitiyor demektir özelde bi kaç işinin ehli ustaya gösterin servislerde Ada'm gibi usta bulmak zor
  14. #12
    Ramazan AKSU
    Anadolu yakasında iseniz kadosanda ipekyol var caminin arka sırasında ustaları iyi anlıyor otomatikten bi gösterin derim
  15. #13
    Onur Erdem
    Avrupa yakasındayım, bu hatayı sildirmek ne kadara mal olur bilgisi olan var mı?
  16. #14
    Ramazan AKSU
    Hocam servisler ne kadar ister bilmiyorum ama özelde 20-30 liraya en fazla silerler bi maliyeti yok bilgisayara bağlıyacak silecek o kadar basit servisten ayrılıp kendi yerini açan ustalar servisten çıkarken yazılımlarımda götürüyorlar özelde de bulursun Anadolu'da olsan dediğim yerde yazılım var Avrupa'da nerde vardır bilmiyorum
  17. #15
    ugur tiryaki
    yorumlarınız için teşekkürler
    bugün gürsoy otomotive götürdüm bünyamin usta vardı kontrolleri yaptırdım baya açıklama yaptı bana saolsun birmot tırt bence hiç ilgilenmiyorlar anlatmıyorlar bu olacak şu olacak diyorlar ama bünyamin usta baya iyi detaylı bir şekilde anlattı servislerden biri balata diğeri şanzıman dedi bünyamin ustada şanzımandan şüpelendi ancak önce yazılım atalım dedi bütün hataları sildi sonra yanımda yazılım güncelledi eve kadar 30km de sorun olmadı çok şükür ama olursa robot yağını değiştiriiz deneriz dedi olmazsa şanzıman inecek mecbur dedi balataya gelince balata 8000-10000 değerinde bitiyormuş ancak benimki henuz ölçüm yapılırken yanındaydım kendim gördüm 2790 çıktı sıfır gibi dedi usta çünkü ben duraklamalarda vitesi boşa atıyorum debriyaj yorulmuyor.
    bakalım sorun olmaz inşallah
  18. #16
    ugur tiryaki
    hocam gürsoy otoya git bünyamin ustayı bul o sana yardımcı olacaktır hakkaten elektronik işlerinden iyi anlıyor.
  1. Punto Yarı Otomatik Şanzıman Hatası
    YavuzKrmn07 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/11/2014, 20:47
  2. Punto otomatik vites sorunu
    zhenny22 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/10/2013, 04:26
  3. Punto otomatik vites sorusu
    Son Mesaj: 18/09/2013, 13:43
  4. Otomatik vites Punto'da vitesler
    muratyasar tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/02/2013, 19:53
  5. Grande Punto Otomatik Vites
    TEZEL PUNTO 45 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/04/2007, 21:09
