Şanzıman revizyonda baskı balata dahil mi hocam?
Hava filtresinin oralarda bir sensör varmış hava akış sensör mü ne, o temizlendi mi?
Arkadaşlar merhaba aracım 181 binde turbo mazot pompası ve şanzıman revizyon edildi ancak araçta çekiş düşüklüğü var 2500 e devire kadar dip gaz yapıp aracın hızlanmasını bildiğiniz bekliyorum 2500 den sonra da direk koltuğa yapıştırıyor. Bu sorun 1 yıldır var ve gittikçe artıyor hatta aracın stop etmesine kadar gidiyor normalde 2.vitesle çıkabilecek rampada dip gaz yapmama rağmen stop ettiğide oldu.Hatta hızını aldı dıyelim ve 3den 4e geçerken küçük bir gaz yememe sonrasında açılma mevcut Yakıt tüketimin normal seviyede 100km sabit hızla 3.5 3.8 4.2 yolun durumuna göre değişiyor ama şehir içinde çok yakıyor ne yapmam gerekir sizce daha önce başına gelen varmıdır bu olay
Konu teo53 tarafından (01/10/2015 Saat 16:15 ) değiştirilmiştir.
Aynı işlemleri bende yaptıracağım hafta sonu. Bende de olmaz inşallah...
Hocam 1 yıl diyorsunuz olabilir bir gösterin enjektörleri...
EDİT: Benim aracımda 90lık 6 ileri, şehir dışı 130km sabit 6.vites 5.5-5.7 litre yakıyor. Şehir içi 6.5-7.
90lık araçların malesef şehir içi değerleri yüksek. 100km sabit dediğiniz değerleri görüyorm bende.
Aynı şekilde yayla yolu (virajlı ve sürekli eğim) 4 den 3 e çekiyorum devirli araba yğılıp kalıyor. 3ten 4 e çekiyorum ne dürtüyorsun gibi bir hareketler sonra hızlanıyor.
Konu KG777 tarafından (01/10/2015 Saat 17:40 ) değiştirilmiştir.
Manifold temizliği yaptır kesinlikle. O km de artık içi dolmuştur. Sorunu çözebilirsin bu şekilde diye düşünüyorum. Yazılım attırırsan ara devirleri güçlendirir. o da çözmezse bu aşamadan sonra devam ederse enjektöre bakarsın.
Dün aracımı zincirlikuyu birmota bıraktım. Direksiyon ünitesi ve mili komple değişti. Ünite garanti kapsamında değiştrdiler sorunu ise çok fazla boşluk olmasıydı ve ara sıra direksiyon uyarı ışığı yakması. o sırada çekiş problemimide söyledim manifold temizliğinide yapmışlar araç şuanda kız gibi maşallahı var ustanında söylediği çekişin %80 ni düzeldi geri kalanı için enjektörler ve silindir kapaklarının elden geçmesi gerek dedi hiç kurcalatma böyle bin. ve şuan kız gibi aracım ve servisten inanılmaz memnun kaldım tavsiye ediyorum.
Manifold temizliği için ne kadar ücret aldılar acaba ?
