23 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Enjektör kaçırması hk
    Cem YK
    cemyk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    Kızgın Enjektör kaçırması hk
    Arkadaşlar merhaba,
    Bir sorunum var ne derece önemli bilmiyorum. aracı 20 000 bakım için servise vermiştim. servisten aldıktan sonra (yaklaşık 200 - 300 km sonra ) klimanın sıcak bölümünü açarak arabamı ısıtmak istedim Fakat içeriye hafif yanmış mazot kokusu geldiğini hissettim. çok önemsemedim. yeni bakımdan çıktığı için normal olduğunu düşündüm fakat 2 gün önce aracı çalıştırdığımda aracın mazot filitresi tarafında üstteki kapağın alt taraflarından bir yerden ses geldiğini duydum. biraz komik olucak ama ses pıs pıs pıs pıs seklinde )))))))
    bulunduğum yerdeki bir serviste ustunkörü bakarak aracın enjektörlerinin kaçırıyor olabileceğini söylediler. sizce bu nasıl bir sorun ve neden olmuştur.
    yani bağzı seylere lanet etmek istiyorum. araçım 20 000 bakım yapana kadar yağ gibiydi. titizlikle kullanıyordum ama araç bir bakıma girdi başıma bu geliyor.
    20 000 bakımda enjektörlerle ilgili bir bakım, kontrol yapılıyormu ? yapılıyorsa bu işlem sökülerekmi yapılıyor.
    işin açıkçası bu servisten çok kıllandım şuan. sapa sağlam aracımı alıp üstüne bide para alıp sorunlu bir şekilde geri verdiler desem yeridir.
    sırf garanti için katlanıyorum bunlara ama insanı çileden çıkartıyorlar...
    işin özü bu durumla karşılaşan birisi varmı ?
    Ziyaretçi048
    Ziyaretçi Ziyaretçi048 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Önemli bir şey değil hocam. Sanayide herhangi bir usta halleder. Enjektörün vidası gevşemiştir. yada en kötü ihtimalle 25 kuruşluk bir bakır pulu var. Pul yanmıştır. Motora giren uca takılan. Motorcu veya pompası birine götürürseniz 5 dk da halleder. Enjektörler 2 şer 2 şer takılır. Muhtemelen pulu değişecek. Servis bakımda sanmıyorum enjektörleri söksün. olacağı varmış
    Cem YK
    Edilen teşekkür: 65
    Alıntı eisenheim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    teşekkür ederim yorumun için. servise birazda olsa bilgili gidelim...
    Ziyaretci036
    Kardeşim 20000 bakımında enjektörlük bir bakım yokki neden öyle oldu acaba
    Cem YK
    Edilen teşekkür: 65
    Alıntı mrtgokdepe Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    valla murat bende anlamadım. kıllanmıyor değilim hani !!!!! şimdiden servisi söylemek istemiyorum ama enjektörlerde oynama veya değişim çıkarsa forumun başına büyük harflerle yazıcam...
    garanti konusunda evet garantili de, işin içinde enjektör olunca biliyorsunuzki hemen suçu aldığımız mazota atma ihtimalleri yüksek ki böyle bir ifadede bulunurlarsa uçan tekme atarım onlara ))))) işin şakası bir tarafa ben aracıma sırf zarar gelmesin diye shell gtl ve total excellium dan başka yakıt koymayan bir insanım. neyse pazartesi götürcem bakalım ne diyecekler...
    Sercan YILMAZ
    kitanotr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kırklareli
    Bravo Lav Kırmızı
    Edilen teşekkür: 51
    bence hiç dokunmayın nasılsa garantili, servise götürün halletsinler...
    UMIT PARTAL
    sperenza9 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    Evo Metalik Beyaz
    bende de 20 bin bakımnından sonra oldu 1 ıncı enjektor pulundan dolayı oluo gevsıo ozellıkle ılk marsta mazot kokusu gelııo hemen servıse gıdıp sokturup yeni pul ve yenıden takılıcak en kısa zamanda yaptırmanız lazım yoksa enjektorde sıkıntı olabılır
    tolga baydar
    tolgabaydar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 42
    arklar bu konuda bende sıkıntıdayım kaliriferi acınca içeri mazot kokusu doluyor yanlız bı nokta var sadece ayaga verince fanı bu koku gelıyor yukarı veya cama verınce yok_?
    Cem YK
    Edilen teşekkür: 65
    Alıntı tolgabaydar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    enjektörlere hemen baktır. benim puldan kaçırıyormuş. hallettiler. şimdilik sıkıntım yok. kışın kalorifer açıkken o koku dayanılmaz...
    tolga baydar
    Edilen teşekkür: 42
    Alıntı cemyk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    çok geçmiş olsun acaba fiyat olarak ne odedınız ne degıstı tam olarak
    Baran --
    Edilen teşekkür: 43
    Mazot filtresinin üst vidası da açık kalmış olabilir. servis halleder 5 dakikada..
    tolga baydar
    Edilen teşekkür: 42
    bugun servise gittim mazot pompası kaçırıyormuş motoru berbat etmıs aşırı bi kaçırma vardı 180 lira aksam aksam..neyseki yanmadık verilmiş sadakamız varmıs
    Baran --
    Edilen teşekkür: 43
    Yakın tahmin yapmışım. Böyle durumlarda yani servis sonrasında sorun olursa genelde yeni değişen parçalardan başlamak gerekiyor suçlu aramaya..
    Baran --
    Edilen teşekkür: 43
    Bir de ek olarak bir daha para mı verdiniz ben mi o şekilde anladım. Mazot filtresini takan ve satan kişiler ile halletmek gerekmez mi bu para mevzusunu? Garanti yok muydu aracınızda?
  16. #15
    tolga baydar
    Edilen teşekkür: 42
    Alıntı Yagmuradam Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    mazot FİLTRESİNDE sorun yok sorun mazot POMPASINDA zamanla içindeki contalar eskiyormus 100 bin uzerindeki araclar kesinlikle kısa girerken kontrol etmesi gerek dedi usta terleme yada sızdırma varmı,herkez kendi kontrol edebilir motor kapagı yanında en ustte siyah Y seklinde bir parça.
  17. #16
    levent altınyaz
    senisensiz1977 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart aynı sorunu bende yaşadım
    9000 koku geldi umursamadım 13000 de bakımda anlaşıldı enjektörler sökülüp temizlenip pulu değiştirmek suretiyle tekrar takıldı bakalım tekrar aynı sorunu yaşayacakmıyım bilmiyorum garantiden bursa orhangazi servisi yaptı şimdilik memnunum aynı zamanda aracımın çok yaktığındanda şüphelenmiştim nedeni enjöktör kaçağıynış şimdilik sorun yok
  18. #17
    Ferdi BALLI
    _FeRDi_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 DZ 0045
    Edilen teşekkür: 175
    Enjektörler çok hassas parçalardır. Kirli yakıt,imalat hatası,gevşeme vb. birsürü şeyden dolayı arıza yapabilir.En kötü ihtimalde araç tekler,iyi ihtimalde sizin ki gibi pulundan yada yakıt kamçısından dışarı yakıt kaçar,koku yapar. 20000 bakımında yakıt püskürtme sistemi ile ilgili tek bakım yakıt filtresi. Ayrıca korkmayın dizel araç ile yanmanız imkansız. Gidin 5 dk da istediğiniz yere hallettirin kolayca. Geçmiş olsun.
    Grey Goose ...
  20. #18
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Standart Ce: Enjektör kaçırması hk
    arkadaşlar bu enjektör pulu yanınca biraz bu şekilde kulanınca hava filitresini eritiyormuş ve enjektörlerin üzerine akıyormuş daha sonra arac ısınınca plastik kokusu yapıyormuş bu gibi birşeyle karşılaşan varmı
  21. #19
    Cem YK
    Edilen teşekkür: 65
    ben bu sorunu yaşadım ama hava filitresinin üstüne akan birşey yok. olay enjektör pulu yırtılınca buradan mazot kaçırmaya başlıyor. daha sonra buradan kaçan mazot manifolta veya azda olsa sıcak bir yere değince koku içeri vuruyor. pulu değiştirince sorun çözülür.basit işlem.
  22. #20
    ALI ORS
    yani pullar bozulunca herhangi gibi bir yere zarar vermiyor değişince sorun ortadan kalkıyor. Orda plastik akşamlara zarar veriyor mu? bir servis öyle söyledi de ö yüzden soruyorum
  1. 600 CC Enjektör RC marka
    volume23 tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/07/2012, 22:28
  2. Enjektör Temizliği
    series tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/01/2011, 21:39
  3. Enjektör işiyor :(
    Du Hast tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/07/2010, 02:38
  4. Enjektör hortumları
    Son Mesaj: 16/02/2010, 20:09
  5. Arka fıskiyeden su kaçırması...
    BSK tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/09/2009, 18:06
