İyi akşamlar; aracımın ön takımdan ses gelmeye başladı bozuk yollarda ve kasis geçişlerinde tık tık vuruyor salıncaklar mı bitti acaba diye düşünüyorum ama baktırma şansım olmadı hala birde dün akşam aracı park yerinden çıkarırken direksiyonu çevirdiğim esnada sanki el freni çekik yürümeye çalışıyormuş gibi ses geldi garip bir sürtme sesi geldi önden yani. aracı aldığımdan beri ön takıma hiç baktırtmadım neyin durumu nasıl bilmiyorum hangi parça değiş beni diye bağırıyordur acaba ?
Aynı sorun bende de var. Bostancı'da bir usta onerdiler henüz gidemedim. Mesajlarimda görebilirsiniz. Sonucu yazarsaniz memnun olurum bana da yol gösterir.
Sadece kasis ve bozuk yolda lok ses olayını ben de yaşadım ama sadece z rot imiş sıkıntı ucuza halloldu. Direksiyon çevirirken de ses geliyorsa üst amortisör takozu olabilir ki forumda da bu sıkıntıyı çok okudum.
İyi bir rot balans ustası teşhisi koyar. Bende öyle oldu. Ben de Göztepe sanayide çok eski bi ustaya gitmiştim.
Aynı amortisör takuzundan ses geldiğinini banada soyledi usta ve dediginine göre değiştirse bile kısa sürede tekrar yapabilirmis bunun bir doğrulugu var mi
Aynısı bendede oldu..Z rot ve alt salıncak değişti düzelmedi..En kötüsü meğersem vites kutusunda problem var 1000 tl masraf çıkardılar yetkılı serviste.Çıkmasınada 350 tl istiyorar.
Biraz elim rahatliyinca olmazsa tekrar giderim sanayiye şimdilik çok fazla yok allahtan
en iyisi sen bir ustaya götür acilen
Amortisör takozlarını değiştirin düzelecektir. Özellikle ses direksiyonu sağa sola cevirirken ayağınız fren pedalında ikende hissediyorsanız takozların bilyaları dağılmıştır. Takozları değiştirdin. Birde Z rotuda kontrol ettirin oda arızalnmış olabilir. Amartisör kontrollerinide unutmayın.
Takozlar değiştirdikten sonra ınternetten yada yakınınızda sıvı sprey gres satan yer varsa bir kutu alın. Wurth marka yada motip tercih edin. Bu sıvı gres ile takozları yazları iki ayda bir kışın ie ayda bir yağlayın. Takozların buluduğu yer aracın tam su giderinin olduğu yer dolayısı ile cok suya maruz kalıyor artı yıkmacılar alttan basınçlı su tutuyorlar kışında kar suyu ve tuz takozların canını okur . Eger dedğimi yaparsan takozlarını sorunusuz uzun zaman kullanırsın. Bu konuda tecrube edındım geçtimiz kış aracımı karın ortasında aldım ıkı hafta boyu arac karlı yolda gidip geldi bir akşam direksiyonu sağa sola cevirirken sürtünme tıkırtı sesi aldım direk sıvı gres siparişi verip yağladım o zaman bu zaman periyodık olarak yağlarım aynı takozlarla devam hiç bir sorun ses seda yok.
Takozlar icin o bolge sokulmusken uzerine en azinda bir kapak gibi koruyucu uygulamak var aslinda...
2 cozum... linea kullanicilari..
1. Oyuncak top
2. Uygun bir kaucuk kapak...
Eklenti 32118Eklenti 32119
vites kutusunda o sese sebep olan ne varmış ki acaba
bende ilk defa bu kadar bitirme noktasına getirdim daha önce ki araçlarım da yetkili servise giderdim opel-toyota sağolsun çok uygun değişirdi fiat aldık alalı birşey patlamadan sanayiye gittiğim yok, dediğiniz gibi z rot takoz ve bilyaları bir kontrol ettireceğim bayram sonrası. tavsiyenizi de benimde uygulamam şart gibi duruyor aracı evin önüne çekiyorum cadde üzerinde evim yağmur suyumuz eksik olmaz hiç
şu kapağı bulabilirmiyiz acaba parçacılarda sökülmüşken onuda takalım kafamız rahat etsin
O kapagi sanayiden temin etmis, once takozun olculerini, kenar yapisini almis, ne uyar ne uymaz diye..
Sanirim genelde agir vasitalarda bulunan bir kapak ...
Uygun bir sey bulmus..
Fiat in orjinal parcasi degil....
Linea icin orjinal kapak katalogda var ama hindistan versiyonu icin belirtmisler... (((( puntoya bakmadim..
Konu timbaz tarafından (26/09/2015 Saat 12:18 ) değiştirilmiştir.
Linea takozlarının yan tarafındaki birleşim yerinde bi kauçuk halka şeklinde koruyucu var sanırım.çünkü son amortisör takozu değişiminde ustam,seninkileri de linea gibi yapalım dedi,çıkma takozlardan bahsettiğim kauçuk halkaları taktı punto takozlarına...bakalım bu kışı atlattık sıkıntısız,bir dahaki kışı da çıkarırsam,yöntem işe yarıyor diyebilirim.
Bunun sebebi çok bozuk yollarda yapıyorsa z rot ları, rotiller olabilir. Sürtme sesi bende yaşadım Akis körükleri yırtılmıştı allahtan erken fark ettik sadece körükler değişti ucuza hallettik. İhmalle gelmez körükler yırtıksa içindeki gres yağ azalır ve yağsız çalışmaktan Akis leri bozarsın allah muhafaza maliyeti çok artar ihmal etme hemen baktır.
Bu sabah sorunu hallettik amortisör takozları bulaşık süngerine dönmüş o sesi çıkartmasına şaşmadım rotlarda iyice dağılmış onlarıda değiştik, hazır indirmişken balatalarda bitmek üzereydi hatta balatadan geri birşey kalmamıştı onlarıda değiştik sesten eser kalmadı. şimdi sıra aracın içinde
Buda eski takozlar
Geçmiş olsun. Yeni serinin altı beyaz. Bende değiştirdim yakın zamanda.
s.a hocam bu saydıkların toplam kaç paraya patladı ?
