15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Km yanıp sönmesi ve B10AA proxy hatası nedir?
    hakan aydın
    aydinhakan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    Edilen teşekkür: 13
    Standart Km yanıp sönmesi ve B10AA proxy hatası nedir?
    merhaba arkadaslar aracımı önümüzdeki hafta vizeye götüreceğim. aracı 9 ay önce aldım ve bu ilk vizesi olucak ancak aracı aldığım günden berı km sayacı yanıp sönüyor. ekranda herhangi bir arıza ikazı vermiyor. aracı bilgisayara bagladığımızda ise resimlede de görüldüğü gibi B10AA proxy konfigrasyon kontrolu hatası cıkıyor. km sayacı büyük ihtimalle bu hata yuzunden yanıp sonuyor. bu hata nedir bilen varmı.
    kafama takılan konu sayacın yanıp sönmesi yüzünden muaynede bir sorun cıkarmı. km düsürme olayından şüphelenebilirier diye düşünüyorum. nitekim öylede olabilir cunku aracı 35binde galeriden aldım. gerci ilk lastikleri uzerindeydi ve akusu orjınaldi ama yinede belli olmuyor galericilerin işi.
    önerilerinizi bekliyorum.simdiden tesekkürler
    hakan aydın
    Muğla
    Edilen teşekkür: 13
    Standart Ce: km yanıp sonmesı ve B10AA proxy hatası nedir
    internette yaptıgım arastırma sonucu bu hatanın anlamının
    Short to the lap pre-tensioner seat belt circuit and other air bag module circuits oldugunu ögrendim.
    sanırım emniyet kemeri yada airbag ünitesinde kısa devre var demek istiyor.
    arkadaslar bu arac selde kalmıs ve içine yaklasık 15 cm su girmiş. vites kolunun orda airbag beyni varmıs. su yuzunden hasar görmüs olabılır.
    ancak uyarıda emnıyet kemerınde kısa devre olabılır dıyor. suan surucu koltugunda emnıyet kemerımı takmadıgım zaman uyarı verıyor ancak ön yolcu koltuguna oturunca kemer ıkaz uyarısı calısmıyor. yanı oraya yolcu oturdugunu sistem algılamıyor.bu aractan once dynamıc evom vardı ve yolcu oturunca kemer takılmadı uyarısı verırdı. ancak bu arac easy. easy lerde on yolcu algılama sensoru varmı. eger varsa sorun o koltuktakı sensorde olabılır. bu da benı 1200tllik aırbag beynı masrafından kurtarabilir. easy aracı olan biri beni bilgilendirebilirmi
    Emre KOŞAR
    emre9238 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Önce bir oto elektirikçiye gidip aracın bütün sigortalarını kontrol ettirin.Bazı sigortalar atıncada km sayacı yanıp sönebiliyor.
    ERHAN KARAASLAN
    Erhan usta - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Merhaba aracinizin km saatinin yanip sonmesinin sebebi ünitelerden birini tanimamasi sebebiyle yanip sonuyor ve hicbir ariza lanbasini yakmaz.
    Yapmaniz gereken islem aracinizi cihaza baglatip proksi hizalama prosedurunu (tanitimni) yaptirmaniz gerekiyor bu islem yapildiginda dogru olarak sonucnanirsa km saati normale doner yada sisteme tanitamadigi uniteyi gosterir bunun uzerindende sistem duzeltmesi yapilabilinir
    hakan aydın
    Muğla
    Edilen teşekkür: 13
    Alıntı Erhan usta Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Cevabınız için tesekkur ederim. Proksi hizalama prosedürünü servisten başka bir yerde yaptırabilir miyim.
    hakan aydın
    Muğla
    Edilen teşekkür: 13
    Alıntı emre9238 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Tesekkur ederim. Dediginiz gibi ilk önce tüm sigortaları kontrol ettireceğim.
    ERHAN KARAASLAN
    Yetkili servisde yaptirmanizi tavsiye ederim orjinal cihazla
    hakan aydın
    Muğla
    Edilen teşekkür: 13
    Az önce orta konsolu soktum ve airbag beynine ulaştım. Tahmin ettiğim gibi su yüzünden eski beyin yanmis yerine başka bir beyin takmışlar.fotografta ta görüldüğü gibi Beynin kapağındaki seri numaralarıyla devredeki seri numaralar birbirini tutmuyor.takılan yeni beynin orijinal olup olmadığını anlayamadim. Bide beyne giren kablolarin klemesinde kararmalar var. Eski beyin yanınca onlara da zarar vermiş olabilir diye söküp temizledim ancak km yine yanıp sonuyor. Elektrikciye gidip airbag sigortalarini kontrol ettireceğim yine duzelmezse servise gideceğim.
    Nurullah GÜNGÖR
    arabicturkish - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 10
    Benim km de yanıp sönüyordu ayrıca yolcu ve sürücü airbag ikazları da yanıyordu beyinciye gittim airbag beyni bozulmuş çıkmacıdan temin ettik airbag ikaz ışıkları söndü yalnız km hala zıplıyor. Benim de bir ara elektrikçiye gitmem gerek . Sonuç alırsanız yazarsanız problemin ne olduğunu belki yardımı olur bizim durumda olanlara da . İyi forumlar.
    Mehmet Yardımcı
    bossman449 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bravo Metalik Gri
    Edilen teşekkür: 24
    Standart Ce: Km yanıp sönmesi ve B10AA proxy hatası nedir?
    Dostum aracında yapılan değişiklik nedeniyle yani değşen airbag beni aracın body computer ine tanıtılmamasından kaynaklanıyor proxy hizalama yaptırırsan sorun çözülür
    Bu işlemi elm cihazı ile kendinde yapabilirsin.
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    Ben bir keresinde arabanın ön konsolu boyamak için digital klima ve teyibi sökmüştüm. O zaman böyle bir şeyle karşılaşmıştım. Her şeyi takınca yerine tekrardan düzelmişti.
    hakan aydın
    Muğla
    Edilen teşekkür: 13
    Alıntı bossman449 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Elm cihazı bende var. Daha önce hız sabitleyici aktif etmiştim. Proxy hizalama nasıl yapılıyor kısaca anlatabilir misin
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Alıntı aydinhakan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Cc yi aktif etmekte yaptığınız gibi proxy hizala diyorsun ama kontak açtığında zaten yapıyor bunu. Siz yinede yapın olmazsa tahminim ünitelerden 1i ile haberleşemediğinden kaynaklı. Tek tek ünitelere bağlanıp hangisinde bu hatayı veriyor bakın. Ona göre yol izlersiniz.
    hakan aydın
    Muğla
    Edilen teşekkür: 13
    Hava yastığının beynine giden devrede sigorta varmı. Kullanma kılavuzundaki sigrota açıklamalarına baktım ama yoktu. Eğer öyle bir sigorta varsa yanmış olabilir diye düşünüyor um
  16. #15
    Hiç bir haberleşme hattında sigorta olmaz. Haberleşmiyorsa ünitelerden 1inde ya da kablo, sokette sorun vardır.
  1. Akü ışığının yanıp sönmesi
    komodo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/02/2015, 01:39
  2. Depo ışıklarının yanıp sönmesi?
    kozlulum67 tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/04/2014, 12:15
  3. Amortisor arıza ısıgı yanıp sönmesi
    king7 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/03/2014, 07:32
  4. Airbag ışığının yanıp sönmesi
    mehmetsafran tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 41
    Son Mesaj: 14/08/2013, 15:15
  5. KM sayacının yanıp sönmesi
    tbaevo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/05/2011, 03:39
