10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Baskı balata hk.
    Burak GÜLEÇ
    lithium_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 19
    Standart Baskı balata hk.
    Konu açmadan önce forumu araştırdım ama benzer bir durum göremedim. Sorun şöyle;
    Aracım 2008 model 133 binde. Baskı balatası sıfırdan beri aynı değişmedi. Araçta kalkışta titreme oluyor. Biraz eskisine göre fazla yakıyor.
    Ancak devir artarken hız da artmama gibi bir durum oluşmuyor. Eskiden de 3 bin devir (5. Vites) civarı 130-132 hız yaparken bugün de yine aynı hızı yapıyor. Ancak eskiden 5. Vitesde 4 bin devir ve üzerini görürken artık görmüyor. Hatta geçen hafta düz sayılabilecek bir yolda 3.600 deviri geçmedi.
    Baskı balatanın zayıflamış olması aracın ulaşabileceği son deviri düşürebilir mi? Yoksa başka bir problem mi var?
    Not: araçta devir artarken hızda aynı oranda artış var orda bi kayıp yok.
    mahmut kurt
    makko58 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Elazığ
    Edilen teşekkür: 45
    Standart Ce: Baskı balata hk.
    mantıksız yani . aksine baskı balata azalınca devir yüksek olur hız az olur. başka bir problem vardır
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    Edilen teşekkür: 163
    bende bunların hiç biri yoktu . yakıt olarakta çok yakmıyodu . servis bakımında kontrol edilsin gerekirse degişssin dedim . söküp bakmışlar degiştirtiler ilk defa 178.000 km de degişmiş . ( sıfır km den beri servis bakımlı ) . örnegin aracım 90 km hizla 4.0 mazot harcıyordu istanbulda bakımdan sonra istanbula gittim . 3.4 lt gösteriyordu yol bilgisayarı ( hız sabitleyici aktif ) ramazan bayramından sonra bakıma girdim . biraz yakıtım fark etti . eskidende az yakıyordu . simdi daha az yakıyor mazot almaya daha az gidiyorum . Kısmetse bu kurban bayramında 10 gün falan 2500-3000 km arası yol yapıcam . o zaman kaç litre mazot harcıcam . degiştirmekte yarar var .
  6. #4
    sinan turgut
    şansımamı artık bilinmez arabayı alırken baktırdığımda usta idare eder dedi 1 ay içinde tamamen bitti ve ilk kez 83 binde değişti sizinkiler iyi km yapmış vallahi
  8. #5
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    araç uzun yol aracıydı .tabiri caizse şirket aracı . kullanan aracı bayanmış . araç ilk aldıgımda 95 km ikaz veriyordu . motoru hiç açılmamış . uzun yol gittiği için araç 195 km yi rahat görüyo otobanda falan . izmir -antalya arası km yapmıs . 1-2 defa 1 ayda 10.000 km yol yapmış . genellikle bakımları 6 ayda bir yapılmış . bende yılda bir bakıma giriyor .
  10. #6
    Burak GÜLEÇ
    Edilen teşekkür: 19
    Alıntı makko58 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Değil mi..baskı balatadan olsa devrin yükselip aracın hızın aynı oranda artmaması gerekmez mi..
    İki farklı servise götürdüm aracı. Aracı sürerek test ettiler. Balata dışında bir problemi olmadığını söylediler.değimesi içinde şimdilik gerek olmadığı söylediler.
    Ama aracın çıktığı max. Devirin düşmesi balata ile mi alakalı bilmiyorum
  11. #7
    EMRE KUMRU
    Arizona Bej
    34VB8186
    Edilen teşekkür: 157
    Alıntı ozkancavus5916 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    3,4 çok iyi bir değer. Bu ortalamayı kaç km hızla görüyorsun?
  12. #8
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    178.000 gerçekten çok iyi bir rakam. Benim 68.000 oldu baskı balata ile ilgili çeşitli uyarılar, sorunlar kendini hissettiriyor. Bu sene uzun yol olayım bitti benim seneye bakarız. Arkadaşın durumuna gelince; baskı balata bitti ise devirle hızın normal ölçülerde yükselmemesi gerekir. Üst devirlere çıkmama durumu diğer viteslerde de oluyormu acaba.
  14. #9
    Burak GÜLEÇ
    Edilen teşekkür: 19
    Diger viteslerde yok 2 ve 3. Viteste 5 bin deviri 4. Viteste de 4.700 deviri rahat bir sekilde goruyor.
  15. #10
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    Alıntı GPEMREE Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    iştanbul çorlu arası 90km hıza sabitledim arasıra sollarken 110-120 yaptım . sarjım bitmeseydi fotograf çekicektim .
  1. Baskı Balata
    ceb_58 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/06/2015, 15:59
  2. Baskı balata
    fevrina tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/07/2013, 13:34
  3. Baskı balata
    wolwoxbjk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/02/2011, 19:24
  4. Baskı balata ?
    ZAK1980 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/02/2010, 00:45
  5. Baskı Balata ?
    KaGaN tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/12/2009, 19:47
