10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Emniyet kemeri takılı olduğu halde ses geliyor
    Mert VURAL
    mertvural90 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 13
    Standart Emniyet kemeri takılı olduğu halde ses geliyor
    iyi forumlar;
    Bugün yolda giderken emniyet kemeri takılı olduğu halde ikaz sesi ve ekranda uyarı verdi. Takılı değil mi diye kontrol ettim takılıydı. Ara ara 10-15 saniye ötüyor sonra 1km sonra yine tekrarladı. Bir ara ses gitti. Başına böyle bir şey gelen var mı?
    Mert VURAL
    Edilen teşekkür: 13
    Standart Ce: Emniyet kemeri takılı olduğu halde ses geliyor
    arkadaşlar fikri olan yok mu? kemerin takılı olduğu toka mı ne deniyor orasını sallayınca sağa sola ışık yanıyor. sallamayı kesince 5 saniye içinde sönüyor.
    Cem Doğu
    Edilen teşekkür: 510
    Merhabalar.Çok bariz şekilde kemer tokanızın arızalandığını anlamışsınızdır zaten.Basit bi parça olduğu için herhangi bir yedek parçacıya gidip, aracınızın şase nosuyla alacağınız sensörlü kemer tokasını rahatlıkla monte edebilirsiniz.Yine de ben halledemem diyorsanız servise giderek serviste değişimi de sağlanır.
    Bu arada tabii ki altındaki soketleri de çıkmış ya da oksitlenmiş olabilir.Koltuğun altında bulunan soketleri çıkarıp wd40la temizledikten sonra soketleri daha sağlamca takarsanız, bir ihtimal sorunu çözebilirsiniz.
    Mert VURAL
    Edilen teşekkür: 13
    Alıntı cemdogu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynen dediğin gibi o parçada bir sıkıntı var yarın fiat haliç oto dan randevu aldım oraya gidecem kendim takamam. Parçayı internet de bulamadım ama ucuz bir şey değilmiş orjinali. Pahalı bir şeyse çıkmasına bakıcam artık
    Cem Doğu
    50 TL'ye sensörlü parça fiyatı var.İşçiliği de öyle ahım şahım değil bilginize.
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    Edilen teşekkür: 163
    Benimde arizali toka degiscekmis .serviste 175tl parcacida 50tl dun sesini kapattik .
    Hüseyin B.
    thefastest - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 25
    Aynı sorunu geçtiğimiz haftalarda bende yaşadım biraz kurcalayınca düzeliyordu. 1 hafta falan devam etti şimdi kesti, 2 haftadır yapmıyor. WD40 vs. gibi bir spreyle temizlemek işe yarayabilir değiştirmeden önce denemekte fayda var.
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    Ben vd 40 denedim ise yaramadi
    Hakan BARAN
    hknbrn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    Benim toka da bozuk. Servise gittim 130 TL civarı gider dedi, yalnız çok ilgisiz alakasız olduklarından dolayı kendim yapmaya çalıştım ve nitekim yaptım;
    Tokadan çıkan kablo koltuğun altından bir plastik kapağın altından döşemenin altına doğru gidiyor. Tam o plastik kapağın altında tokadan çıkan kablonun bağlandığı fiş var. O fişi çekip çıkan yerdeki iki metali birbirine değdirecek şekilde kablo koyup bant ile kapattım.
    Yani araç devamlı kemeri takılı gördüğünden ve bende de emniyet kemeri takma alışkanlığı olduktan sonra herhangi bir sıkıntı yaşamıyor, gül gibi geçinip gidiyoruz.
    Mert VURAL
    Edilen teşekkür: 13
    bugün servise gittim fiat haliç oto. Parça ellerinde yokmuş 175TL fiyatı var 50tl de işçilik. Adam toka kısmını ortadan kırıp içini tamir etmeye çalıştı(switch mi ne onlar) normalde kimse tamir etmez falan dedi. İçine sprey sıktı, sonra yapıştırıp teslim etti, şu an problem giderilmiş gibi.
  1. Emniyet kemeri mi?
    Surucu Merkezi tarafından Makale forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/07/2018, 16:44
  2. Emniyet kemeri
    Ziyaretci036 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/01/2012, 12:51
  3. Arıza Olduğu Halde Gösterge Işıkları Arıza Olduğuna Dair Uyarmıyor ??
    Son Mesaj: 22/12/2011, 23:53
  4. Emniyet kemeri susturucusu emniyet kemeri iptal olmadan
    femoli tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 26/08/2010, 22:29
  5. Emniyet Kemeri
    Stalker tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/03/2010, 10:38
