15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Dualogic hakkında bilgi
    Mehmet AKTÜRK
    mehmetcrl - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Dualogic hakkında bilgi
    arkadaşlar merhabalar bu dualogic oto vites'te 1'den 2 ye gecerken biraz fazla ses cıkarıyor bazen bazen'de çok düşük seviyede cıkıyor o ses trak trak diye. 2 3 4 5 öyle bi ses yok servise gösterdim haliç oto çorlu normal robotun cıkardığı ses dedi vites geçişlerin gatey iyi dedi birşey yapmaya gerek yok dedi birde sizlere sorayım dedim dualogic kullanımı konusunda acemiyimde,birde çorlu'da fiat için önerebileceğiniz özel servis varmıdır.
    selamlar
    şükrü t
    punto57 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 61
    Standart Ce: Dualogic hakkında bilgi
    o ses normal değil bence
    benimkinde yok
    nedendir diyemeyeceğim ama
    ben vites yada şanzımandan vızıltı bile duymuyorum,
    vitesi bazen devir alsın diye düşürüyorum o zaman bile ses yok
    seninkisi normalse benimkisi normal o zaman
    sen onu şanzumancıya götür bence,
    serviste stajyer bakmıştır belki
    Mehmet AKTÜRK
    serviste servis sorumlusu kendisi kullandı araçı normal dedi robot yapıyor sesi,sanayi'de ustaya gösterdim oda cok büyük sıkıntı değil ama bi kalibrasyon yaptırsan iyi olur dedi kalibrasyon sadece servislermi yapıyor yoksa özel servislerde yapan varmı sağlıklı şekilde.
    şükrü t
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 61
    hiç bir firkrim yok kalibrasyon ney yakıta faydalı mı?
    Armağan Çopur
    armaganc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Merhaba Aynı ses 1-2 arası bende de geliyor ( Tak sesi) . normal dediler banada. Önemli olan cart diye ses gelmemesi. Bu arada arabayı aldığımın 2. senesi komple garantiden otomatik şanzımanımında değiştiğini belirtmek isterim. Malesef dulogic şanzıman dedikleri çok verimli iyi bir sistem değil.
    ALİ DEMİR
    alidemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 40
    şanzıman robotu ve onu besleyen yağ deposunu bi kontrol ettirin derim . trak trak vites atmaz duologic . vites geçişlerini yarı otomatik olduğu için hissettirir ama ses çıkartmaz . bende aynısından dynamic vardı ben bu tarz bir olumsuzluk görmedim.. siz bir kullanıcı olarak bu sesi aykırı bulduysanız bence birkaç yere daha gösterip fikir alışverişinde bulunun . sonuçta bu durum hayati önem taşıyabilir.. Allah kaza bela vermesin , umarım en kısa zamanda sorununuz çözülür. kolay gelsin.
    Mehmet AKTÜRK
    robot yağına bakıldı arkadaşlar alidemir arkadaşım dediği gibi farklı servis'e gösterdim fikir almak için tekirdağ haliç oto gösterdim bundan önce çorlu haliç otoyo göstermiştim robot yağı değişti OPAR OLIO T-SPEED ile değiştirildi eski yağ baya çamur gibi olmuştu değişmesine rağmen ses yine var ustanın demesine göre yağı değiştirdik zamanla gecer diyo artık böyle kullancam başka alternatif kalmadı bugün manuel kullandım aracı manuel mod bu ses yoktu.
    Mehmet AKTÜRK
    bu arada arkadaşlar araç bilgisayara bağlandı hata kodu vermedi vitesler tak tak gecti
    Recep Ağdaş
    recepagdas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 19
    vites geçişleri geri den 1 e geçerken ses yapabilir bunu normal karşılayın ( yada tam tersi 1 den geriye taktığınızda) Ama 1 den 2 ye de aynı sesi yapması tam olarak doğru birşey değil ama ses götürdüğünüz ustaları rahatsız etmediyse kullanıma bağlı bir yıpranma olabilir şanzumanla ilgili neticede aracın en çok geçtiği vitesler 1 - 2 dir. Bilgisayara bağlattığınızda araç bugüne kadar hangi vitese kaç kere geçmiş görürsünüz. Burada da göreceksiniz ki 1.ve 2. vitese oldukça fazla geçmiştir. Buda doğal olarak onların daha çok yıpranmasına yol açabiliyor. Bu sebeple bence çok ciddi gıcırtı şeklinde yada geçerken vuruntu sarsıntı şeklinde olmadıkça geçişteki hafif tık sesi sizi fazla rahatsız etmesin. Ama elbetteki sürekli takipte olun sesin yükselmesi rahatsız edici olması veya sesin değişmesi ile birlikte ciddi araştırmalara girin Aracınızın KM si kaç civarlarında bu arada ?
    Mehmet AKTÜRK
    57850km ses zaten bazen yüksek hissedilio bazen hiç hissedilmiyor bakalım yağ değişti ilerki zamanda ne olucak teşekkürler recep bey.
    Erkut ATAMAN
    scooby555 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 41
    Dikkatimi çeken bi durum var.. Genelde forumdaki dualogic arıza, sorun ve şikayet konuları 1.4 77bg kullanıcıları tarafından açılıyo. Denkmi geliyo yoksa dizellere göre benzinliler daha mı uyumsuz anlamadım?..
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı scooby555 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Dizellere göre benzililer daha ucuz olduğu için piyasada daha fazla bulunuyor
    Daha fazla olan aracın sorunu da fazla oluyor.
    Ender KILIÇ
    altrea - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı mehmetcrl Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Şanzıman yağını hangi periyotta değiştiriyorsunuz.
    Bir önceki değişim ne zaman yapıldı?
    Ses devam ediyor mu?
    Mehmet AKTÜRK
    Alıntı altrea Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    şanzıman yağını tam bilmiyorumda robot yağı 50 binde veya 2 yılda bir değişiyormuş,ses bazen var bazen yok servis sıkıntı yok dedi bnde pek takmıyorum artık.
  15. #15
    M.Furkan Çelenli
    5ileri 1.4 Fire robotunun yağ değişimi yok.
    6ileri 1.3 multijetlerde ise, yağ eksilirse yağ ekleme olayı var. Kitapçıklarımızda yazıyor.
    Şanzıman yağı ise kitapçıkta 2 yılda bir değişmelidir diyor.
  1. Araç hakkında bilgi
    muratgucluu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/03/2012, 12:09
  2. Grande 1.3 M.jet Active dualogic hakkında bilgi?
    merdt tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/03/2011, 13:58
  3. Grande Punto 1.4 Fire Dualogic hakkında bilgi.
    magunduz tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/12/2009, 13:06
  4. Far hakkında bilgi
    arslanbicakci tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 31
    Son Mesaj: 15/06/2008, 21:14
