benim araçta da aynı şekilde boşluk var biraz. 1 ince parmak giriyor araya.
araçlar parkederken ufaktan dokuna dokuna yaptı diye tahmin ediyorum.
tampon çıkartılıp düzgünce takılırsa düzelir tahminimce.
Arkadaslar resim ön kaputla ön tamponun birlesme yeri sanki bana biraz fazla bosluk var gibi orda plastik bi aksam var mi kapidaki plastik serit gibi. Umarim anlatabilmisimdir..
Yanlış bildiğin yolda; herkesle yürüyeceğine, doğru bildiğin yolda; tek başına yürü...
Arkadaşlar size bu konuyu açıklığa kavuşturayım. Tamponlarınız yüksek ihtimalle orjinal. Görüp görebileceğiniz bir çok Grande Punto da bu sorun var. Güneşten midir nedir tampon aşşağı doğru sarkıyor ya da yanlardan bombe yapıp far aralarını açıyor. Forumda Saldo nickli arkadaşın tamponu yan sanayi onunkinde böyle bir açıklık yokKafanızı çok takmayın o tampon işine derim. Eski aracımın farlar dahil ön tarafı komple sökülüp toplandı açıklık yine oluştu. Araya sticker tarzı bir şeyle doldurun. Birinde görmüştüm italyan şerit sticker yapıştırmış araya. Çokta hoş duruyordu
NormalAslında tabiki değilde, bizim araçlarımız için gayet normal bir durum. Arkadaşın dediği gibi hemen hemen her Gp'de bu durum söz konusu. Çok fazla takılmayın derim.
BeşiktAŞK
2007 Grande Punto Dynamic
Ne yaparsanız yapın. Bu sorun sadece puntoya has bir sorun değil. FIATIN bir çok aracında benzer durum var ama biz puntocular kadar aracı inceleyen yok. Aynı sorun albealarda ve linealardada var. Özellikle albea ve lineaların arka tamponun altı belli bir süre sonra değişik şekiller alıyor![]()
kronik italyan sorunu, ne kadar uğraşırsanız uğraşın ayar tutmaz, zamanla salar kendini. 2002 brava da da oldu aynısı.
Şöyle söyliyim. Aynı sorun bende de var hatta oraya usta bir plastik aksam gelmesi gerektiğini söyledi ve parçacı ya gittik beraber. Parçacı şase numarasına göre aracın aksamlarına baktı ve oraya bir şey gelmediğini söyledi. Bir de çoğu punto da şöyle bir sıkıntı daha var, aracın sol ön lambasının alta doğru bende yine bir boşluk var ve orada kırılmış bir yer görünüyor. Ama sağ kısımda yok. Araştırdım ki bu çoğu punto da var. Artık anlayamıyorum sanırım çevre şartlarından deformasyona uğruyorlar.
Konu mertvural90 tarafından (25/05/2015 Saat 09:19 ) değiştirilmiştir.
Vida yerlerine 1-2 pul fazladan koyun düzelir..Daha önceki puntomun tamponu öyle kaldırmıştık..
Hemen hemen herkes durumu kabullenmiş![]()
Muhakkak birşeyler yapılabilir, vidalar komple yenilenir, pul takılır, silikon basılır, plastik çekiçle vurulur gibi gibi. Fakat bu parçalar zamana karşı koyamayan insanlar gibi malesef, sarkıyor![]()
BeşiktAŞK
bu ayrıntıya hiç dikkat etmemiştim doğrusu![]()
Kaputu açtığınızda,panjurun hizasına denk gelen 4 tane vida var.onları gevşetip,tamponu tekrar ittirip motora doğru,o vidaları tekrar sıkıp düzeltmiştim ben o boşluğu.ama baya bi deneme yanılma yaptım.ama farlardaki boşluğu çözemedim maalesef,kesin birileri tıklayıp esnetti o plastiği.
Bi de şöyle bi durum var benimkinde.kaputu kapatırken bastırarak kapatırsam ,kaput tampon boşluğu ayarı bozuluyor,bi tarafı daha açık bi tarafı daha kapalı duruyo..
Ben de kaputu belli mesafeden bırakarak bir kerede kapatıyorum,bastırarak kapamıyorum,böylece kaput tampon mesafesi aynı kalıyor
beyler sebebi aracın ön tarafı tamamen plastik tampon demiri hariç. panelden gelen bir sıkıntı var zamanla oynama oluyor panelde bile sonra güneş vs derken takılan her yer plastik salıyor kendini altta üstte vidalar var zorlayarak yapsanız bile bu defa öbür taraf far altı kısımdan çıkıyor ya vidalamak lazım far altı kısımdan yada böyle devam
bende de aynı problem var,
kaportacı arkadaş normal olduğunu söyledi,
ne yapsam ikna edemedim,
adam bakmadı
halbuki
100 lira vermiştim
ön tambona bakması ve muhafazayı takması ve alt taraftan gelen sesleri kontrol etmesi için
( eşim daha önceden tampona makyaj yapmıştı)
şimdi sonuç o açıklık,
platik şerit koyacam başka yolu yok gibi
pul mevzusunude düşünmüyorum değil
Kaputu kaldirinca tamponu tutan 4 tane vida var siyah. Alyanla sökülüyor. Ben araya pul koydum boşluk normal haline geldi. Bir de araya plastik serit ekledim aksesuarcidan aldim. Bu şerit duz degil, hafif bi cikintisi var o yuzden oraya tam oturuyor.Eklenti 31592
