punto aracımdaseyir halindeyken hiz göstergesi biraz hızlandıktan sonra birden sıfıra düsüyor el fren lambası yanıyobu sorun neden kaynaklanabilir??
sigorta,akü veya göstergenin kendisi sorunlu olabilir. Açıp bakmadan öğrenilmez.
akü sağlam sigorta sorun yok km hizi zaten doğru göstermyo braz daha hizlanınca anider sıfıra düsüyor
O zaman sayaç panelini açtırmaktan başka çare görünmüyor.
LG-D802 cihazımdan gönderildi
bunun hiz sensörü yok muu
Tekerleklerde 1 er tane var aracı bilgisayara bağlayıp hata kodu var mı bir bakın ona göre hareket edersiniz.
bilgisayara bağlandı hata kodu çıkmadı
Panelden başlayın kontrol etmeye. Daha önce de sizin gibi bu sorunu yaşayanlar oldu sağ olsunlar geri dönüş yapmadılar o yüzden kesinleşen net cvp yok. Siz göstergeyi kontrol ettirin bulabiliyorsanız başka bir gösterge takın deneyin, abs lambası falan yanmıyor araçta dimi?
abs lambası yanmıyor. aracı calıstrıp giderken arac hizlandıkca hiz göstergesi eksik gösteriyo yavas hareket ediyo biraz daha hizlandkca aniden sifira düsüyor ve el fren lambasi yaniyo stop edip tekrar calıstıdaktan sonra düzelyo ama biraz gittikten sonra yeniden baslıyo
Porya bilyasi abs sensoru ve tesisati en son body computer bakilmasi gerekiyor abs devreye giriyormu peki lamba yandigi zaman
MB860 cihazımdan 2 ile gönderildi
onu denemedim ama abs sensoruyle alakası olur mu
Evrt olur
peki hiz göstergesini harketi nerden alıyor ayrıca abs sensoru arzası olsa abs lambası yanar biygisayardada çıkar
çok fazla şeyden alıyor.hızı bikere lastiklerdeki sensörlerden.el freni için disklerden,abs için tekerleklerden,motordan ordan burdan...hepsi body computer'a bağlı...
abs sensorunden aliyor
abs sensöründen alıyoda hata olsa cıkmaz mı ki bilgisayara bağalndığında ayrıca abs lamabsıda yanması lazım
yok mu yardımcı olcak
ama aracın sanzıman uzernde hız sensoru yok sanırım pek i aracın hızını tekerlektekı abs sensoru olcuysa egerk sensorde hata olsa abs ıkaz yapması lazım
