13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Kalorifer peteğinden gelen ses
    Standart Kalorifer peteğinden gelen ses
    Arakadaşlar merhaba;
    Yaklaşık 5 gündür torpitodan ses geliyordu. Arasırada da gaza bastığımdayada vites değiştirdiğimde gıcır gıcır ses geliyordu.
    Torpidodan gelen sesi tesadüfen sağ ayağımı gazı pedalının yanındaki plastiğe dayanınca kesildiğini fark ettim. O ses sanki torpidonun üstünden geliyor gibi ama ordan geliyormuş. Sonuç olarak yerinde söktum ama tam üzerinde işlem yapacağım zaman aniden sağanak yağmur başladı ve iki gündür de zamanım vaktim olmadığı için takamadım. Neyse onun kaynağını buldukta onu çözeriz.
    Gelelim diğer gıcırtıya. Bu plastik kapağı sökünce bu gıcırtı sesi daha fazla arttı. Yalnız bu ses araba ısınınca çıkmaya başlıyor ve gaza basınca vites değiştirince sanki arabada bir yerler gevşek gibi ses yapıyor. Özellikle pedal kısmından geliyormuş gibi yapıyordu. Pedalların yaylarından şüphelendım oraları yağlayacaktım ama araba sıcakken kalorifer peteğine dokundum o sesin ordan geldiğini farkettim. Sonuç olarakta ısınınca geldiğini bildiğim için sesin kaynağını buldum. Sesi yapan peteğin etrafındaki siyah conta sıcakta yumuşuyor ve plastikle sürtündüğü için gıcır gıcır insanı deli edecek bir ses cıkıyor. Aşağıda resmi mevcut. Buna nasıl bir çözüm bulabilirim.
    Daha önceden başına gelen varmı. Yada bu tip bir şikayeti olan varsa burayı kontrol edebilir.
    Konu volkan1065 tarafından (30/03/2015 Saat 19:58 ) değiştirilmiştir.
    EKREM ALP
    Ekrem06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 33
    Standart Ce: Kalorifer peteğinden gelen ses
    Demek o gıck gıck gıck ses oradan geliyor keçe koyabilirsiniz arasına haftasonu bende bi söküp bakıyım
    Alıntı Ekrem06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aynen ama arabayı iyice ısıtın yanı hararet 90 vursun. Daha sonra yanlardaki plastikleri sökün içeri değru dayanın peteği ses yapıyorsa aynı sesi verecektir.
    Keçeyi koyacak yer olsa koyacamda koyacak yer yok.
    Aklıma contanın etraına 300 dereceye kadar dayanıklı olan kırmızı sıvı conta surmek geliyor.
    EKREM ALP
    Edilen teşekkür: 33
    Şu kırmızı silikonlardan mı? Olabilir o hortumlar klimanın galiba? Biraz komplike bi yerde duruyor tamda
    Klima değil hocam kalorifer peteği. Radyatörden gelen sıcak su şle ısınıyor. Kırmızı 404 diye gecen sızdırmazlık silikonu.
    erman adakale
    ermanadakale - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kırklareli
    39EA581
    Edilen teşekkür: 126
    Standart Re: Kalorifer peteğinden gelen ses
    bendede aynı ses var ısınınca geliyor bendi söküp bakıyım müsait zaman da torpidodan gelen sesi kestik bu çıktı kapılara yalıtım yaptım dışardan tık ses gelmiyor içerdeki sesler duyulur oldu şimdi.
    herkes kazandığı karşısında REHİNDİR.
    Standart Ce: Re: Kalorifer peteğinden gelen ses
    Alıntı ermanadakale Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    İnşallah bundandır.BEnde vaktim olursakapılara yalıtım yapıcam.İçeride olan ses insanın gercekten çok canını sıkıyor. Şahin doğanda bile böyle bir gıcık sesyok. Sanki bildiğin öküz arabası gibi geliyor şimdi bana
    EKREM ALP
    Edilen teşekkür: 33
    Aynen dıştan sesi kestik iç ses başladı herhalde bundan sonra tavana el atıcam
    erman adakale
    Kırklareli
    39EA581
    valla arkadaşlar bundan önce palio vardı sesleri kesicem derken 2 sene nasıl geçti anlamadım ama taş gibi oldu sattım alan arkadaş rahat etti.
    gp ler palioya göre sesiz malum trim sesi çok ben kapıları yaptım tüm zırıltılar gitti
    bu kadar yeter teybi açınca hiç ses gelmiyor şu an eskiden sesi çok açıyodum şimdi normal seviyede gayet iyi.
    çok ta seslere takmamak lazım yaz gelince azalıyor sesler periyodik bakım koy mazotu yapıştır.
    herkese iyi forumlar.
    FAHRETTİN BAKAR
    RASKOLN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16BC487
    Edilen teşekkür: 5
    Slm.senin isaretledigin yerdeki contadan gelmiyor ses.Resmindeki Metal iki borunun birbirine deymesinden kaynaklanıyor,aralarına keçe veya makoron takarsan ses keser.Arac ısınınca bendede yapmıştı.
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Standart Cevap: Kalorifer peteğinden gelen ses
    arkadaşlar binim aracta ses vardı önde, şimdi bulduk kalifer peteginden geliyormuş servis tokaz yardımıyla şıkıştırmış tıkırtı sesini kesmiş..simdi bu kalifer petegini yenisiyle degiştirmeye gerek varmı sizce.cünkü ön konsulun yarısı sökülecek diyor servis bu yüzden kararsız kaldım sizce ne yapmalıyım.
    Faruk Korkmaz
    FF Car Clean - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 18
    bende bugun şunu fark ettım..
    gaz pedalının sağındakı plastık ısınma yapıyor, demek kı kalorıfer peteğindenmiş..
    F&F Car Clean - Detailing Center
    FATİH YİĞİT
    fatihba - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    benim aracın da aynı noktadan ses geliyordu, resimdeki bölgeye olduğu gibi sıvı gress sıktım sesi tamamen kesti. neredeyse 4 ay oldu sıkalı hiç ses yok.
  1. Kalorifer
    hbaspinar tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/01/2015, 13:52
  2. Kalorifer 3.Kademe Ses
    heavyburak26 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/11/2014, 03:04
  3. Kalorifer
    gp_ugur tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/11/2013, 04:30
  4. Kalorifer borularından Gelen ses_Bursa ?
    hturna7 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/02/2013, 00:27
  5. Kalorifer Borularından Gelen Gıcırtı
    rehber19 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/05/2012, 17:24
