18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: Motor yağı 5000 km de karardı.
    Samir Kadiroğlu
    samirr86 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 R 8694
    Edilen teşekkür: 20
    Standart Motor yağı 5000 km de karardı.
    2013 model 1.4 easy aracıma agustos ayindan 10000 km de yetkili serviste yıllık bakımını yaptırdım. Bugün kontrol amacıyla yağ seviyesine baktım. Herhangi bir eksilme yok fakat motor yağı kapkara olmuştu. Araç 15500 de.Bu durum normal midir?.5w40 opar olio konulmuştu. 1 yıllık periyotta bakım yapıyorum. Yaza kadar bekleyeyim mi? Yoksa değiştirmelimiyim. Lpg taktırdım 700 km oldu. Etkisi var mıdır?
    2013 Punto Easy 1.4 Fire 77 BG + Lpg
    Gorky
    Ziyaretçi Gorky - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    normal. aracınız daha sıfır. pistonlar silindirleri törpüleyip kendini oraya alıştırdı. "rodaj" denen olay da budur zaten. yağın içinden küçük küçük parçalar bile çıkabilir
    Berkant Önlü
    Berkantonlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Petrol Yeşil
    01p3397
    Edilen teşekkür: 124
    gayet normal standart bir aracta yeni yağ 2 binden sonra hafifçe kararıyor zaten
    Mert Can
    droid7399 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 19
    Sen bide dizelin yağını gör 1000 km de kararır
    Fiat Linea '07 1.3 Multijet 90HP
    Mehmet Merih ÖDEMİŞ
    merzel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 21
    Yagin kararmasi gorevini yaptigi anlamina gelirmis zaten. Ben ilk yagda 8binde degistirmistim, kapkara idi yag.
    Mert Astan
    Software engineering Mert34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 84
    bende benim araçta sorun var sanıyordum 168'de değiştim 185'te kapkaraydı şuan zift olabilir (192'de) ne kadar sıklıkta değişmek lazım sizce yeri gelmişken sorayım onuda.
    Mert Can
    Edilen teşekkür: 19
    Yağ 10binde değişir tüm filtrelerle birlikte. Siz çok geçmişsiniz
    Samir Kadiroğlu
    16 R 8694
    Edilen teşekkür: 20
    Alıntı droid7399 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    10000 bakımında yağ, filtreler değişti zaten. araç 15000 de şuan. Yıllık bakımda değiştireceğim.
    İlgisi geçen herkese teşekkürler.
    kerem *
    Edilen teşekkür: 1665
    Aynen, ben de görünce şaşırmıştım ama dizelde öyle
    Mert Can
    Edilen teşekkür: 19
    Alıntı samirr86 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yok hocam ben o yazımın bi üstündeki arkadaş için yazmıştım bayağı geciktirmiş bakımı. Sizde bir problem yok yağ yüksek ısıya maruz kaldığı için kararıyor.
    MURAT SEN
    thevahsi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 21
    abi 15500 demissin çok bilke gitmiş ben her 3000 binde yag değiştiriyorum motoruma bakım olsun diye kendim degişiyorum 15500 de aracın yagı çok incelmiştir işlevini kaybetmek üzeredir neden okadar bekletiyorsunki zaten castrol alsan 70 lira bişey şirket aracı olarak kullanmıyorsan sana tavsiyem bari 10,000 de degiş
    buarada lpg li araçların yagı 10,000 den sonra kararmaya başlar
    Alıntı thevahsi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    3000 km yağ değişimi mi olur hocam. Yani araca bakılırda siz bence biraz abartmışsınız. Bu yaptığınızın hiç bir faydası yok. Cebinize külliyen zarar. Normalde Dizel araçların 15000 km gider yağı ama ne hikmetse FIAT 10000 yapmış ama aynı motor opellerde 15000 De değişiyor yağı. Benzililerde 10000 yeterli.
    bana kalırsa sizin fazla para harcamak ama sonuçta para sizin araba sizin
    Engin Pişkin
    comanchee - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    34lüyüz biz
    Edilen teşekkür: 222
    fire motorlarda yağ 20.000 km de veya yılda bir değişir.hangisi önce dolarsa.fire için 5-40/5-30 çok ince.ideal yağ 10-40
    MURAT SEN
    Edilen teşekkür: 21
    sagır duymaz uydurur adam 5500 km yapmış özürdilerim yanlış okudum
    sorunuzun cevabı lpg liaraçda 5500 de kararması normaldir
  16. #15
    M.Furkan Çelenli
    Dizellerde 1-2Bin km'de
    Benzinlilerde 5-6Bin km'de kararma olur her araçta.
    Siz de benim gibi senede 20BIN yapamayanlardansınız.
    Fire Motorda 20000km ya da 1Yıl dan hangisi önce dolarsa o şekilde değiştirmeniz yetiyor.
    Ben de bu yüzden 12 ayda bir değiştiriyordum.
    10bin
    12bin
    15bin artık kaçı görürse.
    Yağ olarak da aracınız yeni zaten.
    5W40 kullanın.
    10W40ı gerekirse eğer 80-100BIN'den sonra (GEREKİRSE) kullanırsanız.. Şimdi 5W40'dan şaşmayın.
  17. #16
    muzaffer yavuz
    mywzz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 23
    Lpg taktirdikdan sonra 10 bin km de 2 lt ilave ediyorum ben 10 bini goremiyorum yag eksiliyor
  18. #17
    Samir Kadiroğlu
    16 R 8694
    Edilen teşekkür: 20
    Yağ değişim periyodu hakkında bilgim var. Fakat bu ilk aracım olduğu için yağın bu denli kararması şaşırttı beni. Normal olduğunu öğrendim. Teşekkür ederim.
  19. #18
    h. mutlu
    Edilen teşekkür: 64
    lpg nin etkisi olabilir babamın astrasında 8000 deki yağı ilk günkü gibi gördüm.Benim dizelin yağı servis şikayeti sonrası (opet dökme kullanmışlardı fiat merkezi aradım şikayet ettim gözümün önünde selenia koydular) 300 km deki yağ kapkaraydı...
  1. t-jet motor yağı
    emrahisilti tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/03/2012, 11:45
  2. motor yağı
    rodopian16 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/01/2011, 21:35
  3. Motor yağı
    Kriminal tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/01/2010, 11:36
  4. Motor yağı
    M-Grande09 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/10/2008, 13:14
  5. Motor Yağı ve Motor Soğutma Suyu Değişimi
    ax2bxc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/01/2007, 15:02
