16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Kontağı kapattıktan sonra motor kısmından gelen ses?
    Ercan Bektaş
    ercan60 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tokat
    Edilen teşekkür: 35
    Standart Kontağı kapattıktan sonra motor kısmından gelen ses?
    Arkadaşlar kontaği kapattiktan, hatta anahtari cikardiktan sonra bile diiiit cik cik cik diye motor kismindan ses geliyor,ne zaman ki kontagi aciyorum ses gidiyor?
    Ama onun oncesinde olanlari anlatayim;
    Bugun tokata giderken birden hararet sona firladi, ekranda excess heat, astop yazdi, ben de durdurdum sonra tekrar calistirdim hata mesaji vermedi, bu sefer de hararet bir turlu yukselmedi. Arti sicakliga ihtiyacimiz olan boyle bir gunde kalorifer de isitmadi. Ben de bir sekilde fazla da gaza yuklenmeden tokata vardim. Orada kaputu actim su bitmis, su takviyesi yaptim. Biraz isitti ondan sonra.
    Niksara gelince ilk is sanayiye gittim, ustama danistim, termostat dedi, degistirdik. İsitmama ve hararet gostergesi sorunu boylece cozulmus oldu ama araci stop ettirdigimde yukarida bahsettigim sesi duymaya basladim.
    Nedir, ne degildir yorumu olan var mi? Ancak bu ses kontak acikken gelmiyor.
    akk 0212
    akk0212 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Adıyaman
    Edilen teşekkür: 21
    soğuyan motor bu şekilde ses çıkartır bendede bazen oluyor çıt çıt çıt diye ses çıkartıyor
    Ercan Bektaş
    Tokat
    Edilen teşekkür: 35
    Ama akuden yyor gibi, normalde kontagi kapattim mi benle selami sabahi kesiyordu motor?
    Ercan Bektaş
    Tokat
    Edilen teşekkür: 35
    Motor aksamina elektrik gidiyor surekli, yarin baktiracagim tekrardan.
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    bir aracın harareti yükselmişse öyle kapat aç ile düşmez..bence termostat değil de başka bi sıkıntı var gibi..ayrıca o hararet yükselmesi inşallah contaya zarar vermemiştir..akü zayıfladığında yada güç azalması yaşandığında da puntoların hararet arızası verdiğini daha önce burada konuşmuştuk onun için şarj dinamosunda da sıkıntı olabilir..aküde de olabilir ama yürüyen arabada bu tür sıkıntıların olması zayıf ihtimal..
    Ercan Bektaş
    Tokat
    Edilen teşekkür: 35
    Tamiri yaptirdigim aksam bu ses vardi, dun sabahtan beri herhangi bir ses gelmiyor. Sıkıntı yok şu an Teşekkürler.
    akk 0212
    Adıyaman
    Edilen teşekkür: 21
    sorun neymiş bilgilendirirseniz seviniriz
    Ercan Bektaş
    Tokat
    Edilen teşekkür: 35
    Valla şu an yine var o ses. Artik araç o ses punto oldu ama goturuyor, uzmuyor orasi ayri en yakin zamanda baktiracagim tekrardan, nasil tarif edeyim 9 8lik bir tempo gibi ayni, ııııııt dıt dıt dıt dı dıt şeklinde motorun ordan geliyor, sigorta kutusundaki roleden geliyor bir kismi, ben de anlamadim gitti.
    Kimse boyle birsey yasamadi mi?
    Gariptir ki kontagı acinca kesiliyor bu ses.
    Ekleme: ses tamamen mazot ponpasindan geliyor arkadaslar.
    Konu ercan60 tarafından (17/01/2015 Saat 00:17 ) değiştirilmiştir.
    şükrü t
    punto57 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 61
    Alıntı ercan60 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Üstad bildiğim kadarıyla, yanlış biliyor olabilirim.
    Motor kapandıktan sonra fan motoru, radyotörün ordaki, çalışmaya bir süre devam eder,
    Orayla alakalı olmasın,?
    Ercan Bektaş
    Tokat
    Edilen teşekkür: 35
    Bugün güç bela çözdürdüm olayı, aslında çok basit bir şeymiş ama onu bulana kadar da baya bir sensör söküldü takıldı tabii ki
    Motor kısmındaki sigorta kutusunda bulunan röleden çıt çıt çıt diye sesler geliyordu, röledeki bu sorun da egr valfinin ses yapmasına sebep oluyormuş.
    Sorun sigorta kutusunun bazı lehimlerinin zamanla laçkalaşması gibi duruyor. Henüz yaptırmadım onu ama çıt sesi geldiğinde sigorta kutusunun altından biraz sıkınca ses kesiliyor, ilginç.
    Böyle bir sorun yaşayan olursa yardımcı olur umarım.
    akk 0212
    Adıyaman
    Edilen teşekkür: 21
    bu sorunun benzeri benim araçta var ABS ESP arıza lambası yanıyor bazen, tam bu durumda sigorta kutusunun oradan çıt çıt çıt diye ses geliyor, tamirini yaparsanız, nerde ve kime yaptığınızı buraya yazarsanız bende bi göstereyim belki aynı sorundur
    Ercan Bektaş
    Tokat
    Edilen teşekkür: 35
    Son durum itibariyle, bugun sabah aku tekenip mars basmadigi icin, aksamleyin yeni aku taktirdim. Cok sukur bir ses yok simdilik . Yani sacma sapan arizalarin nedeni zayif aku gibi duruyor. @Akk0212 hocam, once saglam bir akuyle deneyin, sorun cozulmezse sigorta kutusunda temassizlik olabilir. Cok basit ama can sikici bir durum, o cit cit sesi zamanla akuyu yiyebilir, sizi de en ihtiyac duydugunuz anda arabasiz birakabilir.
    O kadar bosyere sokup taktirdim arabayi, ulan punto )ya da ulan usta (!) mi demeliyim ))
    Bir de egr valfini sokup denedi arkadas, belki bunun vida ayarindandir diye donderdi biraz, simdi aracin cekisi oncekine gore biraz dustu gibi, psikolojik mi bilmiyorum ama bana oyle geldi. Bu konuda fikri olan var.mi peki?
    Ercan Bektaş
    Tokat
    Edilen teşekkür: 35
    Alternatif bir oneri olarak, sigorta kutusunun camdan taraftaki kisminda sase alan kirmizi bir kablo var, onun vidasini sokup siki bir sekilde tekrar takin. Belki sigortalarin sase alma sorunu vardi, ben vidayi sokup sikica taktim, belki de sorun bundan kaynaklaniyordur, denemeye deger.
    Saygilar.
    akk 0212
    Adıyaman
    Edilen teşekkür: 21
    benim akü sıfır önce onu değiştirdim tam 1 buçuk yıldır aynı arıza var 2 servise götürdüm bulamadılar
  16. #15
    Ercan Bektaş
    Tokat
    Edilen teşekkür: 35
    Sigorta kutusuna yukari dogru baski uygulayinca ve oynatinca ses gidiyorsa, buraya yogunlasin derim.
  17. #16
    akk 0212
    Adıyaman
    Edilen teşekkür: 21
    bu sigorta kutusunu kim tamir eder acaba
  1. Kontak kapattıktan sonra gelen garip ses
    Misafir046 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/09/2014, 10:44
  2. Kontağı Çalıştırınca Gelen gııjjj Sesi
    muhendis0429 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/08/2013, 19:25
  3. Torpido kısmından gelen soğuk hava ?
    aeron tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/01/2011, 19:47
  4. El frenini çektikten sonra gelen ses
    evolodi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/08/2010, 14:19
  5. Cam butonları kontak kapattıktan sonra da bir süre aktif kalıyor
    chngrrrrrr tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/10/2009, 23:02
