Bu arada sadece yol bilgisayarında ilk kontağı çevirdiğimde yazıyor. Uyarı ışığı falan yanmıyor ama
Arkadaşlar aracımda hiç bir problem yokken bu akşam üzeri çalıştırdığım da bu yazı çıktı fakat forumda ya da başka sitelerde net bişey bulamadım konu açayım dedim. Sorun nedir ne değildir acaba?
soğuktandır soğuktan![]()
ÖLÜM Gaz PedaLına Basan Ayakta,
HAYAT Direksiyonu Tutan KoLLardadır. Bunun EgLencesi ise;
ÖLümüne Basıp Hayata Tutunmaktır .
Sanırım daha önce yaşayan olmadı bu sorunu
ABS devre dışı akü zayıflamış olabilir
Yardım bekliyorum günceli. Arkadaşlar bazen ilk çalıştırmada yazı çıkıyor bazen çıkmıyor. Soğuktan olabilir dedik bugün aşırı soğuk yoktu yine yazdı. Fakat bugün biraz araba buzda döndü ani frende kaydı falan birde boş yolda el freniyle biraz denemeler yaptım ondan sonra ki çalıştırmalarımda 2 3 kez oldu daha sonra bi olmadı sonra tekrar uyarı verdi. Bununla alakası olabilir mi? Ayrıca bilgisayara bağlatsak çıkarmı abs için hata kodu? Bir de akü ölçümü yaptıracağım ondan da kaynaklı olabilir dediler fakat aralarındaki alaka nedir arkadaşlar?
Yetkili servis tespit ücreti alır.Ne alır bilmiyorum.Emin olmak için yapacak birşey yok.Parçanın serviste pahalı olduğunu biliyorum.2010 senesinde işçilik dahil 125 TL vermiştim garanti olmasına rağmen garantiye sokmamışlardı.Ankara'da parçayı satan bir oto parça sitesi linkini ilave ediyorum.İnceleyin 66 TL sı gibi bir fiyatı var.İyi geceler..Grande Punto Fren Pedal Müşürü
Bugün itibariyle abs ışığı da yandı umarım fren müşüründen kaynaklanıyodur yarın servise gideceğim artık
ABS sensörleri tekerlek devir sayılarını sürekli ölçer. Eğer karda eğlenmeye çıktıysanız ve tekerleklerde uzun süreli devir farklılıkları oluştuysa ışığın ve uyarının yanması normaldir. Ama normal şartlarda bir süre normal gittikten sonra düzelmesi gerekir. Düzelmediyse sensör arızasıdır.
Teşekkürler hocam dediğiniz gibiymiş gerçekten. Mahallemizde bir usta vardı ona sordum çalıştırdı aracı bekledi az hareket etti birden frenledi bir kaç kez denedi abs çalışıyor dedi. Sizin kurduğunuz cümlenin aynısını kurdu oda. Abs'ler çalışıyor, oluşan dengesizlikten dolayı uyarı vermiştir söner dedi. Bir sonraki çalıştırmam da uyarı gerçekten de sönmüştü. Şuan bir uyarı yok bir sıkıntı da yok. Fakat yine de bilgisayarlı arıza tespiti yapan bir yere gidip aracı bağlatıp baktıracağım içim iyice rahat etsin diye. Bir de aküden de kaynaklanabileceğini söyledi ustamız. Yakın zamanda da bir akü taktıracağım artık, zaten aklımda vardı akü. Fakat arıza ışığı yandığında kafamı iyice taktığımdan dolayı radyoyu kapatıp kulağımı iyice fren esnasındaki seslere verdim. Ani frenlerde bastığımda frenin sesi geliyor gibi tıkk diye dokunuşunun sesi geliyor. Bu normal heralde?
Ankarada size yakın forum üyelerin hic birinde modifiyeli elm 327 yokmudur ki. Bence modifiyeli elm 327 alın arıza kodlarını ögrenmeye ücret vermeyin burda birmod arıza tespiti icin 50tl alıyor modifiyeli elm zatan 70tl alın ilk arıza tespiti ücreti ödemiş gibi düşünün sonrakiler karınız sayılsın.
Evet haklısınız mantıklı bir fikir. Yalnız servisler 50 liradan aşağıya bilgisayara bağlamıyorken ankarada 20 liraya bu işi yapanlar var. Ordan hata kodlarını öğrenip ona göre işlem yapmayı planlıyorum ama dediğiniz de çok mantıklı geldi eğer modifiyeli elm 327 bulabilirsem alabilirim tabi ki
Forumda zaten satan biri biri var
Satılık ELM 327 (Modifiyeli) https://forum.grandepuntotr.com/showthread.php?t=51748
Bence en mantıklısı almak
