8 sonuçtan 1 ile 8 arası
Konu: 90 watt ampul sorun yaratır mı ?
    Behic ÇALBUR
    Behic ÇALBUR rederfi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 10
    Soru 90 watt ampul sorun yaratır mı ?
    Merhaba arkadaşlar. Bugün philips bluevision ultra almak için yola çıktım baya bi dolandım parçacıları büyük marketlerin oto bölümlerini gezdim ama bulamayınca biraz sabırsızlık ile narva marka 4100K aldım. açıkçası bu markayı çok duymuştum çok övüyorlardı.. Hemen arabaya taktım ama problem şu ki bizim arabalarda 55 watt ampul var benim taktığım ampuller 90 watt bir problem yaratır mı ?
    Fatih TEK
    fct1071 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34C1453
    Edilen teşekkür: 110
    çok kaliteli bir marka almışsınız. hayırlı olsun. bir iki olumsuzluk söz konusu olacaktır, benim aracımda da narva 4500K xenon white vardı. 90\100 watt çektiği için bazen far takımının (-) eksi hatta yüke yetişemediği için sinyallerde sorun oluyordu. örneğin sola sinyal veriyorsunuz belli bir süre kolu indirdiğiniz halde sinyal vermiyor bir iki saniye sonra sinyal geliyor du. bu sorun stoplardan herhangi birinin iletim tablasının eksi tarafına takviye kablo çekerek çözülüyor, ikinci sorun kesinlikle normalden daha fazla aydınlatıyor ve karşının gözünü alıyor(bence önemli bir sorun), üçüncü sorun yağmur yağdığında farlar kayboluyor. bildiğiniz sanki hava açıkken etrafı pamuk tarlası gibi aydınlatan ışık yağmurda kayboluyor. ve son olarak farların dışındaki mikayı sarartıyor. ben 3 ay kadar kullandım. yukarıda bahsettiğim olumsuzların hepsini yaşayınca bana pek cazip gelmedi söktüm. yerine kaliteli 55W orijinal ampül taktım
    A.T.K.ve Y.
    Behic ÇALBUR
    Edilen teşekkür: 10
    Açıklamanız için çok teşekkür ederim. Ben bu ampullerden crafter midibüsümede takmayı düşünüyordum ancak yağmurda görüşün azalması uzun yolda çok yorar.. Tekrar teşekkür ederim.. Şimdi daha yeni taktım 1-2 hafta bir tadına bakayım hemen değiştiricem.
    Fatih TEK
    34C1453
    rica ederim, iyi günlerde kullanın
    A.T.K.ve Y.
    bravocu multiair sport
    bravocu F500 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 89
    Fazla vat duyuni ve farı bozabilir
    Hakan Ünal
    Edilen teşekkür: 174
    Alıntı rederfi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Normal şekilde bağlarsanız başınıza gelecekler.Öncelikle far kolundaki platinler yanacaktır.Dolayısıyla far sinyal kol takımını zorunlu olarak değişmeniz gerekecek.Lambaları bağlarken yapmanız gereken yeni ampulleri aküden alacağınız direkt elektriği röle yardımıyla sisteme adapte etmenizdir.Birde ampulün yaydığı ısının artmış olması sebebiyle farlarınızı arada bir kontrol edin ısı plastik aksamlarda erimesine neden olabilir.Lamba wat'ı arttığı için seyir alanınız daha aydınlık olacak tabiiki doğru far ayarıyla karşı yönden gelen sürücüleri rahatsız etmemek ve trafiği tehlikeye düşürmemek kaydıyla.Keyifli kullanmalar.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Alıntı khanunl Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Müsadenizle bir düzeltme yapmak isterim: Bizim araçlarda sinyal kolunda platin vs yok. Far devresi bodyden sigorta kutusundaki röle çektirilerek farlar çalıştırılıyor. Yüksek güçlü ampul dediğiniz gibi tüm yük geçen devreye,
    (sigorta kutusuna) zarar verir.
    Hakan Ünal
    Bilgilendirme için teşekkürler.
  1. Yüksek Watt Led Park
    merghat tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/10/2018, 11:55
  2. Coil Over muayenede sıkıntı yaratır mı?
    Keremagir tarafından Araç Muayene forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/05/2013, 21:12
  3. Bu lastik sıkıntı yaratır mı?
    byspayn tarafından Lastik ve Jant forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/04/2013, 20:25
  4. Desen farkı problem yaratır mı?
    ZV 007 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/03/2010, 23:22
  5. Bu plakalar sorun yaratır mı?
    By_Static tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/12/2009, 10:03
