17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Aracı susuz kullandım , fikirleriniz ?
    e t
    ekt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Aracı susuz kullandım , fikirleriniz ?
    Merhabalar,
    Bugün seyir halinde e-5'te giderken "excess radiator fluid temper stop off engine" şeklinde bir hata verdi ve hararet göstergesi en üste çıkıp kırmızı ışık yandı. gideceğim yere neredeyse varmıştım , 5 - 10 dakika böyle kullandım aracı. Dönüşte de aracı çalıştırdığımda hata vermedi , muhtemelen motor soğuduğundan dolayı. yaklaşık 10 - 15 dakika sonra aynı hatayı verdi ve aracın çekişinde azalma oldu. haliçten çağlayana doğru çıkan yokuşu e-5'te zor çıktım.
    biraz gittikten sonra benzinciye çektim , suyuna baktım hiç su kalmamış , motorun sağındaki boruların birisinde çatlak vardı ve su kaçırıyordu(hangi boru olduğunu bilmiyorum , dirsek şeklinde gibiydi). araca orada su koyduk , motordan baya miktarda beyaz duman çıktı. aracı orada bıraktım şimdilik , daha da çalıştırmadım.
    sorum şu ; toplamda parçalı olarak 50 60 dakika bu şekilde aracı çalıştırdım. motora veya başka bir yere büyük bir zararı olmuş mudur 1 saatte ?
    yarın servise götüreceğim aracı kontrol ve borunun değişimi için , sizlerin de yorumunu almak istedim.
    teşekkürler şimdiden
    hakkı başpınar
    hbaspinar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 25
    Standart Ce: aracı susuz kullandım , fikirleriniz ?
    beyaz duman attıysa Allah yardımcınız olsun yaga su karıstırmıstır buyuk ıhtımalle bu demek oluyorkı kapak contasını yakmıstır umarımm daha fazla zarar vermemıstır keske fark ettıgınızde dırek stop edıp suyuna baksaydınız...
    Yanlış bildiğin yolda; herkesle yürüyeceğine, doğru bildiğin yolda; tek başına yürü...
    e t
    Alıntı hbaspinar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    zamanı çok ters oldu. cenazeye gidiyordum , ışık yandı. gittiğim yer de cenazeeviydi , orada da fırsat olmadı ki aklıma da gelmedi zaten. bir türlü fırsat bulup da su koyamadım maalesef. ancak 1 saat sonra koyabildim.
    Ali T
    Veteriner Hekim alixxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    Alıntı ekt Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Su yerine 3 litre antifiriz alıp koyun hortumuda tamir edip arada kantrol edin suya yağ karışmış mı. Bu motorlarda conta metal diye biliyorum o yüzden kolay kolay problem olmaz bence kafaya takılacak birşey yok. Tabi dediğim gibi conta metalse.
    e t
    Alıntı ali Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    şimdi arabayı kontrol ettim geldim. yağa su karışmamış gibi , yağın kıvamı iyiydi, çubuktan da herhangi bir damlama olmadı, ilerde olur mu diye kontrol edeceğim. egzost'dan da damlama olmadı(hemen olur mu onu da bilmiyorum).
    motorun sağında alt tarafındaki hortumlardan birisi patlakmış, suyu yukarıdan koyuyorum olduğu gibi hortumdan çıkıyor.
    biraz araştırdığımda bu işin motor yaptırmaya kadar gittiğini okudum, o yüzden biraz tedirgin oldum.
    yarın baktıracağım artık cezamız neymiş göreceğim.
    Çelik conta ise kolay kolay bişi olmaz. O beyaz dumanda motordaki aşırı ısı nedeni buhar olarak cıkmıştır.
    Yalnız bu tip durumlarda patlak hortumu tamirden sonra aracın havasını almak biraz zor olur. Özellikle ustanız suyu koyduktan sonra havasını alıp almadığını kontrol edin. Radyatörün yanında bulunan ılave su kabının üzerindeki ınce ilave su hortumundan az az o kaba su elmesi lazım. Eğer o su gelmezse bir yerde sıkıntı var demektir. Bu sıkıntı ya hava tam alınmadı yada conta sorununun göstergesidir.
    ekt
    e t
    peki bu contanın çelik olup olmadığını nereden anlayabilirim veya ben anlayabilir miyim ?
    Serdar Y
    usermm1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 169
    Standart Ce: Aracı susuz kullandım , fikirleriniz ?
    arkadaşım harareti hafife almışsın. hayat meselesi haricinde durup su ilave etmen gerekirdi. motor hasar almadıysa şanslısın demektir.
    Osman TÜRK
    osmanemirfb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çankırı
    18 FB 018
    Edilen teşekkür: 18
    Arkadaşlar conta çelikde olsa klingrik tarzıda olsa kesinlikle hasar vermiştir. Ama çok derin ama kıyısından kesinlikle hasar vermiştir... Yakında beyaz dumanla yağ lekesi atar.. Dua et de sadece contayla kurtarmışsındır....
    Mecnun Bilseydi Fenerbahçe Sevgisini Severmiydi Hiç Leyla Zillisini.
    KEREM SÜER
    amoleddarkness - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 ZUT 99
    Edilen teşekkür: 46
    hareret ciddi sıkıntılı bir durum conta uranyumda olsada çelikte olsa ilerde sıkıntı yaratacaktır rolantide dengesizlik varmı titreme vs ?
    Atahan Kuşbaşoğlu
    ato - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 123
    bende aynısını yaşadım hava alanına yetişecektim sonradan tüketim araç dizel olmasına rağmen 10 ltye çıkıyordu araç 1.6 dizel bravı idi satarkende öğrendimki motorda üfleme varmış siz yinede bir baktırın eğer tüketim falan artarasa sıkıntı var demektir
    skoda yeti 1.4 tsı
    Opel insignia 1.6 T
    eski dizelci eski puntocu
    CEM ŞAHİN
    sahincem2000 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 9
    Geçmiş olsun %95 motorun üst kapak contasını yakmışsınızdır. Sanayide yaklaşık 700 tl masraf olacaktır.
    e t
    selamlar,
    daha önce yazmaya fırsatım olmadı, sonucu bildireyim.
    aracı ertesi gün yetkili servise bıraktım. termostatın kırıldığını söylediler. termostat ve bir boru değişti.
    aracı kontrol ettiklerini , bir problem olmadığını , yine de arada su seviyesini kontrol etmemi söylediler. şimdilik su seviyesi azalmadı. böyle kullanıyorum aracı.
    Salih Pala
    gorillaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06BS5869
    Edilen teşekkür: 98
    selamlar,
    Geçmiş olsun. Büyük birsey olmadigina sevindim.
    Grande Punto 1.4 Fire Dynamic 2011
    ekt
  17. #15
    emre sever
    34DZ1196
    Edilen teşekkür: 399
    multijet lerde su eksiltme oluyor mu ? ben aracı aldığımdan beri antifirzli su hep dolu hiç azalma olmuyor en son bakımda ustaya söyledim azalma yok dedi araç 2008 model 7 senedir gram azalmaması ilginç değil mi ? km biraz düşük aracım henüz 32 bin de sizce km ye bağlı bir durummudur ?
  18. #16
    Mert Can
    droid7399 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 19
    300 bindeydi eski multijer aracim. Saglikli motor su eksiltmez km ile alakasi yok.
    Fiat Linea '07 1.3 Multijet 90HP
  19. #17
    ibrahim ibrahim
    benim eski opelimde radyator patlamış seyir halinde fark etmedim gösterge dibe vurdua kendi otomatik stop etti..soğuyana kadarda çalışmadı 10 15 dk bekledim çalıştırıp eve gittim 1 km falan...1*2 saat sonra su ekledim baktım aynen radyatörden akıyordu...sabahta hava 0 derece falandı...tamirciye kadar 2 kere stop ede ede vardım..o zaman 150 tl ye radyatör değişti..başka bi sıkıntıda olmadı..oysa opelin o koruma sistemi olmasa conta gitmişti...keşke bizim puntolardada öyle bişey olsa
  1. Bor Power Dizel Yakıt Katkısı Kullandım
    teo53 tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/11/2014, 21:51
  2. Bilinçsiz şekilde WD-40 kullandım
    kemalbodrum tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/09/2013, 21:48
  3. Susuz araç temizleme
    GP61 tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/05/2009, 10:43
  4. Linea yı kullandım
    fikretkapti tarafından Diğer Fiat Binek Modelleri forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 101
    Son Mesaj: 26/12/2008, 14:34
  5. Boğazın susuz hali
    Gkhan tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/07/2007, 23:06
