9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Konu: Yağ Pompası..
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Bu güne kadar yağ pompasının basıncının ölçüldüğünü hiç duymadım. dediğim gibi yağ Lambası aracı çalıştırır çalıştırmaz sönüyorsa 2 3 sn de sorun arama. Zaten pompada sıkıntı olsa yağlama olmayacağı için lamban geç söner ya da sönmez. Sizin oranın şartları bayağı ağır ki senin araç ısınınca sesi de kesiyordu diye hatırlıyorum. Eğer ses azalıyor ya da kesiliyorsa sen daha ağır kış şartlarına uygun bir yağ denesene!! Bakarsın sesi keser. Soğukta yağ daha yoğun olduğundan yağlamayı tam yapamaz ama ısınınca düzelir. Biraz daha ince yağ kullanıp denesen. Mesela 0-30 gibi. Pahalı bir yağ ama sesi kestikten sonra neden kullanılmasın.
    Elcapitol -
    Ne Mutlu Türk'üm Diyene.. ceb_58 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sivas
    Edilen teşekkür: 62
    Bu seferde eksiltme yapar büyük ihtimal. En son çare mobilin 0w40 yağını koyarım heralde. Acaba yağ müşürü arızalı olabilir mi? Yarın sanayiye yada servise gidip ölçüm yapıyorlarsa yaptıracam. Yoksa bu kış motoru ısıtana kadar ya psitonlara zarar verecez yada motoru kucamıza alcaz. Araba canavar gibi buji ve kablolarıda 2 ay öncesine kadar değiştim çekişte devirlenmede sorunda yok kökledinmi koltuğa yapıştırıyor. Kışı atlatırız umarım Yardımların için çok teşekkürler abi.
    Alıntı ceb_58 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    0 40 ı araştır 0-30 u da araştır şuan bir eksiltme yapmıyorsa 0 30 gider ona. Eksiltmeyi de takip edersin, ses olmadıktan için rahat olduktan sonra eksiltmesine katlanılır. Ben 4 lt bidonu 2.8 lt yağ değişimde koyup kalanı gelecek değişime kadar ilave ediyordum. Aracının çekişinde yakıtında sorun olmadığına göre bence iyi kış şartlarına uygun bir yağ senin derdini çözer gibime geliyor.
    Elcapitol -
    Sivas
    Edilen teşekkür: 62
    Peki abi, son bir soru yağı değişsem eksiltme yapsa bile çok yaparmı sadece aracı üniversiteye gitmek için kullanıyorum kış boyu yapacam km max 1000-1500 km olur bu sürede eksiltse bile ne kadar eksiltir tahminen
    Motorda ses harici sorun yok dediğine göre çok bir eksiltme yapmaz. Koca kış 1500 km yapsan sana çok çok 2 su bardağı yağ eksiltir veya 1 kutu kola diyim . Ama bunlar tahmini değerler. Aracı tanımadığım için tam yorum yapamam. Ben 4 lt 5 40 ı 1 senede bitirdiğime göre(yağ seviyem aynı olacak şekilde 10bin yol yapınca 1 lt falan eksiltiyordu son kalanın hepsini döküyordum) ki en az 10 bin yaparım sende de sorun olacağını sanmam. Eğer olur da yağını değiştirir ince yağ koyarsan km ye göre 500 km de bir yağı kontrol et ya da 1000 km de. Ama yeni yağ koyacağın için kontrol periyodunu sık tut ki sorun olmasın. Haftada bir kontrol et. Zaten kaç km de ne kadar eksilttiğini kaba taslak bildiğin zaman daha rahat olursun ayda 1 kontrol etsen yeter. Ben araca iyice alıştıktan sonra 2 3 ayda bazen 4 ayda kontrol ederdim. Şimdi yeni aracım olduğundan hafta da veya 15 te kontrol ederim. Yağ konusunda araştır derim. Sizin oralarda bildiklerine sor ne yağ kullanıyor aracına göz atabiliyorsan at, hele punto varsa 1 2 dolaş bakalım ses nasıl özellikle soğuklarda yani araç soğukken. Ben castrol ün Türkiye merkeziyle bile görüşmüştüm yağ için. İstersen bir ara konuş yardımcı olacaklardır. Şuan yağ konusunda en bilinen ve tavsiye edilen mobil1 esp ve castrol edge. Başka varsa da ben bilmiyorum araştırmalarımın sonucu bu. Yakında olsak sağda solda götürüp aracı gösterelim için rahat olsun ama maalesef. Yağını iyice araştır ona göre al denemesini yap. Yalnız ilk yağ değişiminde pek etkili olmuyor eski yağdan dolayı. İçi temizlendikçe yeni kaliteli yağ kendine yer yaptıkça daha sessiz oluyor araç.
  1. Mazot pompası
    dkaplan025 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 33
    Son Mesaj: 09/03/2017, 15:48
  2. Mazot Pompası Gelen Ses Hk.
    cemyk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 32
    Son Mesaj: 19/02/2017, 13:46
  3. Benzin pompası arızası
    sanyu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 11/08/2014, 13:51
  4. Yakıt pompası
    cihankardes tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 36
    Son Mesaj: 01/05/2012, 23:27
  5. Acil yardım! (Mazot pompası)
    svs tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/12/2009, 09:16
