Arkadaşlar yokmu bilgi verecek
Arkadaşlar bu gece aracı çalıştırdım hava 2 derece gösteriyordu biraz gittim ve aracın inanılmaz fazla beyaz duman attığını gördüm korktum bi anda. Biraz daha gittim 1 2 dakika daha devam ettim kesti dumanı. Soğuklarda normaldir aslında diye düşünüyorum ama haddinden fazla duman attığını düşünüyorum. Problem ne olabilir? Aracın antifirizine vs bakmadım daha. Gözüm korktu o kadar duman atınca yardımlarınızı bekliyorum
Yag yakiyor olabilir bakim ne zmn yaptrdn hazar
Su seviyesi kontrol et
Kotu mazotta olabilir
Kanka bidaha yapmadı yalnız çok garip Mazot hep shellden aldım. Suya bakıcam bakımlar yapılalı da 4 bin falan oldu
Arac kac model dpf temizligi yapmis olabilir mi ?
Araç 2006 model hocam. Dediğim gibi 1 kere yaptı çok fazla beyaz duman çıktı sonra bidaha duman atmadı. Soğukken çalıştırdığımda normal olarak atıyor oda gözle gözükecek kadar değil 30 saniye kadar atıyor oda geçiyor sonra. Nedendir bilemedim gerçekten. Araçta da sıkıntı yok motorunda vs. saat gibi çalışıyor çok şükür.
Dizellerde beyaz egsoz gazı sıkıntısının başlıca nedenlerinden birisi yakıt içerisindeki su.bazı modellerde filtre altından su alma tapası var ama kendinize güvenmiyorsanız hiç kurcalamayın zira hava yaptırabilirsiniz.
Dizel makinelerdeki beyaz duman yakıta su karışmasının sebeplerininden biridir ve en başı çeker.bize bu hem okulda,hem sınavlarda hem de pratiğini yaptığım jeneratörlerde alenen görülmüş ve operasyonu yapılmıştır.beyaz-gri,siyah ve mavi duman gibi sebepler görülür.yanma ilkesine aykırı olduğu için eksoz gazından çok açık bir şekilde tespit yapılabilir ya da bir yol izlenir.
Konu marineros tarafından (05/11/2014 Saat 21:43 ) değiştirilmiştir.
Merhaba,
2012 model dizel bir araç satın aldım (punto lounge 1.3 75 hp) araç şuan 48.000 km’ de son rutin bakımını 2 hafta önce yaptırdım, carbon temizliği de yapıldı.
Sorunum şu, araç maviye benzer beyaz duman atıyor, hem de yoğun miktarda, arkadaki aracı nerdeyse göremediğim oluyor. Fakat bu durum otoban tarzı yollara çıkınca, yani motor ısındıktan sonra oluyor. Özellikle sabah ilk çalıştırdığımda baktım beyaz duman atmıyor, 15 km yol geldim ve yolda bunu yaptığını gördüm, gözüm dikiz aynasında resmen takılı kaldı bu yüzden. Gideceğim yere ulaştığımda araç durur haldeyken, biraz gaz verdiğimde yine bu dumanı attığını gördüm hatta biraz da yanık kokusu varmış gibiydi yolda siyah nokta bir iz bıraktı. Sorun ne olabilir aracı da daha tanımadığım için iyice moralimi bozdu???
Öncelikle forumumuza hoş geldiniz. Dizel araçlar gaza ani yüklenmelerde siyah duman bırakırlar fakat mavi duman hakkında aynı şeyi söyleyemem. Aracınız da güç ve çekiş kaybı yaşıyor musunuz?
Aslında aracı yeni aldigim için tam anlayamıyorum fakat soyle söyliyim gaza basınca ileri doğru bir uçuş oluyor. Biraz önce yine denedim. Yola çıktım duman atmiyör, biraz kullandım arabayi motor ısındı ve en son arabayi sağa çekip biraz gaz verdiğimde yine bir duman bulutu gördüm. Bakıma götürdüğumde söyledim, egzosda partiküler bir filtre var o temizliyor dediler ama yolda çok abartılı durum oluyor, polis çevirip ceza yazacak çevre kirliliginden diyorum nerdeyse bilemedim napicam
merhabalar aracın yağ seviyesini kontrol edin bence mevsim dolayısıyla havanın soğuk olması ile bazı yerlerde normalinden ince yağ koyuyorlar oda motor ısındıktan sonra sekmanlar arasından sızma yapıyor ve eksozdan duman attırıyor diye biliyorum
Aslında söyle birsey, bakımı 10 gün oldu yaptiralim ve yetkili serviste yaptırdım. Ondan olacağını pek düşünmüyorum. Başka ne olabilir. Aynı araç sahibi olan biri yok mu? Onlar böyle şeyler yasamamis mi hiç
Beyaz duman yakıtta veya contadan pistonlara su kaçağı olmadığı sürece ilk çalıştırmalarda normaldir. Benim trafikte gördüğüm araçların hemen hepsi bu mevsimde duman atıyor. Eğer su seviyende eksilme yoksa ve mazottan da eminsen korkma. Zira pistonlara su geldiği yani conta yandığında araba yanıyormuş izlenimi veriyor zaten
BEYAZ DUMAN KONUSUNDA hemşerim gerekeni söylemiş
özellekli kış aylarında şu an yaşadığımız iklim koşullarında ve havada sis olduğu zamanlarda benim arabamdan çıkıyor nedeni egzost manifoldundan çıkan çıkan sıcak gaz buz gibi soğuk egzost tesisatına temas edince dış ortamda soğuk olunca bol buharlı bir gaz çıkışı oluyor .
tabiki kaputun altında her şey normal ise su eksiltme vs. yok ise .
soruda cevabı vermişsiniz egzost tesisatı ısınınca bu durum sona ermiş
iyi forumlar.
herkes kazandığı karşısında REHİNDİR.
bence bu soguklarda beyaz dumana takma hava biraz düzelsin öyle bak .
Teşekkürler. Havalar biraz isinsin eğer devam ederse herseyine baktircam çünkü gerçekten takılmayacak gibi degil
