23 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Dulagic Şanzıman Seyir Halinde Boşa Alıyor
    Fatih Korkmaz
    frhkrkmz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Dulagic Şanzıman Seyir Halinde Boşa Alıyor
    Merhaba,
    Aracım 2013 model 1.4 fire dualogic Punto. 72 bin km de
    Yaklaşık 1 ay önce araçla seyir halindeyken 5. Viteste vites küçültmek için gaza yüklendim ve şanzıman bir anda boşa geçti. Frene basıp önce N ye sonra A ya alarak yola devam ettim. Bu sorunu boş yolda bir kaç kez test ettim bazen normal vites küçükttü bazen boşa aldı.
    Konuyu ustaya danıştım baskı balata, debriyaj bilyası ve çatalı şanzıman yağı vs değişecek dedi. Değiştirdim 1 haftadır kullanıyorum herhangi sorun yoktu ancak bugün aynı sorun tekrar meydana geldi.
    Ustayla görüşeceğiz tekrar ancak daha önce böyle bir sorun yaşayan oldu mu? Paylaşırsanız sevinirim. En azından sorunun ne olduğunu bilir vakit kaybı yaşamam.
    Sabri Özdem
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 12
    Standart Cevap: Dulagic Şanzıman Seyir Halinde Boşa Alıyor
    Geçmiş olsun. Aynı sorunu bir yakınım astra sw yarı otomatik aracında yaşadı.Servise gittiğimizde bilgisayarlara bağlandı bir sorun yok dendi.Diger bir servise gittik robotu değiştirdik dediler 7-8 bin₺ verdik .Ama yinede kullanırken boşa atıyordu.İnternetten otomatik şanjıman tamircisi ile görüştük.Ankarada bir servisi aradık sorunu çözebileceklerini söylediler 3bin750₺ araya verdik.Sorunun şanjıman beyninden kaynaklandığı elektronik bir devre değiştirildi sorun çözüldü.
    Fatih Korkmaz
    Benim araçta herhangi hata kodu göstermiyor. Bakalım ne diyecekler. Sorunu çözersem paylaşıcam
    Engin Ç.
    Edilen teşekkür: 55
    Merhaba,
    Çok şükür başıma gelmedi ama aracı arkadaşımdan almıştım ve çevremde forumda da aynı şeyler duydum baskı balata vs değişmesi gerektiği zaman araç bu dediklerinizi yapıyordu onlarda da bu bahsettiklerinizi değiştiklerinde sorun çözülmüştü.
    Fatih Korkmaz
    Yeni farkettim sadece 5 ten 3 e geçerken yapıyor anlamadım ben bu işi cidden.
    eyup sami duran
    eyuppi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 18
    "Yeni farkettim sadece 5 ten 3 e geçerken yapıyor anlamadım ben bu işi cidden. " demişsiniz.
    bu videoyu bi izleyin. belki bu videodaki anlatımla alakalı olabilir probleminiz. dualogic şanzımanın çift veya tek vites değişimi ile ilgili gres yağı bakımı hakkında...
    Fatih Korkmaz
    Teşekkürler bunuda göz önünde bulundurcam
    Fatih Korkmaz
    Aküden olabilir denildi ölçüm yapıldı ancak akü değerleri normal. Fren müşürü kontrol edilecek. gelişme olursa konuyu güncellerim
    Mustafa Güzel
    58sivas34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    S.a fatih ben çok dolandım yoruldum zor bir yol kolay gelsin ben şükür hallettim problemi doğru insanla karşılaşıp.senin problem tek viteslerin selenoidi yada basınç tüpü ile alakalı olabilir cihaza baglatip değerlerini ölçtür derim geçmiş olsun
    Fatih Korkmaz
    Teşekkürler cihaza bağlandı ama herhangi problem gözükmüyor diyorlar halen çözemedim robottan olabilir deniliyor. Siz nasıl cozdunuz
    Fatih Korkmaz
    Yazılımla ilgili bi sıkıntı varmış ayarlar tekrar gözden geçirildi şuan için sorun kalmadı.
    cihan cihan
    cihanbey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    aynı sorun bendede var çözebildiniz mi merak ediyorum.
    Fatih Korkmaz
    Alıntı 58sivas34 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yazılım güncellendi şimdi ara sıra yapıyor usta robot revizyonu gerekiyor dedi ama zaten çok masraf yaptım bu ara bir süre dikkatli şekilde kullanmaya devam edeceğim sonra maddi durumu düzeltince çaresine bakacağım.
    Fatih Korkmaz
    Alıntı cihanbey Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ayrıca bazen 5. Vites ten 3 e alirken boşa almak yerine takılı kalıyor sanki 5. Viteste devir yükseltiyor araç hizlanmiyor. Garip bir sorun gerçekten
  15. #15
    Fatih Korkmaz
    Bugün araç yavaşlarken vitesi boşa attı vitesi boştan autoya geçirmedim sonrasında manuele aldım vites geçti işe geldim. Tekrar hareket ettirmedim umarım sıkıntı çıkarmaz. Bilgisi olanları konuya bekliyorum yardımcı olursanız sevinirim.
  16. #16
    Berkay Bal
    Berkobal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16AFA096
    Alıntı frhkrkmz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sorununuz basınç tüpünde. Malzemenin linkini bırakıyorum aşağı. Ustaların çoğu bilgisayara bağlayıp arıza kodu var mı diye bakıyor fakat bu durumun arıza kodu düşmüyor genelde. Bilgisayara bağlanıp araç çalışırken "vites kutusu" sekmesinde basınç değeri izlenmeli. Pompa basıncı bastıktan sonra (aracı çalıştırmadan şoför kapısını açınca çıkan ses) eğer basınç değeri çok hızlı düşüyorsa (2 saniyede 1 bar filan) tüp kaçırıyor demektir.
    https://www.fiatyedekparcalari.com/i...roduct_id=6696
  17. #17
    Fatih Korkmaz
    Alıntı Berkobal Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Teşekkürler bende bu parçadan şüpheleniyorum. Basıncı kendim elm cihazıyla izleyebilir miyim acaba?
  18. #18
    Mehmet akif Erdoğan
    Akiferdogan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arıza nedendir tam bilmiyorum ama ihmal edilen bir bakım var oda robot yağı değişimi yaptırmamak ve özel bi yağ kesinlikle servisinde yaptırın makine ile içindeki yağın çekilip yenisinin konulması gerekiyor 1.5 litre felan olması lazım 400 tl gibi bir fiyatı var ihmal etmeyin geçişleri rahatlatır.
    yaptırdıgım için söylüyorum
    ayrıca otomatik vites 2 den 1 e düşerken boşa atıp vites kutusu hatası verirse arabayı stop edin kontagı çıkarın kapıları kumandadan kitleyin yeniden kumandadan açtıktan sonra sonra çalıştırın ( önemli olan kontağa basmadan önce vitesin göstergede 1 olduguna dikkat edin 2 gösteriyorsa 1 e alıp sonra boşa getirip öyle marşa basın sıkıntı çıkmadan çalışacaktır) tecrübe 140.000 km dir kullanıyorum
    Konu Akiferdogan tarafından (17/04/2022 Saat 01:12 ) değiştirilmiştir.
  19. #19
    erdal yiğit
    erdalygt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı Akiferdogan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba,
    Hala bu şekilde mi kullanıyorsunuz? Benim de 2 den 1 geçerken arada boşa geçiyor vites aynı arızayı veriyor. Çözüm bulabildinizmi acaba?
  20. #20
    yunus ay
    yunus3444 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Herkese merhaba
    Sorunun aynısını bende yaşadım ve bi yerden sonra N den başka bir vitese geçmedi. Tamircim arabayı aldı baya uğraştı. İstanbulda ulaşmadığı adam kalmadı ve hepsi robot değişiecek masraf 15bin dedi. En son Antalyada birini buldu ve şanzımanı oraya gönderdi. Ortalama 3-4 bin masraf çıktı.
  1. Seyir halinde performans kaybı nedeni?
    kenan006 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/11/2019, 11:09
  2. Seyir halinde gelen ses.
    zamican tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/08/2016, 13:48
  3. Seyir halinde garip bir durum!!!!
    vek66 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/05/2014, 17:20
  4. Seyir halinde çıkan kilit işareti
    soldierkan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/02/2009, 11:30
