12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: Bana acil yardım edin Acil
    Taha Soylu
    tenceredibi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Samsun
    Kızgın Bana acil yardım edin Acil
    Bugün öğle saatlerinde aracıma çarptılar ön tarafından ve tamponlar falan kırıldı panjur fln. Adam çok hızlı bi şekilde çarptı,kazadan sonra ducato aracım beyaz duman atmaya başladı. Her zaman attı motor çalıştığı zamandan beri.Kazadan önce hiçbirşey yoktu sizce sorun ne acil yardım ederseniz perşembe günü exper gelecek.Motor ustasına göstereceğim, hava filtresinin hortumu bükülmüş kırılmış gibi hava almazsa beyaz duman atabilirmi lütfen acil yardım edin arkadaşlar.Herkeze iyi akşamlar
    Rüstem-Muhammed Karakoyun
    1923qw - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    06ET7117
    Edilen teşekkür: 120
    Beyaz dumanla karışık hafif mavimsi duman da mevcut ise, turbonuzda sorun var demektir.motor bloğu ya da silindir kapağı çatlaksa yahut silindir kapak contası yanmışsa motor yağı suya karıştırır.sabah çalıştırmadan önce yağ çubuğunu çekip kontrol ettiğinizde yağ çamurlaşmışsa ve beyaz bir kıvama gelmişse sorun bundan kaynaklanır.böyle bir durum yoksa aracın soğuk çalıştırma sistemine bakılmalıdır.bu sorun ilk çalıştırma haricinde yoksa turbodan olma ihtimali düşüktür.son olarak eskiyen subap lastikleri de dumanlama sorununu yapabilir.yetkili servise danışmanızı ve aracınızı arıza tespit cihazına bağlatmanızı öneririm.geçmiş olsun.
    Geçici Dövme-https://tatfast.com
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Öncelikle Geçmiş olsun..Şimdi burdan birşey söylemek zor ama o şiddette çarptıysa,radyatör falan hasar görmüş belkide motora kadar ilerlemiştir..Servis veya bir ototamirciye göstermelisin..
    Taha Soylu
    Samsun
    Çarpmadan sonra beyaz dumanla karşılaştım radyatörde sorun gözükmüyor motorda bişey mi var acaba resim atsam daha net cevap verirsiniz sanırım resim atayım birden gelip vurdu okadar da hızlı neden geliyordu anlamıyorum ben bu insanları güzelim arabayı mahfetti (
    Cemil Şen
    Alıntı tenceredibi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Foto ile olucak şeyde değil..o parçaların içten hasarlı olldugunu fotoda göstermez..Dineleyrek ve inceleyerek kontrol edilmeli(sarsıntı,çalışma şekli gibi)Dediğim gibi çarpma olmasa sıkıntı daha net söylenebilir ama şuan herşey olabilir..Mutlaka tamirciye veya servise gösterin..
    Taha Soylu
    Samsun
    çalışmada sıkıntı yok gayet normal çalışıyo. ama marşta geç marş alıyor ve beyaz duman atıyor
    Taha Soylu
    Samsun
    Acaba sensörlerden zarar gören mi oldu ? tamponlar darbeyi emmiş içi boş yani motor baya bi geride ama hava filtresinin olduğu yer hasar almış neyse yardımlarınız için teşekkürler yarın ustaya göstereceğim açık olursa
    grande punto
    klavikula - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 55
    geçmiş olsun kardeşim.
    Edilen teşekkür: 341
    Motorda da sıkıntı olduğu kesin.İyi bir ustaya baktırın geçmiş olsun
    Taha Soylu
    Samsun
    Çok sağolun güzelim arabamı mahfetti
    Taha Soylu
    Samsun
    ARkadaşlar bugün aracı cihaza bağlattım ve rpm sensörü arızasıyla yağ basınç düğmesi sorunu çıktı. Bundan dolayı duman sorunu olurmu? çalışırken de düzensiz çalışıyor.Bu arada 29 ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun..
    Taha Soylu
    Samsun
    sayın arkadaşlar sorunu çözmüş blunuyorum. Kaza sonucu krank sensörünün 2 tane kablosu kopmuş ustayla onu tutturduk ve önceki gibi hemen çalıştı.Sorunu olanlar kablolara bakabilirler..
  1. Cevaplar: 4
    Son Mesaj: 21/06/2013, 15:49
  2. acil acil evo veya bravo alınıktır(dizel)
    asil tarafından Alınık Araba forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 02/10/2012, 11:23
  3. Bana acil yardım edin 1.4 grande punto için
    pakten tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/04/2012, 21:34
  4. Yalvaririm bana yardim edin aglicam hirsimdan arka farlarimin buhu olayi cozulmedi
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 15/11/2011, 18:09
