28 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: MAP Sensörü Temizlemesi (Resimli Anlatım)
    Mustafa yıldırım
    KG777 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 180
    Standart MAP Sensörü Temizlemesi (Resimli Anlatım)
    Merhaba arkadaşlar bu konuda sizlere MAP sensörünün nasıl temizlenmesi gerektiğiniz anlatacağım.
    Öncelikle MAP sensörü nedir? Ne işe yarar onu bir öğrenelim.
    MAP=manifold absolute pressure=Manifold mutlak basıncı.
    Emme manifoldundaki mutlak basıncı ölçüyor, ayrıca püskürtülen yakıtı ve egr sistemini de etkiler.
    Ayrıca: Kontak açıkken atmosfer basıncını, motor çalıştıktan sonra ise emme manifoldu basınç veya vakumunu ölçerek ECU’ ya elektriksel olarak bildiren bir elemandır. ECU’ ya gelen bu bilgi ile ECU, emilen hava miktarını algılar, buna göre enjektörün açılma süresini ayarlar. Sensörün içinde basınca göre direnci değişen bir eleman (load- cell) bulunmaktadır. Bu direnç sabit hava kabı üzerine yerleştirilmiştir. Emme manifoldu içerisindeki vakum değiştikçe direncin değeri değişir, bu direnç değişimine göre ECU, manifold vakumunu algılar. Mutlak basınç sensörünün yaptığı bir diğer görev ise; kontak ilk açıldığı anda emme manifoldundaki basınç, atmosfer basıncına eşit olduğu için bu andaki basınç bilgisi, ECU tarafından hafızaya referans bilgi olarak alınır. Motor çalıştığı zaman bu bilgiye göre çalışma düzenlenir. Araç seyir halinde iken rakım farklılığı olursa, gaz pedalına bir defa tam basılırsa, değişmiş olan rakım farkı mutlak basınç sensörü tarafından ECU’ ya bildirilir ve yeniden ateşleme avansı ve yakıt püskürtme düzenlemesi yapılır.(Alıntı)
    Gelelim anlatıma.
    Öncelikle Map sensörünün yerini bir görelim.
    Motor kaputunu açtıp, motora tam karşıdan baktığımızda, hava filtresinin arkasında olduğunu göreceksiniz.
    İşleme başlamadan önce, emniyet açısından akü kutup başlıklarından (-) olanı çıkartalım (çıkartması kolay olduğu için (-) )
    Daha sonra Map sensörünün sarı kilit klipsini yukarı doğru çekelim.
    Şimdi soketi yukarı doğru çekerek çıkartalım. (ben bu işlemi yaparken baya bi zorlandım, önce sensörü söküp, soketi sonra çıkarttım. Ama ben olması gereken sıralamayı yazıyorum arkadaşlar.)
    Sıradaki işlemimiz, Map sönsörünün üzerindeki vidayı, civatayı, hangisini kabul ederseniz alyan anahtarla söküyoruz. Tek noktadan sabitlenmiştir, 2.bir vida, civata yoktur.
    Daha sonra sensörümüzü, sağa sola çevirirken, (Aşağı-yukarı yapmayın arkadaşlar.) kokpit kısmına doğru 90 derece olarak çekiyoruz. Aceleci olmayın, sakin hareket edin. Artık söküm aşaması bitti.
    (Alyan anahtarımız 3 numara)
    Aşağıdaki resimde, ben soketi sökemediğim için soket üzerindeyken sökülmüş resmi mevcut.
    (Bu şekildeyken ben soketi sökebildim arkadaşlar)
    Sırada temizleme işlemimiz var. Sadece kurum bağlayan kısma spreyimizi uyguluyoruz. Yeşil contadan yukarıya. Soketimizin gireceği yere gelmemesine özen gösterin.
    Temizleme işlemi bittikten sonra 5-10dk spreyin kurumasını-uçmasını bekleyin arkadaşlar.
    Sökme işlemimizin tam tersini uygulayarak işlemimizi tamamlayalım arkadaşlar.
    Bazı resimleri net çekememişim arkadaşlar, kusura bakmayın.
    ***Not: Temizlerken içerdeki sarı kısımla fazla uğraşmamanızı öneririm
    ***Not: Kullandığım sprey balata spreyidir, çeşitli temizleme spreyleriylede temizleyebilirsiniz. Tek dikkat
    etmeniz gereken nokta wd40 tarzı hem temizleme hem yağlama görevi olan spreyleri
    kullanmayınız. (Yağlı sprey olmasın)
    Temizleme sonrası ciddi şekilde yığılma ve çekiş sorununda düzelmeler gözlemlenmiştir arkadaşlar.
    Konu KG777 tarafından (01/10/2014 Saat 18:01 ) değiştirilmiştir.
  2. Bu mesajı için 12 kişi KG777'ye teşekkür etti:
    Emre Şahin
    emrek8899 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 AV 2536
    Edilen teşekkür: 72
    Detayli anlatim icin tesekkurler
    Murat NİŞANCI
    ZeRg - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    yakıt tüketimi etkiliyormu temizlersek ?
    Mustafa yıldırım
    Alıntı emrek8899 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Rica ederim.
    Alıntı ZeRg Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Evet hocam etkiliyor.
    Çalışma prensibine bakarsak yakıtla doğrudan alakalı diyebiliriz.
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Daha önce açtığın konu silindimi hocam?
    Mustafa yıldırım
    Alıntı fotobelit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Oldu bir şeyler
    Ziyaretçi78
    Ziyaretçi Ziyaretçi78 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ben bunu anlamadım tekrar yazarak anlatırmısınız hocam rica etsem)
    H.KURU Saygılarımla
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Sensörün yeri ve şekli punto evolarda da ayni mi?
    Taha Soylu
    tenceredibi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Samsun
    Ya ben bu sensörü temizledim ama hiçbir fark olmadı üstelik baya kurumlanmıştı.. yardım edebilcek varmı. Acaba bozukmu...
    Serhat T.
    Seronet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 132
    Anlatım için teşekkürler, Bende bir kaç ay önce temizlemiştim. Yakıtta ve çekişte hiç fark olmadı.
    seronet.blogspot.com
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 720
    Ben de 5-6 ay önce bu konudan yararlanarak temizlemiştim.Fakat yakıt tüketimi ve çekişte bir değişiklik olmadı.Bana göre yağ,yağ filtresi,hava filtresi,lastik basıncı vs dışında araçtaki sensörleri temizilemek yakıt tüketiminde etkili olmuyor..
    ibrahim ibrahim
    söylediğiniz anahtar uymuyor kaç gündür 3 numara alyan aradım buldum ve alyan anahtarı değilmiş okadar kişide yaptım diyor ama kimsede söylemiyor bu değil diye...heralde bi benimkinin vidası farklı... yıldız şeklinde alyanın çoklusu ismini bilmiyorum
    EMRE KUMRU
    Arizona Bej
    34VB8186
    Edilen teşekkür: 157
    Alıntı ibooovn Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Benim vida da sizinkinden. Alyanin coklusu yani. Ben de vidanin ucundan var ama tornavidaya taknca da upuzun oluyor o daracik yerde is gormuyor maalesef. Alyan gibi kisa bisi olmasi lazim.
    iPhone 'den aracılığı ile gönderildi
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    Bende merak ediyorum valla tjet map sonsoru nerdeki) buji kablosu olmamasina ragmen buji kablosu değiştirmek istemistim
  16. #15
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    Çok yararlı bir anlatım olmuş. Bende bu aralar temizlemeyi düşünüyordum. Çok yardımcı oldu konu. Teşekkürler.
  17. #16
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    sizin vida değişmiş olmasın? Ben söktüğümde de alyan vida vardı sanki
    Konu halils2 tarafından (18/10/2014 Saat 00:36 ) değiştirilmiştir.
  18. #17
    Çağatay E.
    Bu arada arkadaşın söylemeye çalıştığı şey tors sanırım. Alyandan bir iki diş daha fazla olan.
  19. #18
    Alıntı byadrenalin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaşın anlatmaya çalıştığı evet torks olabilir ama torksun alyandan dişi fazla değildir. Aynı alyan gibi 6 gen ama yıldız şeklinde linki aşağıda. Ben de söktüm ama tereddütte kaldım toks mu alyan mı diye
    https://www.google.com.tr/search?q=t...%3B1050%3B1050
  20. #19
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Sözü geçen vida alyan şeklindeki torks ile sökülüyor. T20 anahtar numarasi. Normal alyanla sökülmez.
  22. #20
    Çağatay E.
    Bana alyana göre daha kalabalık geldiği için bir iki diş fazla dedim. Çiz köşelerini ve kenarlarını saymamıştım
  1. Grande punto multimedya (resimli anlatım)
    dincsoy16 tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 129
    Son Mesaj: 11/10/2014, 02:40
  2. MAP Sensörü Temizlemesi Anlatımı
    Ziyaretçi033 tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 65
    Son Mesaj: 21/02/2013, 01:53
  3. Polen Filtresi Değişimi Resimli Anlatım
    sonytech tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 55
    Son Mesaj: 30/05/2012, 13:57
  4. Bedava antivirüs resimli anlatım:)
    akbiyik tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/03/2011, 20:54
  5. Resimli anlatım
    tombalak tarafından İstek, Öneri, Şikayet forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/09/2009, 14:43
