Sol taraf komple yanık kaldıysa ki öyledir Muhtemelen body computerin arızalı. Söktürüp tamir ettirmen gerek. Ya serviste bilgisayara bağlatıp artıya kısa devre arızası veriyor mu akın varsa zaten sorun bodydedir. Ben tamirine 350 tl vermiştim.
arkadaşlar 4 lüleri actım bir anda uyarı lambası yandı sol sinyali kontrol edin dedi 4 lüler hızlı hızlı yanıp sönmeye başladı araçtan indim baktım ampul sabit yanıyordu sorun nerde sigortada mı yoksa daha mı kötü durum
yuh ya ne yaptım ki altı üstü sinyal 350 lira mı ampul yada sigortada olamaz mı yada kablolardan ne bilim oksitlenme yapmıştır malum havalar yağışlı gece gece hiç iyi bir haber değil
Pm attım ama yine yazayım. Eğer ki sinyal lambaları sağ veya sol taraf yakıldığında hızlı yanıp sönme yapıyorsa ve hızlı yanıp sönen tarafın ampulleri sinyal kapalıyken de sürekli yanıyorsa body arızalıdır tamir görmesi veya değiştirilmesi gerekir. Ama araçta amerikan park ya da sinyallere bağlanan başka bir ünite varsa onu da kontrol etmek gerek. Onlardda sistemi etkiliyor.
yok abi sinyal yada 4 lü kapalıyken sürekli yanmıyor sadece acınca yanıyor . amerikan park var evet ama aparatla değil kablolarla oynayarak yapmışlar ondan olabilir mi
Yukarıda yazdım zaten amerikan park varsa ilk önce onu kontrol ettir hatta söktür aynı hatayı verip vermediğini kontrol et. Eğer amerikan park söküldüğü halde aynı durum devam ediyorsa o zaman body e yönel. Ve lütfen attığın pm ye de bu tip durumları yaz. Oraya başka buraya başka yazıyorsun farklı yorum yapıyorum senin kafan karışır sonra biz suçlu oluruz.
ya beyler bende şöyle bir sorun var. sinyali veriyorum 4-5 sn yanmıyor sonra mors alfabesi gibi kafasına göre düzensiz düzensiz yanıp sönüyor. bir kaç keze böyle yapıp baştan asılınca kola düzeliyor. patlak ampül yada amerikan park yok. başına gelen var mı?
çok nadirde park haldeyken hız kadranı sona kadar dayanıp düşüyor ve bide bu eklendi, bağlantılı olabilir sanırım bu ikisi. daha 2 hafta once bilgisayara bağlandı bişey çıkmamıştı. bir kaç defa kapatıp acınca düzeliyor ama aniden sinyal vermek gerekince sıkıntı oluyor. bi servise göstermek lazım sanırım.
buralarda sıkıntı işte bu. Servise güvenip gidiyosun 65 TL bide bilgisayar test masrafı yazıyorlar adam akıllı bakmıyorlar. sanayiye giresimde yok kaç senedir gitmedim. mazota kıyıp aydın yada denizliye gidicem yakında.
body dediğin tam olarak ne oluyor?
tamam bildiğim şeymiş ben hep beyin olarak bildiğim için yanlış anlamışım... daha 2 hafta servisteydim vay arkadaş gene servise düştü yolumuz. eyvallah sağolasın
