10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: 0-40 5-30 mobil 1 yağ kararsızlığı
    Teo' s
    teo53 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 116
    Standart 0-40 5-30 mobil 1 yağ kararsızlığı
    2007 model 150.000 deki 90 lık puntomun yağını değişmeye karar verdim. Servisin ne koyduğu belli olmayan yağdan bıkkınlık geldi. Aracımı uzun süre kullanmayı planlıyorum bu yüzden adam akıllı bir yağ düşünuyorum mobil 1 şuanda ki ilk tercihim servis geçmişine baktığımda konulan yağ 5-40w hep mobil 1 in sitesinde aracım için 0-40 öneriyor fakat arac motorumun isteklerini karşılıyabılırmı yoksa 5-30 danmı devam etmeliyim tecrübelerinizi paylaşırsanız çok mutlu olurum
    Mehmet Ali İNCE
    maince - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    ben daha 10 gün önce değiştirdim Shell Helix HX7 10W-40 bu yağı kullandım..
    Cem YK
    cemyk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    Alıntı teo53 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    MOBİL 1 5-30 bence en ideal yağ. 0-40 performans kousunda çok ufak bir katkı sağlayabilir fakat eksiltmede yapma ihtimali var. o yüzden ben mobil1 5-30 derim. kullanımda ikisi arasındai farkı çoz zor anlarsınız diye düşünüyorum.
    Mustafa yıldırım
    KG777 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 180
    Alıntı cemyk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    50bin bakımında bende aynı yağı kullandım memnunum. 2.500 km sonra 60bin bakım var yine aynı yağı kullanacağım.
    Oğuzhan Mungan
    Ozzy3327 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 63
    ben o araçtada, yeni aldığım 1.3 cdti astrada'da mobil 1 esp 0w40 yağ kullandım. özellikle motorun çalışma sesinde ciddi azalma ve yakıt tüketiminde çok azda olsa düşüş hisettim. en ufak bi yağ eksiltme durumuda olmadı. kısacası mobil 1 0w40 esp tavsiye ederim
    Teo' s
    Alıntı maince Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Shell'dende övgü ile bahsediyorlar ama mobil1 sanki bir kaç adım daha önde
    Aslında bende 5-30 düşünüyorum aracıma ve sürekli kullanacağım bir yağ istiyorum çünkü ben bu araca uzun yıllar binicem motor ömrünü koruması yeterli ama 0-40 içinde övgüyle bahsediliyor deniyeceğim gibi gözüküyor
    Alıntı KG777 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bu yağlarda bildiğim kadarı ile 15.000 20.000 km yapılabiliyor gene periyodik bakımda yağı değişmekte fayda varmıdır ?
    Alıntı Ozzy3327 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Desene abi yabancı değil 0-40 a benim niyetim 0-40 koymak araç bakımdan sonra yakıt tüketimi artarmı ya opar nasıl bir yağ ise traktör gibi çalışıyor araba mobil 1 ve sanayi candır )
    Cem YK
    Edilen teşekkür: 65
    incelediğim kadarıyla 5-30 un viskozitesi daha iyi hem normal şartlarda hemde 40 ve 100 derecelerdeki akışkanlığı 0-40 a göre daha fazla. bana 5-30 daha mantıklı geliyor.
    bu mantıkla ve verilere bakarsak çok düşük sıcaklıklar ( - 5 ve aşağısı ) ve çok yüksek sıcaklıklar ( performans motoru olanlar ve aşırı sıcak bölgede yaşayanlar ) hariç 5-30 esp on numara beş yıldız yağ
    veriler;
    Mobil 1 ESP Formula 5W-30
    SAE Sınıfı 5W-30
    Viskozite, cSt, (ASTM D445)
    @ 40°C 72.8
    @ 100°C 12.1
    Viskozite İndeksi 164
    Sülfatlanmış Kül, % Ağırlık, (ASTM D874) 0.6
    HTHS Viskozite, mPa•s @ 150°C, (ASTM D4683) 3.58
    Akma Noktası, °C, (ASTM D97) -45
    Parlama Noktası, °C, (ASTM D92) 254
    Yoğunluk @ 15,6°C, g/ml, (ASTM D4052) 0.850
    Mobil 1 ESP 0W-40
    Viskozite, ASTM D 445
    cSt @ 40ºC 73
    cSt @ 100ºC 13,2
    Sülfatlanmış Kül, % Ağırlık, ASTM D 874 0,8
    Fosfor 0,08
    Parlama Noktası, °C, ASTM D 92
    234
    Yoğunluk @ 15°C, kg/l, ASTM D4052 4052 0,845
    Toplam Baz Numarası (TBN) ASTM D 2896 7,8
    -30ºC’de MRV 26400
    Vizkozite İndeksi
    176
    HTHS Vizkozite mPa•s @ 150ºC, ASTM D 4683 3,76
    Konu cemyk tarafından (19/09/2014 Saat 15:41 ) değiştirilmiştir.
    tab tab
    Edilen teşekkür: 52
    Shell doğalgaz elde ettiği yağ var bir bakınız PurePlus Teknolojisi Üretilen Yeni Shell Helix Ultra - SHELL TÜRKİYE
    Teo' s
    Alıntı tab Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bana bugün shell demeyin müşteri hizmetleri ile papaz oldum bir daha tobe su dahi almam terbiyesizlerden ! Wc için para istediler kac kere soyledim müşteri hizmetlerine ve şikayet ettiğim için istasyondan kovdular beni genel müdürlüğe kadar gittim sonuç bekliyorum bunun için ayrı bir konu açacağım zaten ilgi ve öneriniz için de ayrica teşekkür ederim
    EMRE ALTINOK
    EMRE ALTINOK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 83
    yağı benzin istasyonundan al. orada daha az sıra oluyor, yağı gözünün önünde açıp doldurduklarına emin ol. başında bekle.. yağın kapağına bak. bulaşık,çamaşır temizlik malzemerei gibi.. etrafı kitilimi? açarken sesinden anlaşılır.ilk açan sen ol.
    az bişe artarsa gönderiver bana.. benim hiç kalmadı bidonun dibinde
  1. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 - 4 Lt.+1 Lt
    BSK tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/10/2013, 09:47
  2. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 - 4 Lt.+1 Lt
    Son Mesaj: 04/10/2013, 00:01
  3. BatMan mobil.
    fotobelit tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/12/2012, 11:35
  4. Bor mobil
    levan34 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/01/2012, 21:17
  5. Mobil 1 New Life 0w-40 vs Mobil 1 Peak Life 5w-50
    GooSe tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/11/2011, 14:27
