22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Çok derdim var çoooook. Yardım
    HASAN ÖKSÜZ
    kalite kontrol - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    07noc90
    Edilen teşekkür: 26
    Standart Çok derdim var çoooook. Yardım
    merhaba arkadaşlar biraz uzun olacak ama bu konularda hiç bilgim yok bana yardımcı olursanız sevinirim.
    1- ledli zenon farlarımın (sol) ledlerden üçü yanmıyor. patlamış olabilirmi bu ledleri nereden temin edebilirim. temin ettik diyelim kendim takabilimiyim.
    2- sol aynadaki sinyal ledleri yanmıyor. nereden temin edilir.
    3- sol farın ampülüde bazen yanıyor bazen yanmıyor.
    4- park sensörü calışmıyor. aracı yıkadığımda belli bir süre calışıyor sonra yine çalısmıyor. tık ses cıkmıyo sensörden
    5- sağ arka kapı bazen kilitleniyor bazen kilitlenmiyor. aracım kilitli derken bakıyorum arka kapı acık.ne önerirsiniz
    6-(check running lights) uyarısı alıyorum ekranda bu uyarı zenon fardan dolayı olabilirmi? elektrikçi zenon orjinal olmadıgı için bu uyarıyı verir dedi. nekadar doğru bilmiyorum. araca yapılan bu işlemleri aldıgım arkadas yaptırmış onun için ne yapacagımıda bilmiyorum.bu arızalar aracımda elektrik aksamı ile ilgili bir probleme işaret olabilirmi??aracımdan soğudum arka arkaya sıkıntılar tavsiyelerinizi bekliyorum teşekkürler...
    Cenk Doğu
    Edilen teşekkür: 977
    1-o ledler serit seklinde olabilir. Ya da paralel baglidir. Duy vs. Gibi bir sistem olmadigi icin kendiniz degistiremezsiniz farin icini acip lehimleme yapmaniz gerekir.
    2-sinyal led diyorsunuz ama eger normal ampulse degistirilebilir. Ledse ve duysuz tipse degistirilemez.
    3-cakma farlarda normal
    4-sensor beyni gitmis olabilir. Sensor ucuz bir sey alip degistirebilirsiniz. Su mu almistir.
    5-Servise gostermenizi oneririm. Pek bilgim yok.
    6- e ampuller yanmiyor diyorsunuz. O uyari cok normal. Elektrikci dogru da diyor olabilir. Sonradan yapilan farlarda boyle arizalar olusabilir.
    Kisadevre durumu var ise en fazla sigorta atar. Su zamana kadar bir sorun olmadiysa bence bir sey olmaz ama tabii yaptirmaniz iyi olur.
    HASAN ÖKSÜZ
    Konya
    07noc90
    Edilen teşekkür: 26
    cenk bey cok hızlısınız tavsiyeleriniz için tesekkür ederim. sinyal dediğim sonradan ayna delinerek yerleştirilmiş 6 veya 7 adet led gibi beyaz ışık veren bir şey. tam olarak bilmiyorum ama tahminen onlarda fardaki ledler gibi şerit şeklindedir komple değişmesi gerekiyor. nereden bulunur nasıl yaptırılır onuda bilmiyorum elimde orijinal farlarıda var bu farların şekli güzel oldugu için cıkarmak istemiyorum. karatılmış filan olunca göze hoş geliyor.
    HASAN ÖKSÜZ
    Konya
    07noc90
    Edilen teşekkür: 26
    farların tam adını buldum (Junyan Siyah Zeminli, Mercekli ve Ledli far) mış
    Cem Doğu
    Edilen teşekkür: 510
    Alıntı kalite kontrol Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bir fotoğraf alırsak uzaktan yakından yardımcı olabiliriz
    HASAN ÖKSÜZ
    Konya
    07noc90
    Edilen teşekkür: 26
    resim ekleyemedim galiba beceremiyorum bu işi ben
    Ziyaretçi78
    Ziyaretçi Ziyaretçi78 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bence direk değiştirin derim farları olmadı orjinal takın sorundan kurtulun siyah zeminli tjet farları olabilir.
    H.KURU Saygılarımla
    Cenk Doğu
    Harun abi dogru der.
    Bu farlar iyi farlar degil. Aydinlatma acisindan mercekleri de tirt oldugu icin karsidakinin gorusunu da kotu etkilerler.
    Aynen dedigim gibiymis sistem. Alttaki ledler paralel bagli oldugu icin cikarip bir duya takma sekli yok. Bildiginiz serit led gibi dusunun. Lehim isciligi getekir. Sinyaller buradan gordugum kadariyla normal ampul.
    Mustafa yıldırım
    KG777 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 180
    Xenonları sökün birçok dertten kurtulacaksınız. Buna benzer bir konu okumuştum. Xenonları sökünce arkadaşın sıkıntısı kalmamıstı.
    Kapı kilidi far sinyal vb.
    HASAN ÖKSÜZ
    Konya
    07noc90
    Edilen teşekkür: 26
    Alıntı cdogu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynadaki sinyalleri sormuştum cenk bey aynaya dikkatli bakarsanız oradaki ledler serit seklindemi onuda öğrenmek istiyorum nereden temin ederim bu ledleri sol aynanın ledleri hiç yanmıyor sağda sıkıntı yok
    Cenk Doğu
    Hmm. Aynadaki de led. O da lehim işi ister. Hocam o aynaları bi elektrikçi yapar da. Farlar için o zahmete girmez. Bence fun farı taktırın. Tabanı siyah olur. Hem de duzgun orjinal aydinlatmaniz olur. Karsidan geleni de rahatsiz etmezsiniz.
    Ev .
    Edilen teşekkür: 403
    Bana park sensörü ve kapı hariç sorunlar farlardan kaynaklanıyor gibi geldi Bence de hem kendiniz hem de başkalarının gözü için orijinal farlara dönün.
    HASAN ÖKSÜZ
    Konya
    07noc90
    Edilen teşekkür: 26
    Alıntı Evren_c Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    teşekkürler zaten orijinal farları duruyo evde taktırtacağım mecburen olmazsa beyaz ışık veren ampul takarım sarılar yerine hangi marka ve numara beyaz ampul almamı önerirsiniz. orijinal farın resmi bu. önerilerinizi bekliyorum
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    OSRAM H4 NİGHT BREAKER UNLİMİTED %110 FAZLA IŞIK « Kemal Oto Aksesuar Modifiye Tuning
    General Elektrik H4 Megalight Ultra 120 « Kemal Oto Aksesuar Modifiye Tuning
    İki ürünüde inceleyin. General elektirik daha fazla ışık verir ve daha uzun ömürlüdür.
  16. #15
    Ev .
    Rica ederim. Sato'nun da dediği gibi breaker'lar iyidir. Fakat ben yine de sarı ışık tavsiye edeceğim. Neden derseniz hem -bence- daha iyi aydınlatıyor, hem karşı tarafın gözünü rahatsız etmiyor. Beyaz olanlar yağmur yağarken ve bazı tip asfatlarda iyi sonuç veriyor. Benim tecrübe edebildiğim yollarda sarı ışık asfaltı daha iyi aydınlatıyordu. Tabii yollar da farklı farklı. Siz de tecrübe edip göreceksiniz artık
    Xenon konusunda ise yükseklik ayarlı, mercekli, gerçek bi-xenon olmadıkça hiç yaptırmama taraftarıyım. Hem aydınlatmıyor, hem çok göz alıyor.
  17. #16
    Sato Topal
    Benim tavsiye ettigim isiklarda sari zaten %10u beyaz %90i sari yanar
  18. #17
    HASAN ÖKSÜZ
    Konya
    07noc90
    Edilen teşekkür: 26
    Alıntı Arrest Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bu ampulün adet fiyatımı offf çok pahalıymış tanesi 60 lira bugün farı taktırmaya bi oto elektrikçiye gittim adam tamponu filan sökecek işi bilmiyor gibiydi kırar filan diye actırmadım. tampon inmeden farın cıkma imkanı yokmuki 3 adet vida cıkardı ama far gelmiyo takılı kalıyor neyse konyaya gidince saglam birine baktırıyım
  19. #18
    Cem Doğu
    farların sökülmesi için o 3 vida dışında, 1/2 vida da tamponun iç kısmında var davlumbaz tarafında.Onlar da çıkmalı sürgülü çünkü.Tam indirmiyorlar tamponu hafif esneterek çıkarıyorlar.Tamponun orta vidası hiç çıkmıyor yani.
  20. #19
    HASAN ÖKSÜZ
    Konya
    07noc90
    Edilen teşekkür: 26
    Alıntı cemdogu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    anladım tamponu sökmeye gerek yok yani davlumbazın tam neresinde 4. vida okadar baktık ama başka vida göremedik
  21. #20
    Cem Doğu
    davlumbazın iç kısmına bakın, çamurluğa doğru olması lazım.
  1. Derdim çoktur hangisini yazayım
    efe6155 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/12/2013, 17:01
  2. astra gitmiyor yardım yardım :(
    ayaman tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/02/2012, 13:15
