Merhaba arkadaşlar![]()
Malum araçlarımızda enteresan şekilde tesisat fazlası denilen kablolar mevcut.
Bugün bende bir tanesine şahit oldum boşta duran bir kablo. Belki fazlalık değildir.
Huzurlarınıza sunuyorumBu nedir neden boşta
Uzaktan kumanda anten kablosudur kendisi. Obd soketinin arkasına doğru baktığınızda yerini görürsünüz.sen aracı kime kurcalattın arkadaş bu kadar soket boşa çıkması hiç hayra alamet değil.
Hocam ben ilk kez böyle bir kablo paylaşıyorum
Şuan öyle bir sorunumu çözdün ki
Ulan tesadüf bir kablo görüyorum sorunum çözülecek galiba![]()
Arabanın yanına gitmezsem kumanda işlemiyordukaç kez pil değiştirdim hatta kumandayı bile değiştirttim servisten... Çözülemedi.
Ve göğüs değişti servisteki elemanlar bile yerine takmamış demek ki.
İnşallah doğru diyorsundur ve sorunum çözülür hocam![]()
Fiat Stilo 1.6 Dynamic 2004 model *Sky Window*Fiat Hifi ses sistemi*ABS-EBD-ASR-ESP*Orijinal alarm*Hız sabitleyici*8 hava yastığı*Digital klima*vs.... Gitti........
Etiketin sağındaki ufak soket kumanda anteninin soketidir. Zaten başka yere takamazsınız.
Konu halils2 tarafından (28/08/2014 Saat 13:10 ) değiştirilmiştir.
yok hocam gögüs çatlak diye değişti. değiştiğinde görüp takarlar diye söyledim.
halil hocam şimdi baktım bendeki yeri kapalı anlam veremiyorum nasıl kapalı olur... Eklenti 29833
KinG777 Keyifli ve aktif forumlar diler...
Bu body orjinal mi? Ya da bir sorun olup değişim vs oldu mu? Kapalı yer kapak şeklinde mi yoksa bütün mü? Kapak şeklindeyse çıkartın orayı bütünse ve aracın garantisi varsa servise gidin
Hocam lancia logosu falan hep var orjinaldir yani. Bilemedim.
Bu arada hocam yok bildiğiniz kapalı kapak falan değil.
Hep gariplikler benimi bulur arkadaş![]()
Orjinal mi derken değişim oldu mu demek istedim. Orada anten yeri açık olması lazım
Bir bilgim yok hocam, aldığımdan beri böyle. Yeni fark ediyorum...
Orjinal değil bence bu body. Değişmiş diye düşünüyorum. Eğer değişim olmadıysa üretim hatalı ywni buna bir çözüm bulunmalı. Servisle görüş istersen
Sağolasın hocam iletişime geçiyorum bakalım ne diyecekler.
Rica ederim
Sordum hocam birşey diyemediler. Elektrik ustasına sorması lazımmış. O da baya yoğunmuş... Kaldı öyle. Punto eLearn programından baktım. Çıkamadım içinden.
Ek olarak bu bilgiler var.
KAPI KİLİT TERTİBATI -ÇALIŞMA TARİFİ
Kapı açma/kilitleme fonksiyonuna Body Computer M1 tarafından kumanda edilmektedir.
Body Computer M1 girişte şunları almaktadır :
- Uzaktan kumandanın P93 , M1''in K soketinin 1 ve 2 nolu pinlerine bağlanan alıcı -anteninin kilitle/aç sinyallerini ;
- Kilidin N50 üzerindeki anahtar fişeğinden , M1''in K soketinin 29 nolu pinine gelen kilitle/aç sinyallerini ;
Kumanda grubunun H90 üzerindeki butondan M1''in - D soketinin 39 nolu pinine gelen negatif sinyali ; Kumanda grubunun H90 5 nolu pinine M1''in - D soketinin 49 nolu pininden şaseleme referansı ulaşmaktadır.
Body Computer M1 - motor bölmesindeki sigorta kutusunun B 1 '' in içersinde bulunan F2 maksisigortası ile korunan hattan direkt aküden beslenmektedir - G soketi - D soketinin 32 nolu pininden ise kontaktan geçen akım (INT) ile beslenmektedir ;M1'' in - H soketinin 10 nolu pininden Body Computere şaseleme referansı gitmektedir.
Gösterilen mantığa göre Body Computer M1 dört kapının kilitlerinin redüktör motoruna kumanda etmektedir : D soketinin 19 nolu pininden motorlara ortak besleme gitmektedir ; D soketinin 17 nolu pininden kapı kilitleme /açma motorları (B/S) çalıştırılmaktadır ;D soketinin 18 nolu pininden kilitlerin N50 , N51 , N55 ve N56 "Dead Lock" (DL) motorları çalıştırılmaktadır.
Kumanda grubunun H90 üzerindeki sinyal LED'' i , M1''in - D soketinin 11 nolu pinine gelen sinyal ile yakılmaktadır.
Atalet anahtarının I50 - devreye girme sinyali Body Computerin M1 D soketinin 23 nolu pinine gönderilmektedir. Bu sinyal daha öncede belirtildiği gibi kapıların açılmasına neden olmaktadır.
Body Computer M1 , CAN şebekesi vasıtasıyla gerekli olduğunda bir sinyal vererek "kapı açık" uyarı lambasını yakıp sesli ikaz veren gösterge tablosuna E50 bağlıdır.
O kadar detaya gerek yoktu. Neyse p93 koduna bakarsan k soketine gidiyor 1 2 nolu uçlara. Senin boştaki kablon o. O kablonun body bağlı olması gerekiyor ki uzaktan kumanda uzaktan alsun aksi halde aracın etrafı haricinde çekmez. Garantin var mı?
Malesef yok garanti.
P093 (antenden) gelen kablo değil mi o boşta olan.
Birde hocam sizin araç kaç model?
benim aracım 2008 1.3mjet 90 hp active + güvenlik paket.
Evet p93 sizde boşta olan antenden gelen kablo. Benim aracım 2007 1..4 fire active di. Sattım gerçi aracımı.
Eperden sasi no ile sorgulayin bi body control module parca kodu olarak ne veriyor. Ustundeki parca numarasiyla bir karsilastirin belki degisip yanlis bir parca takilmistir
Celenle nikli arkadaşımızın paylaştığı sitede parçayı buldum.
BODY COMPUTER Part Number:51 798 616
