9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Konu: Frenden gelen ses
    hakan bulut
    hakanbulut38 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayseri
    Standart Frenden gelen ses
    Arkadaşlar merhaba Kayseriden hakan ben
    Aracım 2006 model grande punto son zamanlarda farketttiğim bir ses canımı sıkıyor sorun şu araç normal 70-80 de giderken frene bastığım zaman ses yok ama 110-120 deyipte frene bastığımda acayip bir uğultu geliyor araçtan sanki teker fırlıycakmış gibi bir ses bu ve araç durana kadarda geliyor aynı ses direksiyonda titreme yok frenleme problem yok abs de giriyor devreye sağa sola kaçırma yok direksiyonda bu sorunun kaynağı nedir sizce ? birde pahalı birşeye patlarmı acaba kayseride yaşıyorum tavsiye edeceğiniz bir usta varmı ?
    Mustafa yıldırım
    KG777 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 180
    Balatalarınızdan kaynaklı gibime geldi, aynı ses bende de var ama bende durmaya yakın yapıyor o sesi.
    Balataları kaliteli bir markayla değiştirip denemek lazım.
    *** Balatalarınızı en son ne zaman değiştirdiniz?
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Lastiklerden olmasın..Eskimiş bir lastik,yüksek hızlarda daha farklı neticeler verir..Lastikler eskiyse,arkaları çapraz olarak öne takın(sağ arka-sol öne,sol arka-sağ öne gibi)..Deneyin..
    Not:Eğer eski ve alıcak durumunuz yoksa...
    Mustafa yıldırım
    Alıntı fotobelit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hocam araç durana kadar lastikten ses gelme olayı olur mu? lastik olsa?
    (Bilmediğim için soruyorum )
    Cemil Şen
    Alıntı KG777 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hocam balatadan olsa,herzaman yapar(benceyi ekliyim)..Balatadan değilse belki lastiklerdendir dedim..Başka bir şey gelmedi aklıma
    Konu fotobelit tarafından (21/08/2014 Saat 13:19 ) değiştirilmiştir.
    Mustafa yıldırım
    Görmeden dinlemeden cevapların hepsi "bence"li olacak
    Cemil Şen
    +++Aynen..
    hakan bulut
    Kayseri
    arkadaşlar bugun arızayı giderdim sorun balatalardanmış balatayı değiştim 200 km falan yol yaptım 160 km hızla giderken frene bastım hiçbir ses yok balatalarda alıştı kemik gibi oldu fren yorumlarınız için tşk. ederim.
    Mustafa yıldırım
    Gecmis olsun hocam.
    KinG777 Keyifli ve aktif forumlar diler...
  1. Frenden gelen ses
    halitaxoy tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/02/2012, 16:25
  2. Frenden gelen garip ses
    Crazy Frog tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/06/2011, 14:28
  3. Frenden gelen ses
    volkanky tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/12/2010, 18:14
  4. Frenden gelen ses
    eris81 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 07/04/2010, 10:29
  5. Frenden gelen ses
    zetalpzet tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/04/2009, 10:09
Frenden gelen ses Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
