Yardımcı olur mu bilmem ama km göstergesi bende de yanıp sönüyodu sigortadanmış elektrikci cözdü olayı pc ye bagladı hataları cöZdü
Merhaba arkadaşlar. Grande Punto 1.4 2007 modelini birkaç ay önce aldım. Aracımdan gayet memnunum ama dijital kliması dertli yaptı beni. Fan problemi vardı. Rezistör değişti, klima kontrol paneli kartında arıza var dediler. başka bir grande punto'dan çıkma klima kontrol paneli bulduk. taktık çalıştı. bütün fan kademeleri çalışıyor. sıcak soğuk üflemesinde herhangi bir sorun yok. yalnız şöyle bir durum oluştu. yeni ve çıkma paneli taktığımızda km yanıp sönmeye başladı. kutup başını söktüm taktım düzelmedi. bende bir salaklık yaptım. klima yeni ya belki ondandır dedim. klimaya reset attım. şimdi de km yanıp sönmesi gibi sürücü tarafındaki sıcaklık derece göstergesi yanıp sönmeye başladı. ikisi birlikte yanıp sönüyorlar şimdi. delirmek üzereyim arabadan soğudum resmen. sizlerden ricam bu konu hakkında çözümlerinizi benimle paylaşmanız. biraz araştırma yaptım. proxy hizalaması denilen şey bu km ve klima derece göstergelerinin yanıp sönmesini engeller mi? bir de bu işlemi servis haricinde sanayide falan yapıyorlar mı?
Arkadaşlar merhaba tekrardan. Ben sorunu Facebook’taki grande punto forumunda Cengiz Dinçsoy arkadaşımızdan aldığım bilgiler doğrultusunda çözdük. Bilgileri aşağıya kopyalıyorum. Aynı sorundan müzdarip arkadaşlar işinize yarar. “Klima panelini değiştirdiğinizde proxy hizalama yapmanız gerekiyordu. Klima panelini resetlemeniz yaptığınız en büyük hata olmuş. Klima panelini değiştirmeden önce eski panelinizdeki ayarlar ile yeni takacağınız panelin tüm ayarları birebir aynı olmalıydı. Aynı olmadığı için sisteme bağlı olan yönlendirme motorlarının konumu değişmiş oldu. Şuan yapmanız gereken eski panelinizi takarak denemek. Onda aynı sorun yoksa yeni paneli takıp proxy yaparak klima panelini body computer'e tanıtın. Böylece km saatinin yanıp sönme hatası düzelir. Ardından klima paneline tekrar reset atarak adaptasyon yapmayı deneyin. Reset işlemi tamamlanırsa klima panelindeki yanıp sönme hatasıda düzelir. Reset işlemi fayda etmez ise bahsettiğim yönlendirme motorları olması gerektiğinden daha fazla tur attığı için sıkışmış ve home konumunu kaybetmiştir. Tüm bu işlemler için Funda Ayyıldız arkadaşımız size yardımcı olabilir.”
Bu bilgiler doğrultusunda araba bilgisayara bağlandı. Proxy hizalama yapıldı. Klima arabaya tanıtıldı. Km yanıp sönmesi geçti. Ardından klima hata mesajı silindi klima yanıp sönmesi geçti.
Çok cins bir sorundu allah göstermesin kimseye. İyi forumlar herkese.
